individuelles problem
25-05-2009, 08:43
ein freundliches 'hallo' an die ehrenwerte forengemeinde,
zunächst: es kann sein, dass die fragen, die ich als neuling im folgenden aufwerfe, bereits schon durchgekaut wurden und der eine oder andere die augen verdreht. bitte nicht gleich den kopf schütteln. ich wende mich heute vertrauensvoll an euch, um mit eurer hilfe vielleicht ein problem zu klären, was sich mir bei der (geplanten) installation einer alarmanlage stellt. nach einer einbruchserie in meiner wohngegend möchte ich ein klein wenig sicherheit in mein häuschen bringen, bevor ich an der reihe bin. das betrifft vor allem das psychologische problem eines einbruchs in der nacht. ich weiß, dass das oftmals nur amateureinbrecher sind - gegen die 'richtigen', organisierten banden, die am tage mit transporter vor der tür das haus komplett ausräumen, hat man eh keine chance. das nur mal so als vorbemerkung. mechanisch habe ich durch abschließbare fenstergriffe und sperriegel an besonders exponierten stellen schon etwas getan, aber nun will ich (als laie auf diesem gebiet) noch einen 'kleinen' schritt weitergehen: prinzipiell möchte ich die untere etage mit bewegungsmeldern absichern, die scharfschaltung soll im bedarfsfall (also nachts) von der oberen etage aus erfolgen. integriert werden sollen mehrere rauch- und ein wassermelder. das alles über funk (bidirektional), um kabelverlegung zu vermeiden. bis hierhin ist alles noch relativ problemlos möglich, aber: 1.) bislang habe ich noch keine alarmanlage gefunden, die als bedienelemente funktastaturfelder (außenbereich) verwendet; (funk)blockschlösser werden von uns aus mehreren gründen von uns abgelehnt. 2.) von der aktivierung/deaktivierung per fernbedienung wollte ich -eigentlich- absehen. 3.) die garage soll in die bewegungsmeldeschiene integriert werden. und hier scheint mir das hauptproblem zu liegen. sowohl die eingangstür als auch das garagentor werden zum betreten und verlassen des gebäudes benutzt, wobei zwischen garage und gebäude eine abschließbare tür vorhanden ist. ich kann das hier bestehende problem einfach nicht lösen: a) wie aktiviere ich beim verlassen der garage die alarmanlage? (geht doch eigentlich nur per fernbedienung, oder?) b) wie kann ich den zustand der anlage erkennen, wenn ich mit dem pkw die garage befahren will, um sicher zu gehen, nicht unabsichtlich alarm auszulösen? c) wie deaktiviere ich die alarmanlage vor dem öffnen des garagentores oder gibt es eine kopplungsmöglichkeit garagetoröffnung-alarmanlagendeaktivierung? gibt es evtl. lösungen, an die ich noch gar nicht gedacht habe? vielleicht hat der eine oder andere einen tipp für mich.... ich bedanke mich jedenfalls schon mal bei euch und verbleibe erstmal - uwe |
26-05-2009, 07:24
RE: individuelles problem
Hallo Uwe,
folgende Ideen habe ich dazu: 1.) bislang habe ich noch keine alarmanlage gefunden, die als bedienelemente funktastaturfelder (außenbereich) verwendet; (funk)blockschlösser werden von uns aus mehreren gründen von uns abgelehnt. - es gibt Aussentastaturen, die auch einen integrierten Kartenleser haben. Allerdings generell drahtgebunden, da der Stromverbrauch durch Manipulation an der Tastatur erhöht werden kann, so dass bei genug Zeit die Batterien geleert werden können und man keine Möglichkeit der Unscharfschaltung mehr hat. Dann bringt diese Tastatur nur Ärger. 2.) von der aktivierung/deaktivierung per fernbedienung wollte ich -eigentlich- absehen. - Fernbedienung: Ist bei einer vernünftigen Anlage kodiert und sendet ein eindeutiges Signal an die Anlage, da die Fernbedienung eingelesen wird in die Anlage. Somit recht sicher. 3.) die garage soll in die bewegungsmeldeschiene integriert werden. und hier scheint mir das hauptproblem zu liegen. sowohl die eingangstür als auch das garagentor werden zum betreten und verlassen des gebäudes benutzt, wobei zwischen garage und gebäude eine abschließbare tür vorhanden ist. ich kann das hier bestehende problem einfach nicht lösen: a) wie aktiviere ich beim verlassen der garage die alarmanlage? (geht doch eigentlich nur per fernbedienung, oder?) - Fernbedienung oder Schlüsselschalter. b) wie kann ich den zustand der anlage erkennen, wenn ich mit dem pkw die garage befahren will, um sicher zu gehen, nicht unabsichtlich alarm auszulösen? - Die meisten Anlagen haben einen Schaltausgang, der frei programmierbar ist. Man kann an unauffälliger Stelle eine LED anbauen, die den Anlagenzustand ausgibt. c) wie deaktiviere ich die alarmanlage vor dem öffnen des garagentores oder gibt es eine kopplungsmöglichkeit garagetoröffnung-alarmanlagendeaktivierung? - Es gibt die Möglichkeit, dass bei Funköffnung des Tores ein Relais mit anzieht, welches diesen Bereich über einen Schalteingang der Anlage unscharf schaltet. Allerdings ist dann das Basteln im Winter bei geschlossenem Tor unmöglich, da Tor geschlossen eine geschärfte EMA bedeutet. Vorschlag: Ich gehe von einer reinen Funklösung aus: Die Garage wird als separater Bereich in der Einbrucheldeanlage (EMA) angelegt. Integriert werden Funkbewegungsmelder und ein Funkschalter. Über den Funkschalter wird eine LED angesteuert, die den Anlagenzustand anzeigt. Die Schärfung erfolgt per Funktaster. EMA haben normalerweise mehrere Bereiche, die unterschiedlich geschärft werden können. So kann die Garage unabhängig von den anderen Bereichen gut per Funk geschärft werden. Der Funkschalter kann über eine LED den Zustand der EMA anzeigen. Gruß, Moderator Ich übernehme keine Gewähr für die durch mich gegebenen Tipps und Berechnungen, insbesondere übernehme ich keine Haftung für Sach- oder Personenschäden. Schaltpläne können unvollständig sein und sind nur als Vorschlag zu verstehen. Ich vertrete hier lediglich meine Meinung. Auch kann ich nicht für die Richtigkeit garantieren. Die sachgerechte und fachgerechte Umsetzung liegt beim Ausführenden. Alle gängigen Normen und Vorschriften sind zu beachten. |
