Kein Ton beim Scharfstellen von Area 2?
18-12-2016, 10:54
Hallo an alle!
Ich bin gerade von Abus 2WAY auf Lupus XT2 Plus gewechselt, bis jetzt sieht ganz gut aus (habe nur Problem mit PIR Sensoren die beim Lupus ganz niedrig sein sollen). Ich habe aber eine Frage uber Bestätigung Ton von Scharfstellen.
Ich habe eine Automation Regel die Area 2 auf "Full Arm" jeden Abend stellt (Sofortaktivierung, keine Verzögerung), dafür will ich aber kein Warnton haben, da das um 23:00 passiert, wo/wie kann ich das Einstellen?
Danke!
18-12-2016, 15:09
RE: Kein Ton beim Scharfstellen von Area 2?
Problem hatte ich im HomeModus auch
Mach bitte mal folgendes:
Einstellung - Zentrale - Zone 1 - Warnton auf "aus" -> bestätigen, dann Zone 2 - Warnton auf "aus" -> bestätigen
Nun mal prüfen ob dieser noch kommt. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dies (Zone1 / Zone2) zusammenhängend war.
Achtung:
Der ganz kurze Bestätigungston kommt aber immer noch. Ich bildete mir ein, dass ich Anfangs diesen nicht hatte und aufgrund von Anlagenänderungen diesen nun wieder habe.
18-12-2016, 18:05
Hallo Paps!
Habe es Probiert, beide Warntone auf "aus", noch immer ein langer "Beeeeeeeep" nach Arm....
  Fenster-/Tür-Kontakts V2 - Probleme beim Batteriewechsel Weitenbummler 2 1.725 02-11-2022 11:10
  Innensirene - Eingangssignal nur für Area 2 Schmitty 6 3.025 27-04-2022 12:31
Letzter Beitrag: Schmitty
  Letzte Tür offen, Alarm aktiviert, beim Schließen löst Alarm aus. casi 15 11.081 31-03-2021 02:53
Letzter Beitrag: ssb-security
  Area 2 scharf schalten magister 2 1.383 29-11-2020 22:17
Letzter Beitrag: magister
  XT2 plus Ton nach Scharfschaltung umodmohs 1 2.964 19-08-2019 22:18
Letzter Beitrag: bastelheini
  Keypad2, Fehler-LED leuchtet beim Entsperren bastelheini 3 3.190 02-10-2018 18:25
Letzter Beitrag: Torte
  Fehler beim Aktivieren der Bewegungserkennung auf LE203 via Action-URL godot 0 2.221 11-07-2018 17:36
Letzter Beitrag: godot
  Area 1 und 2 umbenennen? Co100 7 5.010 15-03-2018 19:21
Letzter Beitrag: Gemini
  Push Notifications: Beim Scharfschalten werden offene Kontakte gepusht ydssk 4 3.492 28-02-2018 06:40
Letzter Beitrag: chris.at
  Toneinstellung während der Verzögerung beim Betreten Eichhorn1 6 4.810 23-02-2018 12:54
Letzter Beitrag: Eichhorn1
