Esser BMZ 80-4 ÜE
29-12-2016, 18:20
Esser BMZ 80-4 ÜE
hoffe bin hier richtig.
Brauche Hilfe bei einer BMZ 80-4 der Firma Esser.
Habe die Anlage installiert ohne Übertragungseinrichtung,
habe in der Konfiguration alles deaktiviert was mit ÜE zu tun hat. Kriege trotzdem die Störung ÜE.
Weiß jemand eine Lösung zu dem Problem??
Mfg
29-12-2016, 18:37
RE: Esser BMZ 80-4 ÜE
Kenne die Anlage nicht, aber manche Anlagen benötigen bei fehlender ÜE ein Abschlusselement (z.B. ein Widerstand oder eine Brücke)
29-12-2016, 20:25
Die 80-4 kenne ich auch nicht, aber ein ÜE-Ausgang ist normalerweise potentialbehaftet. Schließe einfach ein Relais an, in den meisten Fällen reicht das schon. Den Schaltkontakt des Relais kannst Du dann theoretisch als Alarmrelais verwenden....
Jeder Fehler findet einen, der so dumm ist, ihn zu begehen (Frei nach Murphy)
30-12-2016, 23:37
Ok danke für die Antworten bis jetzt.
Mit einem 680 Ohm Widerstand habe ich es schon probiert, dieses funktioniert nicht.
Probiere es mal mit dem Relais
31-12-2016, 14:07
Steckbrücke P18-ÜE Überwachung
16-03-2018, 15:17
Gibt es mittlerweile eine Lösung? Ich habe nämlich das selbe Problem.
Lg
18-03-2018, 18:02
Aus der Installationsanleitung...
Übertragungseinrichtung für Störungsmeldungen
Überwachter 10K/1K-Eingang zum Anschluss des
Störungsmeldekontaktes , z.B. eines Telefonwählgerätes (TWG).
(10kOhm = Ruhe / 1 kOhm = Auslösung). Die Störungsmeldung wird mit
der Sammel-LED Störung und im Display des Bedienfeldes angezeigt.
Michael
  Esser Compact Käsebretzel 0 378 22-03-2024 16:24
Letzter Beitrag: Käsebretzel
  Joker (Esser) Mueke666 4 678 04-01-2024 06:16
Letzter Beitrag: Mueke666
  BMZ Esser IQ8CONTROL M stefen214 4 472 16-12-2023 12:30
Letzter Beitrag: dnsoft
  Esser Serie 9100 Melder Objekt907_SNF 4 690 28-11-2023 17:02
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 596 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 855 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser 8000M und Alarmierungskoppler Objekt907_SNF 6 1.418 29-07-2023 23:15
  Esser Funkgateway , Fehler 062 J.Bepler 1 1.123 19-02-2023 12:40
Letzter Beitrag: ah88985
  IFAM FBF 2001 Esser Brandfallsteuerungen ab Objekt907_SNF 2 1.942 01-12-2022 11:32
  ändern Meldertyp Esser Flex ES Matzen 3 1.776 06-11-2022 17:19
Letzter Beitrag: Matzen
