Complex 200 Licht über Funk einschalten
23-02-2017, 19:03
Ich würde gerne mit meiner Complex 200 über Funk das Licht einschalten, sprich potentialfrei auf einen Funk Sender in der Zentrale und dann statt Lichtschalter Unterputz einen Relais Empfänger zum Licht einschalten, wäre dies möglich könnte ich z. B. Meine Außenbeleuchtung per App einschalten.
23-02-2017, 21:24
RE: Complex 200 Licht über Funk einschalten
Problemlos möglich.
24-02-2017, 14:44
Welche Komponemten brauche ich dafür? Kannst du etwas empfehlen?
25-02-2017, 22:08
Keine Ahnung, was dein Ziel ist, welches Funksystem du einsetzen willst und und und.
Mir fällt aber gerade was auf: Du schreibst Complex 200, nicht Complex 200H. Die Complex 200 ist nicht App-fähig.
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.789 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 969 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.142 21-02-2023 12:38
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 4.972 18-02-2023 11:28
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.172 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Compact easy 200 BT 240 keine Quittierungston mehr bosko1 2 2.787 02-12-2019 19:59
Letzter Beitrag: bosko1
  Complex 200 lässt sich nach „sabo zurücksetzen“ nicht mehr scharfstellen Via1982 13 10.272 16-11-2019 16:15
  Stilleralarm bei intern Scharf stellen/Licht bei Alarm an Klaus2018 12 6.823 22-03-2019 22:49
Letzter Beitrag: SafeTech
  Umrüstung Telenot Complex 200 auf All-IP Anschluss Frank_LE 2 3.436 10-02-2018 11:28
Letzter Beitrag: Medion
  Complex 200 h easy Ollii 2 2.985 28-01-2018 19:49
