TWG von Daitem oder anderes
23-01-2018, 21:07
Hallo zusammen, ich habe mich nach langem Lesen hier entschieden, eine D22 zuhause zu installieren.
Habe ein Angebot eines Errichters in der Nähe bekommen. dieser empfiehlt mir, TWG und entsprechende Module von TOSlink zu nehmen, da Daitem zwar super für Funk ist, die Alarmweitermeldung allerdings besser über alternative Bauteile abgewickelt werden kann. TOSlink wäre hier deutlich zuverlässiger. Hier habe ich diesbezgl noch keine Klagen gelesen und bin jetzt etwas verunsichert, noch dazu ist die Alternativlösung deutlich teurer wie Daitem....und das ist ja auch nicht gerade eine Occasion. Habt ihr hier ähnliche Erfahrung wie mein Vielleicht zukünftiger Errichter? |
24-01-2018, 06:20
RE: TWG von Daitem oder anderes
(23-01-2018 21:07)Balubazi schrieb: ... dazu ist die Alternativlösung deutlich teurer wie Daitem ... Das könnte der Grund sein warum Dein Errichter Dir diese Lösung anbietet. Nimm' auf jeden Fall ein Daitem Wählgerät - nur so kannst Du die App nutzen und alle verfügbaren Kriterien übertragen. Die Geräte laufen (nach einigen Startschwierigkeiten bei der Einführung 2012) inzwischen super stabil und können alles, was ein Wählgerät heute können muss. Es gibt nicht einen einzigen Grund warum man auf eine Bastellösung mit Geräten eines anderen Herstellers und einem 8-Kanal Empfänger zurückgreifen muss ... ausser vielleicht dem o. a. finanziellen Vorteil des Errichters |
24-01-2018, 08:42
RE: TWG von Daitem oder anderes | |||
24-01-2018, 16:42
Sehr gern ... wie gesagt, technisch gibt es keinen Grund auf eine Lösung eines Fremdherstellers zurückzugreifen, im Gegenteil, Du würdest dann eher sogar Einschränkungen in Kauf nehmen müssen.
24-01-2018, 17:12
Hab ich soweit verstanden....zB keine Bedienung über App möglich
Wobei sich mir hier die Frage stellt, wie riskant ist eigentlich diese Zugriffsmöglichkeit übers Inet? Brauchts da gegebenenfalls VPN? |
24-01-2018, 17:17
Nein - die Lösungen über einen (herstellereigenen) Server gelten als sicher - Du kommst mit Deinem Smartphone nie direkt auf die Anlage.
Um die App zu starten, benötigst Du nachher einen Benutzernamen, ein Passwort und den Hauptcode der Anlage. Sicher - unmöglich ist wahrscheinlich nichts, aber mit den marktüblichen Manipulationen kommst Du hier nicht rein |
25-01-2018, 17:49
Irgendwie hört sich das insgesamt etwas seltsam an.
TOSLINK ist ein Lichtwellenleiter. Gemeint ist sicher TAS Link - eine Modellreihe des Hersteller T.A.S. Diese Telefonwählgeräte werden gerne - auch von DAITEM - zusammen mit der D24 angeboten. Also der Hybridanlage, die eher in Gewerbeobjekten zum Einsatz kommt. Die Kombi macht Sinn und auch ich habe keine Probleme damit. Wie man ein TAS Link an eine D22 koppeln möchte, erschliesst sich mir überhaupt gar nicht. Hat der Errichter eventuell eine D24 angeboten, oder ist es wirklich eine D22 mit TAS Link??? Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
25-01-2018, 18:26
(25-01-2018 17:49)heimtek schrieb: Wie man ein TAS Link an eine D22 koppeln möchte, erschliesst sich mir überhaupt gar nicht. Mit einem 8-Kanal Empfänger ... haben früher viele für die D14 oder SP gemacht - mit der Verfügbarkeit der Wählgeräte für die D22 (und auch die D18) macht das aber keinen Sinn mehr und wäre eigentlich ein Schritt zurück. |
25-01-2018, 18:42
29-01-2018, 07:20
@ FAP:
Ja, die technische Umsetzung ist mir klar. Das "sich mir nicht Erschliessen" bezog sich eher auf das "Warum" der Kollege das auch nur annähernd in Betracht zieht. - vielfaches teurer - aufwändiger zu montieren - aufwändiger zu programmieren - mehr potentielle Fehlerquellen - weniger leistungsstark Vorteile: keine Dipl. Ing. Stefan Brandt, Oberhausen, info@heimtek.de, www.heimtek.de |
29-01-2018, 14:02
03-02-2018, 18:28
Daitem D22 - Schlosssender oder andere Scharfschaltung? | Cuiti | 6 | 7.287 |
09-06-2016 16:29 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
