Stromanschluss der Zentrale
15-11-2017, 20:53
heute habe ich nur eine kurze Verständnisfrage: Wie schließt man die Zentrale der Oasis bzw. Indexa 8000 an das Stromnetz an? Ich dachte bisher eigentlich, dass man das ähnlich wie beim Anschluss von Deckenlampen direkt per zwei- oder dreiadrigem Kabel macht. Dafür würde ich dann wohl den Elektriker ins Haus holen, weil ich mir den Strom für die Zentrale nicht an der Decke holen möchte. Nun habe ich heute auf der Indexa-Website im Zubehörkatalog ein Kabel gefunden, das auf der einen Seite zwei Adern, auf der anderen einen Euro-Stecker hat. Das verunsichert mich etwas. Ich bin eigentlich recht sicher, dass man eine (jedenfalls eine Profi-)Alarmzentrale nicht einfach per Stecker in die Dose stecken sollte. Sehe ich das total falsch? Oder hat das Kabel eine ganz andere Funktion? Und bei der Gelegenheit kurz: Hier im Forum wird ja häufig die Monacor SAG-122 Innensirene empfohlen. Wenn ich diese mittels des AC-82 Funkadapters mit der Oasis verbinden will, stellt sich die vergleichbare Frage. Kann der AC-82 einfach an die Steckdose kommen oder muss man auch hier direkt an die Stromleitungen? Vielen Dank! |
15-11-2017, 22:44
RE: Stromanschluss der Zentrale
Fest angeschlossen auf eine eigene Sicherung direkt aus der E-Mail Verteilung ist das Ideale. Dazu auf alle Fälle einen Fachmann kommen lassen. Auch Ihnen bewenden schon mal ein Anschlusdkabel wen es eine Steckdose gibt an der erstens nichts anderes angeschlossen ist und die so montiert ist, dass niemand auf die Idee kommt den Stecker zu ziehen um einen Staubsauger ein zu stecken Die SAG 122 kannst du am einfachsten mit einem UC 82 anschliessen dazu benötigst du noch ein 12V Netzteil. AC 82 geht nicht. Das schaltet 230V damit kannst nichts anfangen. Aber bedenke die Sirene wäre nicht Notstrom gesichert. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-11-2017, 21:03
RE: Stromanschluss der Zentrale | |||
16-11-2017, 22:15
16-11-2017, 22:19
Tim war uns doch schon immer einen Schritt vorraus, was neu Technologien angeht.
Strom per Email zu verteilen ist doch die Innovation des 21. Jahrhunderts ;-) Gruß Christian PS: Er wird wohl Unterverteilung gemeint haben. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
16-11-2017, 22:20
Und morgen per Wlan.
Belastbarkeit +U und Ausgänge der JA-83K Zentrale | winnie123 | 7 | 4.744 |
24-11-2017 18:47 Letzter Beitrag: smith007 |
