Interne Aktivierung über FU8110 ohne Code
18-01-2017, 12:36
nachdem wir für die Secvest2Way den Alarmmodus um eine interne Aktivierung erweitert haben (damit der Glasbruchdeckenmelder nicht wieder bei jedem heruntergefallenen Bonbon auf Laminat auslöst), suchen wir nach einer einfachen Möglichkeit, diese zu aktivieren, ohne das mühsam über die Anlage machen zu müssen. Bisher haben wir immer alles über den SecvestKey aktiviert, der eine interne Aktivierung jedoch leider nicht unterstützt.
Mittlerweile haben wir auch eine Fernbedienung mit der dies ganz gut funktioniert, wir möchten das jetzt aber auch noch über ein Funk-Bedienteil im Schlafzimmer machen können.
Aus diesem Grund hatten wir zunächst das neuer Modell FUBE50000 gekauft, welches aber nicht die Ansprüche erfüllt, denn es wird auch bei interner Aktvierung nur eine grüne LED, statt einer gelben LED angezeigt. Ferner muss man immer einen Code eingeben, auch wenn das in der Anleitung der FUBE50000 anders beschrieben steht. Dort wird erwähnt, dass man das ohne Code-Eingabe direkt aktivieren kann und dies über die Anlage eingestellt wird.
Wahrscheinlich gilt das nur für die neue Secvest Zentrale.
Jetzt die eigentliche Frage ;-) :
Kann man über das Funk-Bedienteil FU8110 die Anlage intern aktivieren, ohne einen Code eingeben zu müssen? Also nur über einen Tastendruck? Oder meinetwegen auch über einen Proximity?
Bei Abus steht auch hier in der Beschreibung: " Die Eingabe eines zusätzlichen Codes entfällt" - wobei das auch wieder so gelesen werden kann, als ob nur die zusätzliche Code-Eingabe an der Anlage entfällt.
Ich würde halt gerne vor dem Kauf wissen, ob das möglich ist.
Ergänzung: Besteht auch die Möglichkeit, dass der aktuelle Status permanent angezeigt wird, so dass man nicht immer eine Abfrage starten muss? (Bei FUBE50000 kann dies über DIP-Schalter eingestellt werden und meine FU8200 zeigen dies auch permanent an).
Viele Grüße,
Frank
  zurücksetzen Code Errichtermodus Secvest 2Way Charlie69 8 318 20-03-2024 22:03
Letzter Beitrag: Charlie69
  FU 8000 Code Reset klappt nicht diedrich_b 2 563 16-11-2023 16:09
Letzter Beitrag: diedrich_b
  2Way Funk-Bedienteil FU8110 piept hawebo 7 2.452 15-10-2022 10:08
  kein Gehtest keine Aktivierung Seebaer674 15 9.808 20-12-2018 12:43
Letzter Beitrag: Seebaer674
  Errichter Code MaxMeise 7 8.363 14-05-2018 19:06
Letzter Beitrag: MaxMeise
  Secvest 2WAY: Plötzliche Fehlfunktion von Infomodul FU8200 und Funk-Bedienteil FU8110 curmy 6 6.377 05-05-2018 14:44
Letzter Beitrag: Kobadil
  FU8110 Batterie andauernd leer sputnik1231 9 5.735 06-09-2017 13:03
Letzter Beitrag: sputnik1231
  Störung Aktivierung per Schlüsselschalter P aus N 18 8.608 15-08-2017 07:19
  Statusmitteilung nach telefonischer Aktivierung brandmeister 0 2.116 20-04-2017 06:22
Letzter Beitrag: brandmeister
  Problem bei der Aktivierung dindihi 6 3.654 25-02-2017 22:27
Letzter Beitrag: Wilko
