Wählgerät 8200 Y Sim-Karte wechseln
11-09-2016, 16:08
ich würde mich sehr freuen, wenn ich einen Tipp von Euch bekommen könnte: Ich muss die Sim-Karte im GSM-Wählgerät 8200 Y im Indexa System 8000 wechseln. Bisher habe ich versucht das System vom Strom zu nehmen. Akku getrennt und die Sicherung raus (alles im Errichter Modus). Leider geht dabei die Aussensirene (OS-360) an, diese ist fest verdrahtet und hat natürlich auch einen Akku... Dann wieder Sicherung rein und nun die Frage im Forum gepostet. Also meine Frage: wie bekomme ich das System am Besten stromlos um die Karte zu wechseln? Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen, Tom |
11-09-2016, 17:28
RE: Wählgerät 8200 Y Sim-Karte wechseln
Errichtermodus,
Akku von Sirene trennen, Akku von Zenrale trennen, Zentrale stromlos machen, SIM Karte tauschen, Akku für Zentrale anklemmen, Strom einschalten, in den Errichtermodus gehen, SIM Karte und PIN aktualisieren, akku für Sirene wieder anklemmen, aus dem Errichtermodus gehen, LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
11-09-2016, 19:45
klappt so nicht ganz. Da sich in der Regel der Pin der alten und der neuen Karte unterschieden, darf nicht einfach die neue Karte eingelegt werden und danach der PIN geändert werden. Beim Einschalten wird die neue Karte sonst mit den alten Pin gestartet und nach 3 mal vergeblicher Einwahl gesperrt. Danach müsst Ihre die Karte in ein Mobiltelefon einlegen und den Superpin eigeben. Also alte Karte raus. Anlage ohne neue Karte in Betrieb nehmen Pin ändern Dann erst die neue Karte einsetzen. Karte natürlich immer im spanungslosen Betrieb rein und raus. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-09-2016, 20:34
guter Hinweis Tim,
habe ich selber schon erlebt aber nicht bedacht. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Oasis 83-K an mobilen Sim-Router anschließen | Gambrinusberlin | 3 | 971 |
29-08-2023 07:17 Letzter Beitrag: timbaum |
GSM Modul 8200 Y | schwob | 6 | 4.126 |
19-12-2018 21:10 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Hauptcode / Errichtercode - was verwenden zum Batterien wechseln? | Striker01 | 10 | 12.108 |
14-07-2016 16:55 Letzter Beitrag: Striker01 |
