TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben
22-03-2019, 20:16
habe eine TERXON SX Alarmanlage mit 2 Bedienteilen installiert. Insgesamt 6 Zonen sind genutzt. Zone 1 und 2 enthalten jeweils einen Bewegungsmelder. Die restlichen Zonen jeweils mehrere Reedkontakte. Wollte die Anlage heute nach der Installationsanleitung programmieren. Nach Eingabe des Benutzercodes kommt die Meldung "PA K01 Alarm". Wenn ich dann wieder den Benutzercode eingebe, erlicht dies Meldung aber es erscheinen die Meldungen "K01 Tamper" und "K02 Tamper". Diese Meldungen lassen sich nicht löschen. Hatte vermutet , dass diese die beiden Bewegungsmelder betreffen und daher die Bewungsmelder abgeklemmmt und COM und A/T kurzgeschlossen. Aber dies hatte keinen Effekt. Können sich die Fehlermeldungen auf die Bedienteile beziehen? Beide sind fest an der Wand verschraubt. Daher kann ich mir nicht vorstellen, dass der Sabotageschalter aktiv ist. Wer kennt diese Fehlermeldungen? Viele Grüße und vielen Dank im voraus Christoph |
23-03-2019, 08:05
RE: TERXON SX Fehlermeldungen nicht zu beheben
Hast du am Bedienteil, den Anschluss für den EXT. TAMPER gebrückt?
In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. ![]() Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
23-03-2019, 08:17
PA K01 Alarm bedeutet Panikalarm am Bedienteil1.
Wie schon powertom schrieb, hast du eine Brücke an EXT. TAMPER bzw. hast du etwas an PANIK I/P angeschlossen? Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
24-03-2019, 08:55
Hallo Powertom, hallo Sektionschef,
vielen Dank für Eure schnellen Antworten. In der Tat habe ich in den Bedienteilen die Anschlüsse für den externen Tamper nicht gebrückt. Das war beim Lesen der Bedienungsanleitung auch nicht deutlich geworden. In der Bedienungsanleitung muß man wirklich "zwischen den Zeilen" lesen. Als Anfänger ist man da schnell überfordert. Umso besser, dass es hier so ein gutes Forum gibt mit kompetenten Foristen, die einem schnell helfen. @ Sektionschef: ja, ich habe am Bedienteil 1 an Pamic I/P einen Taster als Überfallschalter angeschlossen. Der Taster schließt (bzw. gibt einen Impuls), der Normalzustand (unbetätigt) offen ist. Woher weiß die Anlage, dass ich einen Taster angeschlossen habe? Verstehe hier die Problematik (noch) nicht. Viele Grüße Christoph |
24-03-2019, 09:55
Ich glaube für den Eingang PANIC I/P benötigst du einen NC Kontakt, also der Taster muss permanent den Kontakt schliessen und diesen beim Betätigen öffnen.
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
24-03-2019, 12:41
Die von den Bedienteilen verursachten Fehlermeldungen sind jetzt abgestellt. Den Panic I/P habe jetzt überbrückt, brauche wohl einen NC-Taster.
Jetzt meldet die Anlage "Lid Tamper RESET Required". Der Deckel der Zentrale ist geschlossen. Habe auch versucht, mit dem Benutzercode zurückzusetzen. Dann kommt noch die Meldung "Omit Zone?" Bin wieder ratlos. Wer kann weiterhelfen? Viele Grüße Christoph |
24-03-2019, 19:36
Zu "Omit Zone": Wenn man den Benutzercode eingibt, dann fragt anschliessend die Zentrale was man vor hat, indem sie "Option ?" ausgibt(oder "Select ?" wenn Englisch eingestellt ist. Üblicherweisedrückt man dann eine der Tasten A-D um einen Teilbereich zu aktivieren(Scharf schalten). Drückt man allerdings bei Option/Select auf die X Taste, dann kann man einzelne Zonen vorübergehend deaktivieren "Omit Zone". Zu "Lid Tamper Reset Required": Abhängig davon wie Zentrale programmiert ist(Einstellung 033 und 038) ist für den Reset entweder der Benutzercode oder der Programmiercode notwendig. Solltest du also mit dem Benutzercode den Reset nicht durchführen können dann sieh dir die Einstellungen an oder versuche es mit dem Programmiercode. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
24-03-2019, 21:00
hat geklappt! ![]() Bin jetzt erstmals in den Programm-Modus gekommen. Beim Verlassen des Programmiermodus hat das System einen Bustest durchgeführt. Die rote LED leuchtet jetzt auch nicht mehr! Bevor ich jetzt weiter programmiere, lese ich mir aber erst noch einmal die Bedienungsanleitung durch und mache einen Ablaufplan auf Papier. Nochmals vielen Dank für Eure Tipps! ![]() Viele Grüße Christoph |
24-03-2019, 21:11
In der Installationsanleitung der SX
https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100..._VER3a.pdf ist in Kapitel 13 eine Beispielinstallation angeführt. Die ist m.M. schon sehr hilfreich. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
03-03-2021, 11:47
Hallo, Ich habe fast dass selbe Problem ich komme nicht mehr aus dem Programmiermodus raus.
Es erscheint die Fehlermeldung ,,Zone Sabo. Z01`` dann Zone Sabo. Z02 dass wiederholt sich bis Zone Sabo. Z08 Ich komm einfach nicht weiter. |
03-03-2021, 16:11
Hast Du eine Brücke zwischen Com und A/T gemacht?
05-03-2021, 16:38
Ja
MfG Lars |
05-03-2021, 16:49
Prüfe ob der Zonenanschluss 021 auf 0 steht.
05-03-2021, 17:34
Ja
MfG Lars Hallo, ich habe den Fehler gefunden die Drahtbrücke hatte kein Kontakt. Aber jetzt geht der Alarm los sobald ich sie scharf schalte. MfG Lars |
05-03-2021, 18:34
Prüfe, ob der Relaisausgang(zB 081 für OP1)an dem die Sirene hängt auf 00(Sirene) gestellt ist.
06-03-2021, 15:41
Danke, hab den Fehler gefunden sie war auf aktiv gestellt
MfG Lars |
