Alte Innensirene an JA106
15-01-2019, 17:26
wir wechseln zur Zeit ein Alarmsystem von einer alten Crown auf eine JA-106 (weil alles verkabelt, also viel Strom am Bus) Weiters verbaut sind 3 STK JA-116H Jetzt meine Frage: Es hängen als Innensirenen in dem Haus 2 Satel Sirenen, die Spannungsversorgung als Klemmen haben sowie je 2 Klemmen für Ton und Blitzlicht. (Wie) Kann ich die alten Sirenen weiter einsetzen? Brauche ich dazu ein bestimmtes Modul? Danke im voraus! |
15-01-2019, 17:33
RE: Alte Innensirene an JA106
theoretisch ja. Praktisch hängt das von der Stromstärke ab, die die Sirene im Alarmfall zieht. Du kannst die aus dem Busspeisen und z.B. über zwei JA-111N Relais die Sirene oder/und das Blitzlicht schalten. Sabotage kannst du über das 116H abbilden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-01-2019, 18:16
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Wenn ich mir so anschaue, was das 111N kostet und was im Vergleich dazu eine Bus-Innensirene kostet, werden wir wohl gleich die Sirenen tauschen anstatt eine fast teurere Bastellösung zu machen.. Trotzdem danke für die Hilfe! |
