Zentrale: Batterie fehlt/def.
18-03-2019, 22:21
Meine Zentrale meldet, das die Batterie fehlerhaft ist.
Wo bekommt man einen neue Batterie?
Ich finde keine Informationen.
Danke für Eure Infos.
LG
18-03-2019, 23:58
RE: Zentrale: Batterie fehlt/def.
Ist die Zentrale zufällig neu? Das wird beim ersten Laden immer angezeigt, bis die Akkus das erste Mal richtig geladen sind.
19-03-2019, 00:27
manchmal hilft das einfache Umlegen des Batterieschalters.
Big GrinBig GrinBig Grin
20-03-2019, 23:37
Und wo wird man wohl eine neue Batterie herbekommen? Beim Hersteller? Lupus?
21-03-2019, 08:56
Das ist doch so ein Block mit vier AA-Akkus in so Plastik eingepackt und einem kleinen Stecker. Einfach mal damit zu Conrad oder so gehen. Ist sicher mehr oder weniger Standard...
21-03-2019, 10:45
Entscheidend ist der Anschlusstecker des Akkupacks.
Somit würde ich nicht zum Apotheker Conrad gehen, sondern zum Hersteller.
Ich hatte neulich mal das Innenleben einer xt2 hier präsentiert. Suchfunktion hilft, wenn man nicht gerade selbst aufschrauben mag.
21-03-2019, 10:51
Habe zwar auch keine Bezugsquelle und möchte nicht lehrmeistern, aber Achtung: Batterie und Akku sind nicht das Gleiche!
Gem. "Technische Daten XT2+" ist verbaut: 1600 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 12V DC.
Würde definitiv beim Hersteller/Lieferant Lupus anfragen.
21-03-2019, 11:14
Falls ein Foto jemand hilft, dann Bescheid sagen. Haben einen Akku aus einer XT2 zu Hause liegen. Könnte heute Abend Fotos machen...
21-03-2019, 11:18
Ja bitte, das Akku Foto zeigen/senden .... man weiss ja nie, ob man es in Zukunft auch benötigt - Danke!
Falls vorhanden und möglich, bitte auch die Bezeichnung lesbar fotografieren.
24-03-2019, 14:55
bekommt man ja relativ leicht "ausserhalb" der EU <klick> Smile
Oder aber wirklich direkt beim Hersteller Anfragen und Zusenden lassen.
Auch wenn der Einbau nicht durch "Laien" vorgesehen ist, aber mit Vorsicht und Geduld, sollte sich das bewerkstelligen lassen.
25-03-2019, 07:53
Hier noch - wie versprochen - ein paar Bilder von einem Akku aus einer XT2.
28-03-2019, 12:17
(21-03-2019 10:51)grelm schrieb:  Habe zwar auch keine Bezugsquelle und möchte nicht lehrmeistern, aber Achtung: Batterie und Akku sind nicht das Gleiche!
Bei 6 AA Zellen sind das aber keine 12V!
28-03-2019, 15:45
Ich denke die 12V DC beziehen sich auf das Netzteil und nicht auf den Akku...
28-03-2019, 20:15
(28-03-2019 15:45)pamp schrieb:  Ich denke die 12V DC beziehen sich auf das Netzteil und nicht auf den Akku...
Dem Beitrag nach eindeutig auf den Akku.
29-03-2019, 04:50
In den Technischen Daten zur Zentrale XT2+ befindet sich u.a. ein Eintrag mit dem Namen "Spannungsversorgung:", daneben stehen die beiden Angaben ---> 1600 mAh Ni-mh wiederaufladbarer Notstromakku, 12V DC.
Also Spannungsversorgung der Zentrale entweder über den wiederaufladbaren Notstromakku (Angaben fehlen hier, aber es sind 1600 mAh mit 7,2V =) ODER 12V DC Netzteil welches in einer 230V ~ Steckdose eingesteckt wird/wurde.
Auf Seite 2 vom Datenblatt ist es klarer und eindeutiger beschrieben:
https://www.lupus-electronics.de/documen...ec_xt2.pdf
12-04-2021, 10:06
Hallo - jetzt hat es mich auch erwischt!
XT2Plus meldet "Zentrale: Batterie fehlt/def."
(Meldung kam auch erneut wieder nach Akku-Schalter Aus-Ein-Betätigung)
Meine EMA läuft seit ca. 4,5 Jahren.
Der Akku-Betrieb war geschätzt über maximal 10 Minuten notwendig, ansonsten durchgehend Netzbetrieb.
Fragen:
Wie sind bei Euch die Lebendauererfahrungen des XT2Plus-Akkus?
Ist es normal, dass NiMh-Akkus im reinen Pufferbetrieb nach 4,5 Jahren "fertig" sind?
Gibt es günstige Bezugsquellen für diese Akku-Packs (fertig konfektioniert mit Drähten und Stecker)?
12-04-2021, 13:24
In der Regel werden die Akkus (von Zentralen) nach 4 Jahren ausgetauscht. Allerdings sind auch 3 oder 5 Jahre nicht ganz unüblich. Kommt darauf an, ob man "Sicherheit" oder "Geld sparen will" Wink
Unabhängig davon kommen Batterien/Akkus aus unterschiedlichen Kanälen was auch unterschiedliche Qualitäten und auch Lebensdauer bedeutet. Lightbulb
Es gab Anwender, die haben beim Erstkauf zunächst nach dem Preis geschaut und "beim zeitlich recht nahen" Wink Folgekauf bei einem Errichter. Der kann es sich nicht leisten, Müll unter die Kundschaft zu bringen, weil so etwas seinem Firmennamen anhaften würde. Schlechte Werbung verteilt sich ohne Zutun recht schnell Dodgy
... und nun must DU Dich entscheiden.
12-04-2021, 14:18
Generell gültig ist bei jeder Wartungsfirma: Sind in einer Anlage Stützbatterien verbaut wird nach Erfahrungswert im Intervall getauscht ohne nachzudenken ob das Teil noch halten könnte bis zum nächsten Service. Einzig wer es nicht macht ist der Knauserer DIY. Der jammert halt dann wenn das Zeugs im Ernstfall abstürzt. USV am Rechner ist da bei so manchen auch immer ein Lacher wert.Big Grin
11.Gebot:
12-04-2021, 16:11
At Martina H. & evertech:
Alles klar - danke für das Feedback.
Habe verstanden - bin ja noch belehrbar Smile !
Dann werde ich nun entsprechend bestellen.
Wie halten es die Profis mit den Sensor-Batterien: Kompletttausch nach welcher Betriebsdauer oder Sensor für Sensor bei Meldung "Batterie schwach"?
12-04-2021, 16:14
Zwei Jahre (Punkt)
  SIM Karte wird nicht erkannt / SIM fehlt joenetzteil 28 11.134 23-11-2025 20:32
Letzter Beitrag: alarmjens
  Statusmeldung SIM fehlt Xaavier 4 5.734 18-02-2023 12:03
Letzter Beitrag: Xaavier
question Welche Batterie tauschen der Zentrale bei folgenden Systemmeldungen? CityCobra 20 17.589 06-01-2022 00:23
  XT2 Zentrale Batterie schwach Solod 1 7.692 18-11-2018 19:49
Letzter Beitrag: Cursor
