Türöffner an DT Videosprechanlagen von Schick-Handel ®
22-10-2012, 20:56
Türöffner öffnet nicht an Videosprechanlage :
Sehr oft haben bauseits vorhandene Türöffner bei Sprechanlagen grössere Leistungsaufnahmen von über 300 mA .Da die Videosprechanlage immer nur max 300 mA 12 V DC ausgibt wird der Türöffner Ihrer Sprechanlage nicht öffnen oder nur ganz kurz , da die ausgegebene Stromstärke viel zu gering ist.. Wir empfehlen Ihnen einen Türöffner mit geringer Leistungsaufnahme bei uns im Shop zu bestellen oder wenn sie Ihren Türöffner verwenden wollen ein Entkoppler -relais(gibts im Shop) an die interne Spannungsausgabe der Türstation anzuschließen und an das Relais dann den Stromkreis für den Türöffner Spannung zu gering (bitte zusätzliches Netzteil verwenden) da Ihr Türöffner ein zu große Leitungsaufnahme > 12V 300mAmA hat (oder s.u.) externe Versorgung: Schwarzer Jumper bei Modus 0 (Strom an zum öffnen)auf 2-3 // Modus 1 Strom aus (normal Closed) Jumper auf 1- 2 Anleitung beachten Jumper an Türstation ziehen Netzteil max 24 V 1 A DC oder AC (je nach Türstation unterschiedlich) bei der Türsation DT596 und DT591 / 592 darf nur bis 1 A Schaltlast gearbeitet werden sonst wird der interne Relais beschädigt und der Öffner ist immer aktiv . Falls ihr verbauter Türöffner mehr benötigt dann an die Interne Spannung extra Relais (stärkeres ) anschliessen und über das den Türöffner anschliessen . Oder sie tauschen den Türöffner gegen einen mit geringerer Stromaufnahme ! |
22-10-2012, 21:32
RE: Türöffner an DT Videosprechanlagen von Schick-Handel ®
Hallo Herr Schick,
dieses Thema ist aufgrund nicht zulässiger Werbung geschlossen worden. Bitte halten Sie sich zukünftig an die Forenregeln, danke! MfG Mod Ollik |
TürÖffner Installieren Probleme | hanobalic | 26 | 1.317 |
04-01-2024 13:59 Letzter Beitrag: Martina H. |
Sprechanlage / Türöffner gesucht (Anfänger) | vished | 8 | 847 |
18-11-2023 13:42 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Sicherheit einer Siedle Vario (Transponder für Türöffner) | alarmforum-Nutzer | 2 | 759 |
03-09-2023 22:11 Letzter Beitrag: alarmforum-Nutzer |
