Funkmelder
10-10-2016, 17:06
Funkmelder
Hallo liebe Satel Freunde,
ich habe mal eine kleine Frage - warum sind die Batterien beim AMD100 und dem AVD recht schnell leer ( keine 6 Monate und einige auch innerhalb von 2 Monaten ) Die Einstellung ist auf 24Sek auch mal 36 Sek der Funkempfang ist über 60% und auch nicht auf Daueraktiv... Was kann ich da noch machen das ich nicht ständig die Batterien tauschen muss. VG |
10-10-2016, 19:31
RE: Funkmelder
Gibt es Funkstörungen oder andere Einträge des Melder im Ereignisspeichers?
Miss auch mal die Stromaufnahme des Melders, ob er in den Ruhemodus schaltet. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
10-10-2016, 20:50
RE: Funkmelder
Sorry aber wie messe ich den Ruhestrom am AMD oder AVD oder wo kann ich was anderes einstellen. Danke
11-10-2016, 12:54
RE: Funkmelder
Hallo liebe Satel Freunde... Hat einer von Euch eine Idee wie ich das geregelt bekomme?
11-10-2016, 13:26
RE: Funkmelder
Ui...
zuerst empfehle ich dir dieses Video: Strom und Spannung messen wenn das verstanden ist klemmst du einen Streifen Papier zwischen Batteriepol und Kontakt, dann misst du beidseitig der Papiers mit einem Amperemeter (nicht zu träge) beim Start der Messung sollten es etwa 30 mA sein, dann die Ruhephase - je nach Einstellung 12, 24 oder 36 Sek mit ca 30 mikroAmpere, dann wieder ein Puls von etwa 1 Sek mit Arbeitsstrom usw. Also: Arbeitsstrom = MILLIampere, Ruhestrom = MIKROampere ob je 30 oder 35 ist vollkommen wurscht. Zitat:Gibt es Funkstörungen oder andere Einträge des Melder im Ereignisspeichers? was ist damit? Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
11-10-2016, 13:41
RE: Funkmelder
Das mit der messung habe ich begriffen..Danke :-) .. aber was ist wenn der Kontakt nicht in den Ruhestand zurückgeht oder zu oft
in den Arbeitsmodus schaltet. Kann ich da was anders machen ? Es gibt leider keien Störungen. Habe einen Funkempfang von 60% |
16-10-2016, 16:16
RE: Funkmelder
Hallo Animal,
Da ich auch ein Problem mit zwei meiner Funkmelder (AMD100) habe, habe ich die Messung auch mal ausprobiert mit folgendem Ergebnis: Einschaltstrom ca. 17mA und Ruhestrom ca. 2,2mA. Die letzte Batterie war nach etwa einer Woche schon leer. Ich werde beide Melder mal einschicken, da sich das Ergebnis in der Praxis durchaus mit dem höheren Ruhestrom (fast Faktor 100) deckt. Viele Grüße Christoph |
17-10-2016, 06:49
RE: Funkmelder
Zitat:aber was ist wenn der Kontakt nicht in den Ruhestand zurückgeht oder zu oft in den Arbeitsmodus schaltet. wenn er nicht in den Ruhezustand schaltet ist er defekt. Zu oft in den Alarmmodus gibt es nicht. Alle Kontakte ausser Bewegungsmelder stellt man auf 36 Sek Pollingzeit und "immer aktiv" Bewegungsmelder je nach Anwendung genauso, oder ohne die Option "immer aktiv". Dann muss eben die Verzögerung bei Unscharf beachtet werden. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes | n.boeckmann | 8 | 5.921 |
19-10-2019 11:35 Letzter Beitrag: peteralarm |
Unterschiede Signallaufzeit Funkmelder vs. verdrahteter Melder? | Igel | 3 | 2.877 |
02-11-2017 07:43 Letzter Beitrag: Animal |
