LE 201 Email Versand
25-10-2016, 16:10
Guten Abend!
Hab momentan eine LE201 im Einsatz, vorerst separat ohne XT2. Die Einrichtung ist soweit durch , Schnappsschuß Ablage auf ftp klappt soweit. Nur bekomme ich den Mailversand nicht hin. Weder Freenet noch Gmail. Freenet bestätigte mir die Hotline, klappt wohl wirklich nicht . Aber hier les ich häufiger , dass Gmail funktioniert, aber sämtliche Einstellung werden mit fehlgeschlagen quittiert oder gar nicht. Frage ... Benutzername....nur der Benutzer oder die komplette mailadresse? Sowohl ssl als auch tls mit den Ports 587 oder 465 gehen alle nicht. Könnte mir evt jemand auf die Sprünge helfen? Herzlichen Dank schonmal!! |
26-10-2016, 10:00
RE: LE 201 Email Versand
nimm mal gmail und ein Passwort ohne Sonderzeichen.
Habe ich bei meiner xt2plus und verschiedenen Lupus-Geräten, dass ! und ? Schwierigkeiten machen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-10-2016, 10:36
Moinsen..Danke für den Tip.
Aber damit funzzt es auch nicht...hab auch alle Kombi mit Ports und SSL/TLS durch . Muss ich noch einen dieser Ports in der FRitzbox freigeben , ich denke nicht, denn die Mailprogramme nutzen das ja auch |
26-10-2016, 10:51
meine Einstellungen
testxxxxxx@gmail.com Passwort hierzu 465 TLS Absenderadresse = mailadresse Mailadresse keine weiteren Einstellungen und die Kamera mal neu durchstarten. Welchen Provider nutzt du? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-10-2016, 10:57
internetprovider ist 1und 1
hab sogar im Feld Benutzername mit @Gmail.com und ohne probiert. hab mich extra bei gmx angemeldet..läuft auch nicht , Langsam denk ich, dass die FB da reinfunkt Die Einstellung mit TLS und 465 ist auch die einzige, die nicht mit einer Fehlermeldung quittiert wird. Aber es kommt auch keine Mail irgendwo an? Sendet die 201 überhaupt ne testmail oder checkt die nur die Einstellung ? |
26-10-2016, 11:10
ich habe auch mehrere 1&1 accounts laufen, die machen keine Probleme.
wobei ich bei der Telekom bin und hier alle Ports frei sind. Bei den Passwörtern habe ich hier keine Sonderzeichen verwendet. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-10-2016, 11:21
Sonderzeichen hab ich auch rausgeworfen.
Aber mal gefragt..sendet die LE 201 eine testmail oder testet die nur die Verbindung beim betätigen des Button Email Test ? |
26-10-2016, 12:15
sie sendet normalerweise eine Mail mit dem Betreff mail test.
ABER: ich konnte deinen Fehler mal nachstellen. Lasse die Kamera mal via DHCP eine neue Adresse ziehen. Dann machst du mal mit strg/hochstelltaste/entfernen den Cache der letzten Stunde leer. Dann trägst du alles neu ein und speicherst via anwenden. Dann den Test auslösen. Danach evtl. wieder alles peinlich genau in statische Einstellungen übertragen. Das Lupus Zeugs hat Probleme mit dem Browser-Cache. Edit Port 25 / TLS frage mich bitte nicht warum Edit nr2. nach einem Firmwareupdate hatte ich keine Veränderungen. Alles spielt sich auf dem Port 25 /TLS ab. Habe ich jedoch im Feld: Mail von nur einen Namen eingetragen, kommt Fehler. Trägst du hinter dem Namen ein @ Zeichen ein, kommt ok. Ohne dass die Endung mit eingefügt werden muss. Getestet mit ner LE 968 Logik ist was anderes. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
26-10-2016, 18:04
erstmal recht herzlichen Dank für deine Hilfe!!!
Aber es will nicht laufen. hab es nach deiner Anleitung gemacht und bekomme nur Fehlermeldungen. bei mir reicht das @ nicht aus, muss die komplette Mailadresse eintragen. auch mit port 25 kommt die fehlermeldung sofort.. mit 465 dauert es etwas. EGAL ob vom Ipad aus, Firefox oder Mircosoft edge kann doch eigentlich so wild nicht sein einen Port dafür in der FB öffnen muss ich ja wohl nicht |
27-10-2016, 10:31
GELÖST.... man muss indem google kontoeinstellungen auch weniger sichere Apps und Geräte zulassen, dann klappt auch 465 mit ssl
Danke nochmals für die Hilfe |
27-10-2016, 15:51
sorry, ich vergass das zu erwähnen. Ohne diese Einstellung kommst ans Verzweifeln
Ich war der Meinung, wir hatten das irgendwo erwähnt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
27-10-2016, 21:00
Halb so wild, der Kollege vom Support war heute auf Zack
12-10-2020, 12:57
Grüße aus dem Jahr 2020 ;-/
hab hab auch seit 50 min Probleme, allen Einstellungen durch aber wo finde ich "google kontoeinstellungen" ? hat jemand evtl Yahoo Mail dafür .-/ Mit freundlichen Grüßen XT2 Plus, Keypad, 15 Türsensoren, 2 RM, 4 LE202, 2x DBM, 2x PIR, Statusanzeige, 3x Funksteckdose mit Stromzähler |
14-10-2020, 17:30
mit Gmail hat es endlich geklappt, XT2 Plus, Keypad, 15 Türsensoren, 2 RM, 4 LE202, 2x DBM, 2x PIR, Statusanzeige, 3x Funksteckdose mit Stromzähler |
Fernzugriff LE 201 | hunter60 | 1 | 55 |
03-05-2024 18:52 Letzter Beitrag: ssb-security |
LE 201 Aussetzer | hunter60 | 25 | 9.131 |
19-04-2022 19:47 Letzter Beitrag: Gemini |
Lupus Le 201 Live Bild | hunter60 | 23 | 12.409 |
03-06-2021 13:27 Letzter Beitrag: ssb-security |
Einstellungsfragen LE 201/202 | Mark R. | 3 | 3.612 |
03-02-2021 14:54 Letzter Beitrag: AndreasH |
Lupus 201 mehrere Fragen | Andree | 0 | 2.058 |
16-12-2019 17:53 Letzter Beitrag: Andree |
LE 201: Fernzugriff via App möglich, im Browser nicht | Php333 | 3 | 4.606 |
29-07-2019 11:29 Letzter Beitrag: nullchar |
LE 201 HD Bewegungserkennung | JungerFuchs | 18 | 12.734 |
24-05-2019 15:24 Letzter Beitrag: Uiuiui |
LE808HD Email Sendezeit | Markus69 | 0 | 1.763 |
24-09-2018 20:07 Letzter Beitrag: Markus69 |
LE 201 Sichern - Export der Kameraeinstellungen | Averell Lee | 2 | 3.060 |
28-08-2018 11:51 Letzter Beitrag: Uiuiui |
Lupus LE 201 - Multiview | Woge | 8 | 7.483 |
07-03-2017 21:05 Letzter Beitrag: Anri2004 |
