Kabelverlegung Fensterrahmen
05-09-2019, 19:29
Wie verlegt ihr die Kabel der Magnetkontakte und ggf. der Glasbruchmelder/Alarmglasspinne von der Anschlussdose neben den Fenstern bis zu den Durchführungen der Alarmkontakte im Fensterrahmen? Verwendet ihr ein Leerrohr unter dem Rahmen oder verlegt ihr die Kabel einfach in den Aussparungen des Fensterrahmens?
Und wie macht ihr das im Falle eines notwendigen Austauschs der Melder? |
07-09-2019, 18:55
RE: Kabelverlegung Fensterrahmen
Leerrohre am Fenster, da muss man auf Kältebrücken achten. ist aber die beste Methode.
Auch die Dampfsperren nicht durchlöchern. Ich habe die Kabel schon in den Rollladenkasten gezogen, wenn Platz war. Sonst setze ich 20 cm vom Rahmen eine Leerdose. Bohre dann schräg durch das Mauerwerk zum Anschlusskabel. Dann kann ich den Geber austauschen. Weil die Geber selten kaputt gehen. An dem Austritt des Kabels am Fenster machst du eine Schlaufe von 10 cm , dann hat man im Reparaturfall ein Kabelende von 20 cm. Wenn ein Geber dann wirklich mal defekt ist, muß man den Neuen an das vorhandene Kabel anlöten, gegen Feuchtigkeit schützen, zum Beispiel durch Kabellack. Niemals Lüsterklemmen , oder Schnellverbinder verwenden Der Trick ist die Kabelschlaufe. Da macht man nichts kaputt, den kleinen Schlitz des dann einsteht schließt man mit Acryl. Sonst die Kabel so am Fenster verlegen, das es nicht schlackert und beim abdichten der Fenster mit dem Mauerwerk nicht stört. |
07-09-2019, 20:16
Danke für die ausführliche Beschreibung! Welches Leerrohr eignet sich, um unterhalb des Fensterrahmens entlang geführt werden zu können? Ein 16er Leerrohr hat bereits einen zu großen Außendurchmesser, um da drunter zu passen.
07-09-2019, 20:47
..... warum 16er?? Willst du da mitnem Panzer durchfahren?
Bei Kunststoffenstern kann die Schlaufe auch problemlos im Rahmen versteckt werden. Mache ich grundsätzlich, habe ich jedoch in 15 Jahren erst ein, höchsten zwei mal gebraucht. Beide Male waren die MK mechanisch zerstört, elektrisch gehen die so gut wie nie kaputt. GBM in den Fenstern sollten über Stösselkontakte angeschlossen sein. Hat sich bewährt, da ein GBM schon mal defekt sein kann. Ich halte soundso nicht viel von GBM in privat Häusern, die heute oft übliche 3-fach Verglasung schlägt kein Einbrecher ein, viel zu laut Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
08-09-2019, 07:13
Eben, das ist ja das Problem. Ich finde keine Leerrohre mit einem Außendurchmesser <16 mm. Mein Elektriker hat spezielle Leerrohr aus der Industrie angeboten, die allerdings mit Netto-Preisen um die 100 EUR pro 10 m viel zu teuer sind.
GBM? Alarmglasspinne! |
08-09-2019, 07:36
https://www.amazon.de/AUPROTEC-Wellrohr-...th=1&psc=1
Guck mal hier, da kostet der Meter ein Euro in den Durchmesser 4,5 mm . |
08-09-2019, 07:54
GBM = Glasbruchmelder, welche auf der Innenscheibe sitzen
08-09-2019, 07:56
@Privatuser, super, vielen Dank! Was hab ich mir schon für einen Wolf gesucht bei spezialisierten Fachhändlern und dann gibts das bei... Amazon.
@peteralarm: schon klar @Mechaniker: Wärmebrücke... ja, kläre ich mit unserem Energieberater. Danke für den Hinweis, hatte ich nicht auf dem Schirm! |
08-09-2019, 14:59
Man sollte dem Fensterbauer kleinen Grund geben die Gewährleistung in diesem Punkt auszuschließen.
Ist erst einmal Schimmel da, hat man keine Chance auf Nachbesserung . |
16-09-2019, 07:53
Okay, Rückmeldung des Energieberaters: ein Leerrohr stelle in jedem Fall eine Wärmebrücke dar, allerdings sei die Relevanz der Auswirkungen fraglich. Der Durchmesser solle nicht zu groß sein und das Leerrohr sollte unbedingt innerhalb der RAL-Dichtebene verlegt und mit luftdichten Gummistopfen am Ende abgeschlossen werden. Wenn das berücksichtigt wird, sei eine Schimmelbildung ausgeschlossen.
Unser Elektriker, der auch Alarmanlagen baut, meinte, auch mit Leerrohr wären die Chancen sehr gering, dass man ein Kabel auch wirklich austauschen könnte. Insofern bin ich am überlegen, ob ich mir den Aufwand überhaupt antun soll, vor allem, nachdem ich der Einzige zu sein scheine, der sich über sowas überhaupt Gedanken macht. @peteralarm: Stößelkontakte sind böse Bei uns kommt ein Stecksystem für die Alarmglasspinne zum Einsatz: Lösbarer Miniatur-Kabelübergang. Hat VdS-Klasse C und ist gegen Feuchtigkeit geschützt. |
16-09-2019, 12:43
(16-09-2019 07:53)Jaguar schrieb: ..., auch mit Leerrohr wären die Chancen sehr gering, dass man ein Kabel auch wirklich austauschen könnte. Das ist Quatsch - bei der Verlegung der Leerrohre einfach darauf achten das keine scharfen Knicke entstehen - stattdessen in sanften Kurven verlegen (lassen). Wenn man dann mal einen Sensor tauschen muss, wird das alte Kabel einfach am defekten Sensor gekappt und das Ende des Kabels vom neuen Sensor drangelötet. Jetzt wird das alte Kabel einfach zurück in die Dose gezogen und bringt ganz automatisch das neue Kabel mit ... kannst Du auf die Art beliebig oft wiederholen. |
16-09-2019, 15:46
@Jaguar
Stößelkontakte habe ich schon sehr oft verbaut und Probleme damit sind eher selten. Diese hätten sonst wohl kaum eine VdS Zulassung (VdS-Klasse C G176142) Die von dir angesprochenen Kabelübergänge habe ich auch schon verbaut, kommt halt immer auf den Einsatzzweck an. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
18-09-2019, 12:09
(07-09-2019 20:47)peteralarm schrieb: Ich halte soundso nicht viel von GBM in privat Häusern, die heute oft übliche 3-fach Verglasung schlägt kein Einbrecher ein, viel zu laut Also der Nachbar kriegt davon - dank seiner eigenen 3-fach Verglasung - akustisch ja eh nichts mit. Bei meinen Eltern fand die Polizei das Vorgehen zwar auch "eher untypisch, aber passiert in letzter Zeit häufiger", aber nachdem die netten Eigentumsveränderer an 3 Fenstern mit Hebeln nicht weiterkamen (die alten Fenster hatten wie vor 15 Jahren vom Sicherheitsberater der Polizei empfohlen Pilzköpfe und verschliessbare Griffe nachgerüstet bekommen), haben sie halt die Verglasung beim Griff eingeschlagen und mit roher Gewalt den Bolzen des verschlossenen Fenstergriffs weggemurkst. Jetzt sind hier überall RC3-Fenster mit P6B-Verglasung (wie @evertech das immer predigt ) und 200nm Griffen eingebaut, plus Alarmanlage und rundum Videoüberwachung. Das häufige Problem bei mechanischen Sicherungsüberlegungen ist, dass man sich "nur" gegen das heute übliche Täter-Vorgehen absichert, aber vergisst, dass sich das Vorgehen mit der Zeit ändern wird. Je mehr Leute mechanisch aufrüsten, desto eher verändert sich das Täter-Verhalten. Und eben, dank x-fach Verglasungen in der ganzen Nachbarschaft können sich die Täter heute (und besonders im Winter) wieder mehr Lärm erlauben als früher. |
18-09-2019, 12:24
(18-09-2019 12:09)Miraculix schrieb: Jetzt sind hier überall RC3-Fenster mit P6B-Verglasung (wie @evertech das immer predigt ) und 200nm Griffen eingebaut, plus Alarmanlage und rundum Videoüberwachung. Wie teuer ist denn P6B-Verglasung? Bei einem auf Youtube recht aktiven Hersteller kostet der Spass um die 800 EUR pro qm. Wir setzen auf P4A bzw. P5A. (16-09-2019 12:43)Funkalarmprofi schrieb: Das ist Quatsch - bei der Verlegung der Leerrohre einfach darauf achten das keine scharfen Knicke entstehen - stattdessen in sanften Kurven verlegen (lassen). Okay, danke fürs Geraderücken. Hab jetzt Wellrohr mit 10.1 mm Innendurchmesser und 12.6 mm Außendurchmesser bestellt, damit ich pro Fenster auch die Kontakte mehrerer Flügel in einem Leerrohr laufen lassen kann. Biegeradius laut Datenblatt 2 cm. |
18-09-2019, 14:40
RE: Kabelverlegung Fensterrahmen | |||
18-09-2019, 14:45
Guter Rat, ist gebongt (zumindest in den Grenzen, was das vorhandene Mauerwerk hergibt)
18-09-2019, 17:11
(18-09-2019 12:24)Jaguar schrieb:(18-09-2019 12:09)Miraculix schrieb: Jetzt sind hier überall RC3-Fenster mit P6B-Verglasung (wie @evertech das immer predigt ) und 200nm Griffen eingebaut, plus Alarmanlage und rundum Videoüberwachung. Gerade nochmal nachgeschaut, der Aufpreis für die Verglasung P6B machte gegenüber P4A umgerechnet etwa 280 Euro pro Fenster (zweflüglig, Rahmenaussenmass ca. 130x170cm) aus. |
