BUS Bedienteil 636-21W
20-09-2017, 22:59
ich suche ein " Daitem BUS Bedienteil 636-21W ", ist wohl über Daitem nicht mehr zu bekommen. Wer etwas anzubieten hat, einfach mit Preisangabe melden ... Mfg |
21-09-2017, 15:21
RE: BUS Bedienteil 636-21W
Was willst Du damit machen?
Das Teil funktioniert nur an Zentralen des Typs 335-21 und 337-21 ... |
21-09-2017, 17:10
Die Dinger sind mittlerweile eine echte Rarität. Die die jahrelang in den Servicefahrzeugen lagen gehen nach und nach kaputt und es gibt keine mehr...
21-09-2017, 17:38
Ein Glück das wir noch zwei Stück haben ...
25-09-2017, 17:07
das bringt mich nun gerade nicht wirklich viel weiter ... hat da niemand etwas ? Gruß |
26-09-2017, 05:23
Das Teil funktioniert nur an den beiden oben genannten Zentralen.
Also was genau willst Du damit machen? Eventuell gibt es ja Alternativen ... |
28-09-2017, 18:14
wenn einige D21 Zentralen ohne Code Einrichtung erweitert werden solen, benötigt man das oben angefragte BUS Bedienteil. Mfg |
28-09-2017, 18:26
Das ist allerdings wahr ... und das war auch einer der Nachteile der D21.
Du könntest aber versuchen, diesen Kunden ein Touch Bedienteil (ja, ich weiss, gibt es offiziell auch nicht mehr) zu verkaufen, damit würde es auch gehen. |
28-09-2017, 20:49
Dann müßte ich aber ca. 150 bis 200 dieser Touch Bedienteile haben, ein BUS Bedienteil würde mir völlig ausreichen :-)))
28-09-2017, 21:06
Uiii ... da habt Ihr aber viele von den Dingern gebaut - warum habt ihr da nicht vorgesorgt und ein ... zwei Bedienteile bei Seite gelegt?
Wir haben vielleicht 50 St. D21 draussen (und zwei Bus Bedienteile aufgehoben) ... ansonsten haben wir immer schon lieber die SP gebaut - eben wegen der fehlenden Tastatur. |
28-09-2017, 22:14
Passiert ist das durch einen Firmenwechsel, die komplette Kundschaft ist dann gleich mit gewechselt und durch den " Profipartner " war die D21 ganz einfach günstiger.
Und nun hat man den Salat :-((( |
29-09-2017, 07:37
Das ist natürlich blöd gelaufen ... und natürlich schade, dass man bei Daitem auch nix mehr hat ...
Vielleicht meldet sich ja noch jemand - ich drücke die Daumen. |
Suche Bus-Bedienteil 636-21W | OtteWHV | 0 | 5.312 |
12-08-2017 10:45 Letzter Beitrag: OtteWHV |
Codeeinrichtung 668-21W | noby2104 | 0 | 6.963 |
19-09-2015 15:50 Letzter Beitrag: noby2104 |
