Regensensor
14-03-2019, 08:11
Regensensor
Hallo!
Ich würde gerne für meine XT2 und XT3 einen Regensensor verwenden. Leider gibt es diesen ja nicht orgin. von Lupus. Könnte ich einen anderen Regensensor verwenden und diesen z.B. mit einen Drahtlosensensoreingang verbinden? Wenn das möglich ist, welcher Regensensor wäre dafür ausgelegt? Der Hintergrund ist, ich möchte gerne die Rollos wo ich bereits die Lupus-Relais verbaut habe mit Steuern. Danke! |
14-03-2019, 08:25
RE: Regensensor
Also mMn kannst du da jeden drahtgebundenen Regensensor verwenden, da diese ja einfach nur einen Reed-Kontakt haben der beim kippen der Wippe kurz geschlossen wird. Wenn du dann eine Smarthome-Regel erstellst die eine Aktion auslöst wenn dieser Kontakt geschlossen wird, solltest du dein gewünschtes Ergebnis bekommen.
14-03-2019, 22:05
RE: Regensensor
(14-03-2019 08:25)chris.at schrieb: Also mMn kannst du da jeden drahtgebundenen Regensensor verwenden, da diese ja einfach nur einen Reed-Kontakt haben der beim kippen der Wippe kurz geschlossen wird. Wenn du dann eine Smarthome-Regel erstellst die eine Aktion auslöst wenn dieser Kontakt geschlossen wird, solltest du dein gewünschtes Ergebnis bekommen. Danke! so in etwa dachte ich mir das. Aber vielleicht hat noch jemand eine Empfehlung für einen zuverlässigen Regensensor. |
16-03-2019, 20:23
RE: Regensensor
Ich habe bei mir so etwas realisiert, mit dem drahtlosen Sensoreingang und lasse mir eine Pushmeldung auf das Handy schicken(mit Automatisierungsregel), wenn es anfängt zu regnen.
Ich verwende diesen einfachen Kontakt, weil er keinen Strom braucht: Royal Gardineer Regensensor https://www.amazon.de/gp/product/B013WWO...UTF8&psc=1 |
19-03-2019, 22:01
| RE: Regensensor | |||
21-03-2019, 00:32
RE: Regensensor
(19-03-2019 22:01)Gemini schrieb: ich werde mal diesen Testen Das ist ja weniger ein Regenmelder, dazu muss ja schon ein Wasserfilm stehen, damit der Kontakt schließt. Und der Alarm würde ja dann auch nicht einfach so aufhören? Erst wenn das Wasser "weg" ist?! |
22-03-2019, 08:23
RE: Regensensor
(21-03-2019 00:32)bastelheini schrieb:(19-03-2019 22:01)Gemini schrieb: ich werde mal diesen Testen Ich habe den Wassermelder jetzt mal in die XT eingebunden. Die Rollos fahren jetzt auch runter, sobald der Wassermelder auslöst. Zusätzlich habe ich jetzt noch eine Platine von einem "normalen" Regensensor Bestellt. ( Kostet ca. 6,- EUR ) https://www.marotronics.de/media/image/p...sensor.jpg Dort werde ich jetzt die Kontakte von dem Lupus Wassermelder einfach mal anschließen. |
23-03-2019, 20:51
RE: Regensensor
(22-03-2019 08:23)Gemini schrieb:(21-03-2019 00:32)bastelheini schrieb:(19-03-2019 22:01)Gemini schrieb: ich werde mal diesen Testen der Wassermelder Funktioniert im Zusammenhang mit der Regensensor-Platine. ( Angeschlossen ohne Schaltkontakt ) Ich habe die Platine auf eine Abzweigdose geschraubt und die Ränder Abgedichtet. Somit sind die Anschlüsse geschützt in der Verteilerbox. In der XT habe ich eine Regel erstellt: Gruppe schalten bei Sensorevent ( Alarm Deaktivieren für Wassermeldung ) Wenn es jetzt anfängt zu Regnen, gehen automatisch die Rollos runter Die Frau Freut es, jetzt bleiben die Fenster länger sauber ![]() Teileliste: - https://www.amazon.de/AZDelivery-Regentr...way&sr=8-5 - https://www.amazon.de/Kopp-347114008-Abz...31&sr=8-10 - https://www.lupus-electronics.de/shop/Al...der-p.html |
24-03-2019, 11:01
RE: Regensensor
Statt dem Wassermelder hättst du aber auch den Drahtlosem Sensoreingang von Lupus nehmen können, oder?
25-03-2019, 09:18
26-03-2019, 21:56
RE: Regensensor
Na klar, mit der Regensensorplatine kannst Du über den Sensoreingang von Lupus genau das gleiche erreichen.
27-03-2019, 21:11
RE: Regensensor
Danke für die Info.
PS: Preislich ist es egal |
02-05-2019, 23:22
RE: Regensensor
Es funktioniert auch deutlich einfacher, nämlich nur mit dem Lupusec Wassermelder. Dazu einfach eine kleine Plastikschüssel nehmen, 2 kleine Löcher für die Pins des Wassermelders setzen, sowie versetzt ein paar Löcher als Ablauf. Draußen montieren und fertig. Steuere so, das mein (leider nicht smarter) Rasenmäher bei Regen automatisch anhält (Stromzufuhr wird per Smarthome-Regel für 8h abgeschaltet, solange die Kontakte nass sind).
In diesem Fall interessiert mich „Wasser weg“ btw. nicht unbedingt. Der Strom soll lieber zu lang wie zu kurz weg sein. Das Restwasser läuft nicht komplett ab, sondern muss verdunsten. Das ist auch ein sichereres Zeichen dafür, das der Rasen wieder „befahrbar“ ist, ohne danach einen Acker zu haben. Wer einen Regensensor mit dem Wassermelder imitieren möchte, kann die beiden Pins auch mit einem Draht überbrücken. Da reicht dann wenig Wasser zum Auslösen und Restwasser spielt auch keine Rolle mehr (je nachdem wie man den Draht dann anbringt .
04-05-2019, 11:27
RE: Regensensor
Was hast Du denn für einen Rasenmäher? Mein Gardena kann problemlos auch bei Regen mähen.
04-05-2019, 11:32
RE: Regensensor
(04-05-2019 11:27)Torte schrieb: Was hast Du denn für einen Rasenmäher? Mein Gardena kann problemlos auch bei Regen mähen. Auch einen Gardena. Ja, mähen kann er. Aber das nasse Gras klebt dann an der Unterseite. Abgesehen davon habe ich ein paar Flecken wo wenig Gras wächst und bei Regen der Boden sehr weich wird. Wenn der Rasenmäher dort reinfährt, hat er schnell sehr schlammige Räder und kann sich nur noch schwerlich fortbewegen. |
| Netatmo Regensensor im Browser dem Grind hinzufügen | Schmitty | 0 | 1.660 |
17-08-2023 14:25 Letzter Beitrag: Schmitty |
| Netatmo Regensensor Automation | Woschiii | 0 | 1.716 |
18-07-2023 22:50 Letzter Beitrag: Woschiii |
