Fernzugriff auf Lupusec XT2 Plus
25-03-2017, 13:47
habe seit 2 Tagen eine XT2 Plus. Alle Sensoren sind installiert und die Anlage tut das was sie soll sehr gut. Mit dem Fernzugriff habe ich noch Probleme. Habe den ddns-Dienst von lupus abonniert, verwende für die XT2 eine dynamische IP-Adresse (DHCP im Router auf ja), mein Router ist ein speedport entry 2 von der Telekom. Hier meine Einstellungen: XT2 (DNS) Öffentliche IP-Adresse: ist eine 9-stellige Zahl, die mit 46 beginnt, entspricht der Lupus-DNS Adresse DDNS Update Server: my.lupus-ddns.de Benutzername: entsprechend der Registrierung bei Lupus Passwort: entsprechend der Registrierung bei Lupus XT2 (UPnP) Aktivere UPnP: kein Haken Aktiviere die UPnP Portweiterleitung: kein Haken Anwendung: Webserver Lokaler Port 80 Externer Port 53080 Protokoll TCP Routereinstellungen DDNS Anbieter: DynDNS.com (Lupus kann ich hier nicht eintragen, hat das eine Bedeutung?) Domänenname: wie bei lupus registriert Username: wie bei lupus registriert Passwort: wie bei lupus registriert Routereinstellungen Portweiterleitung Name der Umleitung: XT2 Gilt für folgendes Gerät: IP-Adresse der XT2 Umzuleitende Ports: 80-80 > 80-80 UDP: 443-443 > 443-443 Was mache ich falsch? |
25-03-2017, 18:55
RE: Fernzugriff auf Lupusec XT2 Plus
bei der XT2 brauchst du nur den externen Port eintragen, wenn du ihn per UPnP von der XT2 im Router öffnen lassen willst. Da UPnP Portweiterleitung bei der XT2 deaktiviert ist, macht es da keinen Sinn. Du musst beim Router bei "umzuleitenden Ports" den externen Port routen. 53080-53080 > 80-80 Würde es aber generell nicht empfehlen, nach außen irgendwelche Ports zu öffen, besser per VPN auf die Geräte daheim zugreifen. Dyndns als Anbieter ist auch falsch, kannst du nicht "Andere Anbieter" bzw. "Benutzerdefiniert" auswählen? Man muss die Update-URL manuell eingeben können. Gruß Chris Lupusec XT2 Plus, 1 x Außensirene V2, 20 x Tür-/Fensterkontakt, 1 x Dual Way BWM, 1 x PIR BWM, 1 x PIR NWK BWM, 1 x Glasbruchmelder, 1 x Funksteckdose, 5 x Unterputzrelais, 1 x Keypad V2, 2 x Fernbedienung V2, 1 x LE200, 1 x LE931 Plus, LED Nachtbeleuchtung komplett ums Haus, 3 x LED Flutlichtstrahler bei Alarm |
25-03-2017, 19:52
(25-03-2017 18:55)chrishn schrieb: Moin, Hallo Chris, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich kann in meinem Router als DNS-Anbieter nur 4 Anbieter wählen: dyndns.com, no-ip.com, selfhost.de und strato. Aktuell habe ich dyndns.com ausgewählt aber die Angaben der Registrierung bei Lupus verwendet. Kann eigentlich ja nicht passen, aber ich bin kein Experte. Ich werde mich morgen bei einem dieser Anbieter registrieren und es auf diesem Weg versuchen. Ich melde mich dann wieder. Gruß Peter |
01-04-2017, 07:23
Falls du einen externen Anbieter (in meinem Fall NoIP) hast, brauchst du keine Einträge in der Zentrale bzw. bei Lupus. Stelle erst deine VPN Verbindung her, danach kannst du deine APP starten als wärst du Zuhause |
01-04-2017, 08:38
(01-04-2017 07:23)bajogger schrieb: Hallo Auch für die VPN muss man DDNS Einstellungen im Router vornehmen, wenn man keine statische IP Adresse beim Telefonanbieter beantragt hat. Was entfällt sind das gefährliche Öffnen der Ports nach außen. Lupusec XT2 Plus, 1 x Außensirene V2, 20 x Tür-/Fensterkontakt, 1 x Dual Way BWM, 1 x PIR BWM, 1 x PIR NWK BWM, 1 x Glasbruchmelder, 1 x Funksteckdose, 5 x Unterputzrelais, 1 x Keypad V2, 2 x Fernbedienung V2, 1 x LE200, 1 x LE931 Plus, LED Nachtbeleuchtung komplett ums Haus, 3 x LED Flutlichtstrahler bei Alarm |
