Terxon MX m Funkerweiterung
13-03-2013, 11:26
Guten Morgen!
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit der Programmierung meiner Funkerweiterung. Die Anlage ist eine ABUS Terxon MX mit einer Funkerweiterung AZ4120 und Funkmeldern FU9020, FU9015 und einem Schlüssselschalter FU9075. Vor mir liegen alle Installationsanleitungen, alles mehrfach gelesen. Irgendwo hakt es bei mir im Hirn. Die AZ4120 steht im "Lernmodus" mit "--" oder, wenn ich es will, auf Kanal 9 blinkend. Was muß ich zb beim Funkmelder tun (Gehäuse ist offen, Batterie eingelegt), damit die Funkerweiterung und der Melder sich verstehen? Es werden langsam lange Nächte, wenn man mit solchen Anleitungen arbeiten muß. Danke im Voraus für einen jeden noch so kleinen Anstoß. Grüße Günter |
13-03-2013, 11:37
RE: Terxon MX m Funkerweiterung
(13-03-2013 11:26)WichKress schrieb: ...Was muß ich zb beim Funkmelder tun (Gehäuse ist offen, Batterie eingelegt), damit die Funkerweiterung und der Melder sich verstehen? Die richtigen Melder kaufen! Wenn Du die Anleitung richtig liest, steht dort, dass die Melder der Secvest 2WAY in die Funkerweiterung eingelernt werden können. Nicht die Melder der Privest Serie. Wer hat Dir denn die Funkerweiterung zusammen mit den Privestmeldern "angedreht"? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
13-03-2013, 12:17
Danke erst einmal für die schnelle Antwort!
Wer? Fa.Conrad-electronic (!) und zwar der Berater an der hotline. Er hat die gesamte Anlage nach meinen Schilderungen konfiguriert, per Telefon. Es tut mir leid! In der Installationsanleitung von der AZ4120 steht nix über Secvest. Ich kann die bald auswendig vorbeten. Einziger Hinweis auf Seite 2: "Duplex-Antennen-Technologie". Aber davon verstehe ich als Maschinenbauer nichts. Jetzt muß ich mich erst einmal um eine Lösung kümmern. Zum Glück funktioniert der Rest im Haus, also drahtgebunden, gut. Nochmals Danke. Grüße Günter |
13-03-2013, 14:34
(13-03-2013 12:17)WichKress schrieb: ... In der Installationsanleitung von der AZ4120 steht nix über Secvest. ... Auf Seite 2 der Installationsanleitung steht oben unter Merkmale 868 MHz FM Security-Frequenz Die Privest Anlage arbeitet mit AM (Amlitudenmodulation). Aber Du als Käufer musst diesen Unterschied ja auch nicht unbedingt kennen. Der Berater hätte es aber wissen müssen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
| MX 8-Zonen Funkerweiterung AZ4120 | Manfredo | 0 | 2.711 |
10-12-2012 17:50 Letzter Beitrag: Manfredo |
