Verbesserung der Signalstärke in einem 3G Netz
21-04-2017, 22:34
Kann man die Signalstärke für das Senden und Empfangen von SMS Nachrichten in einem 3G Netz verbessern ohne den Aufstellungsort der JA-101K LAN3G zu verändern oder den Netzbetreiber zu wechseln?
Vielen Dank, hhandler |
21-04-2017, 22:43
RE: Verbesserung der Signalstärke in einem 3G Netz
Nein.
Kommt drauf an wo die JA-100 montiert ist (Keller ist meistens schlechter GSM Empfang). Abgesetzte Aussenantenne hilft vielfach. |
22-04-2017, 10:01
Hallo hhandler,
Du kannst eine Außenantenne an die Anlage anschließen, diese ist nicht sonderlich teuer und bringt richtig was. Z.B.: https://www.secteo.com/produkte/alarmsys...enantenne/ Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
22-04-2017, 12:46
Eine Umstellung des Parameters "Netzwerkmodus" von automatisch auf 2G im GSM Modul hat die Signalstärke verbessert ( aber die Übertragungsgeschwindigkeit reduziert ). Ich werde mir jedenfalls die empfohlene Antenne besorgen.
Herzlichen Dank!! hhandler |
23-04-2017, 07:54
Hallo hhandler
Wo kann man den Netzwerkmodus umstellen. Ich finde den Menüeintrag in Flink nicht. LG Jablotto |
23-04-2017, 15:27
Für eine JA-101K LAN3G findest Du den Parameter folgendermaßen:
Einstellungen -> Übertragungsgeräte -> GSM Modul -> "Netzwerkmodus" ist rechts unten. Mit diesem Parameter kann man ein 2G oder 3G Netzwerk auswählen. Möglicherweise ist der Parameter "Netzwerkmodus" nicht vorhanden, wenn es sich um eine nicht 3G fähige Zentrale handelt ( z.B. JA-101K LAN ), da man ja hier 3G nicht verwenden kann. Schöne Grüße, hhandler |
24-04-2017, 06:49
Hallo hhandler
Danke für die Antwort. Ich habe eine JA106k. Sie ist wohl keine 3G fähige Anlage, deshalb fehlt auch der Eintrag. LG Jablotto |
Sim-Karte bucht sich nicht ins Netz ein, JA.192Y | heydim | 8 | 4.580 |
05-12-2022 10:09 Letzter Beitrag: heydim |
Mehrere JA-101 in einem Objekt | obma | 4 | 3.800 |
02-12-2017 17:34 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Signalstärke über F-Link 1.3.1-947 | undjetzt? | 1 | 3.237 |
11-02-2016 23:57 Letzter Beitrag: timbaum |
Signalstärke der Melder | valbuz | 2 | 2.851 |
21-10-2015 12:24 Letzter Beitrag: valbuz |
GSM Signalstärke | secury | 5 | 5.865 |
06-03-2015 12:03 Letzter Beitrag: Peer |
