Katzeneinstellung
09-02-2019, 10:00
Hallo Zusammen,
wir haben jetzt eine Katze und jetzt auch ein Problem mit unserem Dual-Way BWM. Gibt es eine Einstellung, bei der die Katze keinen Alarm auslösen kann? |
09-02-2019, 14:53
RE: Katzeneinstellung
Also, bei unserer Katze lässt sich nix einstellen
![]() Am Bewegungsmelder übrigens auch nicht. Ich kann immer nur das gleiche zum Thema sagen: Bewegungsmelder+Tiere=Falschalarm. Also, lasst es sein! In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
10-02-2019, 09:29
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Aber wieso schreibt man dann in der Beschreibung des BWM, dass erst ab ca. 34 Kilogramm eine Bewegung registriert wird? Also kann ich den BWM deaktivieren, damit wenigstens die Fenster und Türen Alarm auslösen können. Oder gibt es eine Art „Grundausstattung“ für Haustierbesitzer um das Haus zu schützen? |
10-02-2019, 09:56
Im Lupusec Handbuch steht beim Dual Way Bewegungsmelder unter Hinweise, folgendes:
"Der Dual Way Bewegungsmelder ist nicht Tierimun!" Er reagiert auf PIR und Mikrowellen. Beides als Und Verknüpfung. Der Dual Way Bewegungsmelder ist für schwierige Umgebungsbedinungen bestimmt, wo anhand von weiteren Wärmequellen, wie Fußbodenheizung, Belüftungsanlage, Faxgeräte etc. ein Fehlalarm bei reinen PIR Meldern vorkommen kann. Die fälschlicherweise als tierimun bezeichneten Bewegungsmelder machen nichts anderes, wie den unteren Bereich auszublenden. Da Katzen jedoch gerne auch mal klettern, springen etc. ist hier auch ein Fehlalarm vorprogrammiert. Entweder Montageort nochmal hin zu einer katzenfreien Zone überdenken, insofern vorhanden oder die Auslösecharakteristik ändern, wie z. B. 1- oder 2-Melderabhängigkeit. ![]() |
