Dahua HDCVI DVR Receiver 7208
14-08-2017, 00:01
Hallo, ich versuche seit einiger Zeit den Receiver so zu konfigurieren, daß er in Online geht.Davor ist die Fritzbox 7490.Der Receiver wird auch dort erkannt.Die vielen YouTube Erklärungen brachten auch nichts.Es sind nur ein paar Klicks,mehr nicht. Es muß was anderes sein. Die Kameras laufen alle.Die Online Meldung vom Receiver brauche ich für den Fernzugriff mittels Smartfon und App!
Vielleicht kann hier jemand helfen! MfG.....Uwe |
15-08-2017, 17:30
RE: Dahua HDCVI DVR Receiver 7208
Haste den mal auf DHCP gestellt?Evtl. hat der Bildspeicher keine Berechtigung für Internet oder iregndwie einen Energiesparmodus?
16-08-2017, 06:54
bei den aktuellen Fritzis geht nichts mehr ohne eingerichtete Portfreigabe(n).
Wobei die Cloudnutzung der Dahua Geschichten mit der letzten FW äusserst problematisch war, da die im onvif nur Standartpassworte verwalten können/konnten. Ob das aktuell noch so ist, muss einer beantworten, der dahua verbaut Ich aus og. benannten Gründen nicht. Zur Problematik: Hier müssen zuerst die Freigaben gesetzt werden, ebenfalls braucht er einen eingerichteten dyndienst, (myfritz, no-ip, selfhost, dyn ... )um bei nichtvorhandensein einer festen IP von aussen auf sein System zu kommen. Vielleicht meldet er sich ja nochmal. Mit eingerichtetem dhcp hat das primär mal wenig zu tun, wenn die 7490 die Portaktivitäten blockt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-08-2017, 09:09
@Fina
"bei den aktuellen Fritzis geht nichts mehr ohne eingerichtete Portfreigabe(n)." Damit ich das richtig verstehe: Das ist doch ein Sicherheitsfeature und gerade kein Problem, oder? Wenn ich von außen ohne Portfreigabe und PW (sollte natürlich kein Standard-PW sein) am Port ins heimische LAN komme, ist das ja wie ein offenes Scheunentor. Spricht etwas dagegen, die Fritte das systemeigene VPN aufspannen zu lassen und dann von außen über die IPsec Verbindung statt über geöffnete Ports auf Kameras/Receiver/whatever zuzugreifen? Wenn man ohnehin schon DynDNS oder das Fritz-eigene DDNS-System zur Zuweisung einer externen statischen Adresse verwendet, ist das ja nur ein kleiner Schritt für ziemlich viel zusätzliche Sicherheit. Ich frag so "blöd", weil ich bisher bei die Schnecken-Post einen Router verwende, der kein VPN aufspannen kann und in zwei Monaten endlich zu einem schnellen Provider und auch einer Fritzbox wechsle. |
16-08-2017, 11:39
Die Fritzbox ist eigentlich nur ein erster Schritt in ein sichereres Netzwerk. Wenn du dann noch schön die Netzwerksegmente in ein eigenes Konstrukt abseits der Werkskonfigurationen legst, kann das auch mit AVM was werden.
Es ist wie mit allem. Gefragt wird auf den Standartports, wer da halt antwortet, ist schon mal in der ersten Runde dabei. Abseits davon ist es für die Vögel ungleich schwerer, reinzukommen. Wenn das trottelige UPnP dann noch gekillt wird, sieht die Sache ebenfalls gut aus. Es ist dann halt alles nicht mehr Plug n play. Ich sage immer plugnpray dazu. Einstecken und hoffen, dass nix passiert. Den Oberklopfer hat die Telekom mit der neuen Digibox gesetzt. Da programmierste schwererkämpft deine Situation ein und um 4 Uhr früh bist wieder in der telekomischen Standartprogrammierung. Durch den Easy support schiessen die dir die Konfig regelmässig weg, wenns nicht in deren Kram passt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
17-08-2017, 09:03
(16-08-2017 11:39)funkistnichtalles schrieb: Die Fritzbox ist eigentlich nur ein erster Schritt in ein sichereres Netzwerk. Wenn du dann noch schön die Netzwerksegmente in ein eigenes Konstrukt abseits der Werkskonfigurationen legst, kann das auch mit AVM was werden. Klar, eigentlich ist die Fritzbox für Einsatzzwecke mit erhöhtem Sicherheitsbedürfnis sogar völlig ungeeignet. Mit der Original-Firmware ist kein VLAN Tagging möglich, nicht einmal unterschiedliche SSIDs. Nur ein Gastnetz mit eingeschränkten Rechten über LAN-Port 4 kann man anbinden, falls nötig mit eigenem AP. So eine richtige Segmentierung geht damit also gar nicht, wenn man die Fritte nicht nur als Modem verwendet und hintendran was Gescheites zB von Bintec setzt (sofern nicht wie bei der Digibox P von der Telekom kontrolliert ). Ist also die Frage, wie man die Risiken gegen das Sicherheitsbedürfnis und den Aufwand gewichtet. Von außen ist für einen Angreifer bei aufgespanntem VPN mit sicherem Passwort und geschlossenen Ports mit Standard-Angriffen nicht viel zu reißen. Innen verzichte ich zwar auf Noname-IoT, habe keine Kinder mit einem lockeren Verhältnis zum Urheberrecht und anderen Internetgefahren und mit upnp habe ich mich auch schon vor 10 Jahren abschließend ausgetobt. Andererseits habe ich in meinem Netz aber auch nichts, was über SSL auf dem NAS hinaus besonderen Schutz erfordern würde und was ich bei erhöhten Gefahren nicht in dem Gastnetz unterbekäme (zB den Staubsaugerroboter). Was Sicherheitstechnik angeht ist die EMA komplett autark, allenfalls die Kameras wären intern evtl. manipulierbar und auch die laufen erst einmal über SSL mit eigenem Zertifikat. Wenn sich einer im Vorfeld derartige Mühe macht, habe ich wohl ohnehin schlechte Karten. Dann kommen die bösen Buben auch mit der Säbelsäge und schneiden sich einfach eine Tür in meine Ytong-Wand und drin bekomme ich dann eine CZ Scorpion an die Backe gehalten . Ausgehend vom Problem und der Infrastruktur des TE würde ich daher viel eher in Richtung VPN denken, als Ports zu öffnen, vor allem wenn Dahua tatsächlich Probleme mit anderen als den Standardpassworten hat. Könnte aber sein, dass der TE mit diesen Hinweisen nicht so wahnsinnig viel anfangen kann, nachdem er sich schon länger nicht gemeldet hat. |
19-08-2017, 13:29
Ich möchte mich bei allen für die vielen Informationen und Meinungen bedanken.Hilfreich waren Bemerkungen zum Gastzugang.Ich hatte den Lan 4 Zugang bei der Erstkonfiguration als Gast eingetragen. Alles entfernt und der Recorder ging auf oline.
Mein zweites Problem hierzu ist, den Zugang zum Recorder mit der gDMss HD lite App mittels Smartfon ( Android ) zu bekommen. E harpert an dem Passwort. Ich hatte immer das Passwort des Recorders genommen, 6 x die 8. Bei You Tube bin ich auch nicht weiter gekommen. Nicht das richtige Vidio gefunden????. Vielleicht hat wieder jemand Anregungen hierzu! Mit freundlichem Gruß Uwe |
20-08-2017, 11:40
Moin, Benutzer 888888 ist nur für lokalen Zugriff am DVR
(19-08-2017 13:29)uns-uwe schrieb: Ich möchte mich bei allen für die vielen Informationen und Meinungen bedanken.Hilfreich waren Bemerkungen zum Gastzugang.Ich hatte den Lan 4 Zugang bei der Erstkonfiguration als Gast eingetragen. Alles entfernt und der Recorder ging auf oline. |
20-08-2017, 19:38
Hallo, das habe ich jetzt auch nachlesen können. Es gibt 3 Konten der Benutzer. admin/888888/und verborgener Benutzer! Wie kann ich ( das Konto ) (den Benutzer) nach admin wechseln? Indem ich 888888 lösche?
Mit freundlichen Grüßen Uwe Nachtrag:Man gehe auf System,Konto und dann, Benutzer hinzufügen, beachten, das alle häkchen gesetzt sind und speichern,schon hat man den Zugang. Alles einfach!......Nur lesen hilft weiter! MfG.......Uwe |
