Funk-Innensirene oder Steckdosen-Innensirene
03-01-2019, 15:01
ich benötige eine Innensirene, da meine Zentrale sich leider hinter einer Schallschutztür befindet ![]() Nun gibt es ja bekanntlich folgende zwei Innensirenen: Mini Innensirene: https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...-V2-p.html und Innensirene: https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...ene-p.html Könnt ihr mir Vor-und Nachteile nennen, oder über Erfahrungen berichten? Ich würde jetzt sagen Vorteil Mini Sirene ist die Funktion ohne Batterien und Vorteil der "normalen" Innensirene ist die Montage an entfernteren Orten als einer Steckdose zwecks Sabotage. Habt ihr noch ein paar Punkte? Danke! Ps: die Blaupunkt Sirenen sehen ja identisch aus. Sind diese 1:1 kompatibel? ![]() 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
03-01-2019, 15:08
RE: Funk-Innensirene oder Steckdosen-Innensirene
Welche Zentrale nutzt du?
03-01-2019, 15:14
Ach Entschuldigung - Die XT2 Plus
03-01-2019, 15:30
Ich habe beide Innensirenen installiert. Die Innensirene an einem ohne Leiter nicht erreichbaren Ort im Treppenhaus und die Mini-Innensirene im Kellerabgang direkt hinter der Haustür. Die Zentrale ist an einem versteckten Ort irgendwo im Haus montiert und stumm geschaltet. Die Mini-Innensirene gibt die Signale der Ein- / Ausgangsverzögerung wieder. Dafür reicht eine geringe Lautstärke, weil direkt hinter der Haustür.
Der Vorteil der Innensirene ist die unfassbare Lautstärke. Bei der Montage habe ich versehentlich den Sabotagekontakt ausgelöst. Alter Schwede, was klingelten mir die Ohren. Das Ding ist so laut, dass es nicht ortbar ist. Man befindet sich in einer Art Lärmtunnel, der Lärm scheint von überall zu kommen. Als Einbrecher würde mich dieser Lärm so nerven, dass ich mich nicht mehr aufs Durchsuchen des Hauses konzentrieren könnte ;-) |
03-01-2019, 15:43
Klingt nach einer guten Lösung, allerdings wären das dann nochmal 250€. Das überlege ich mir noch.
Klingt jetzt aber so, dass die Innensirene ohne Steckdose wesentlich lauter ist, oder lässt sich die andere nur in ihrer Lautstärke verändern? ![]() 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
03-01-2019, 15:48
Die Innensirene ist definitiv wesentlich lauter als die Mini-Innensirene (die aber auch nicht leise ist).
03-01-2019, 15:58
Die Miniinnensirene hat den großen Nachteil, dass man sie einfach aus der Steckdose ziehen kann und dann unter einem Kissen o.ä. "ruhigstellt". Das ist ählich wie mit den integrierten Sirenen bei den Billigalarmanlagen.
03-01-2019, 22:43
Aber die Mini-Innensirene läuft mittlerweile stabil, oder? Hab ja anfangs wohl mal Probleme.
03-01-2019, 23:46
Ja, keinerlei Probleme bisher.
04-01-2019, 08:14
Ich habe mir jetzt die Innensirene bestellt.
Das Sabotage-Thema ist mir zu Unsicher bzw. da die Innensirene anscheinend keine Nachteile gegenüber der Mini-Innensirene mit sich bringt ist für mich die Entscheidung klar. Danke an alle! ![]() 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
05-01-2019, 10:57
Habe die große, Batterie-betriebene Sirene seit wenigen Tagen, da ich an einen permanentem Mangel an freien Steckdosen leide.
Mann kann sie z.B. auch einfach auf einen Schrank legen. Sie ist wirklich sehr laut. Nachteil für mich: Die Türklingel und Bestätigungstöne der Zentrale (Neustart usw.) lassen sich nicht separat abstellen. Man wird also gegebenenfalls im Haus durch das laute Signal ganz schön erschreckt. |
10-01-2019, 09:10
Habe gestern mal die normale Innensirene getestet (eher unfreiwillig) und muss sagen, dass das ganz schön in den Ohren klingelt
![]() Danke für die Beratung! (05-01-2019 10:57)wachwolf schrieb: Nachteil für mich: Ich habe das noch nicht getestet, aber laut Anleitung kann man die Klingel und die Bestätigungstöne doch wohl deaktivieren. Sollte kein Problem sein. ![]() 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
10-01-2019, 10:47
RE: Funk-Innensirene oder Steckdosen-Innensirene | |||
10-01-2019, 10:57
Du kannst aber z.B die Außensirene stromlos schalten, dann zur Innensirene schreiben, dass die Töne nicht ausgegeben werden sollen und die Außensirene wieder in Betrieb nehmen.
Dann behält die Außensirene die alten Einstellungen und die Innensirene hat die neuen Einstellungen bekommen. ![]() 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
10-01-2019, 12:47
ich habe mich bewusst, neben der Außensirene, für die Mini-Innensirene entschieden. Sie liegt bei mir oben auf einem Schrank, wo man auch nicht mal eben rankommt. Ich finde, sie ist selbst bei Ein-/Ausgangsverzögerung auf Lautstärke "leise" sehr laut, so dass ich sie noch außerhalb des Hauses höre. Der Vorteil bei ihr ist, dass sie unter "Sensoren" auftaucht und man dort direkt für z.B. Ein-/Ausgangsverzögerung/Alarm/Türklingel etc. die Lautstärken laut/mittel/leise/aus getrennt einstellen kann (völlig unabhängig von den Einstellungen der Zentrale bzw. "normalen" Innen-/Außensirene(n)). Selbst wenn man mehrere dieser Mini-Innensirenen hat, lässt sich jede individuell einstellen. Wenn ich z.B. höre "die Außensirene stromlos machen" heißt das für mich: innen Netzteil ziehen, Leiter holen, rauf auf Leiter, Gehäuse öffnen (hoffentlich vorher Sabotage deaktiviert ![]() ![]() |
10-01-2019, 19:29
Moment...
Die Innensirene (Groß, Batterie) lässt sich nicht wie die Aussensirene im Detail programmieren. Jedenfalls kann z.B. der praktische "Klingelton" der Zentrale m. W. dort nicht deaktiviert werden. Man bekommt dann auch bei Disarm mit, wenn eine bestimmte Tür usw. aufgeht. Die Innensirene läßt einen unvorbereitet aber ganz schön zusammenzucken. Geht das denn bei der Mini-Sirene? |
10-01-2019, 19:46
Also kann man bei der "Mini-Innensirene" die Lautstärke einstellen? Bei der großen geht das ja leider nicht.
Ein- und Ausgangsverzögerung mit darüber laufen ist auf Grund der Lautstärke so gut wie unmöglich. ![]() 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
11-01-2019, 08:59
Ich kann gerade keinen Screenshot schicken, daher nur als Text!
Ja, man kann bei der Mini-Innensirene für: - Alarmton - Bestätigungston Arm - Bestätigungston Home - Bestätigungston Disarm - Ausgangsverz. Arm - Ausgangsverz. Home - Ausgangsverz. Disarm - Eingangsverz. Arm - Eingangsverz. Home - und Türklingel jeweils aus "Laut"/"Mittel"/"Leise"/"Stumm" auswählen. |
11-01-2019, 09:10
Okay, also die Einstellungen die im Menu zu sehen sind.
Das ist natürlich auch ganz nett, da ich aktuell die Verzögerungen z.B. nicht über die Innensirene laufen lassen kann, da dies einfach viel zu laut ist. Da sollte es mal ein Update geben ![]() 1x Außen-, 1x Innensirene, 1x Hutschienenaktor, 1x Keypad V2, 3x BWM V2, 15x Türkontakt V2, 1x Lupus Funksteckd., 9x Rauchmelder V2, 12x Rolladenrelais V2, 13x Heizkörperthermostat V2, 2x Temp.sensor, 9x Shelly, 2x Statusleuchte mit ESP32, 6x Zigbee Steckd. | IO-Broker |
11-01-2019, 11:29
In der "alten" Oberfläche (sehe nur noch die neue Beta) kann man auch viele Einstellungen sehen. Die funktionieren nur nicht mit der großen Innensirene.
Hat wohl was mit der Hardware zu tun, leider. Die Verzögerung geht ja noch, da man dann ja evtl. schon draußen ist, andere Töne (z.B. Neustart der Zentrale, Türklingel) sind das unlösbare Problem. |
