App Buildsec compact easy 200H iOS Musteranlage löschen
03-03-2018, 08:05
Ich habe ein stationäres iPad im Haus, worüber die Bedienung an sich tadellos funktioniert, aber leider muss ich beim Starten der App immer zwischen meiner Anlage und der Musteranlage wählen. Diese lässt sich nicht löschen. Gibts da eine Möglichkeit?
03-03-2018, 12:19
RE: App Buildsec compact easy 200H iOS Musteranlage löschen
Du gehst in der Objektliste in den Bearbeitungsmodus, drückst vor der Musteranlage auf den roten Kreis mit dem Minus, drückst dann hinter dem Objekt auf Löschen und dann auf Fertig.
[attachment=2886]
[attachment=2888]
[attachment=2889]
03-03-2018, 17:29
So hab ich es versucht, aber die musteranlage lässt sich so nicht löschen, nur meine eigene... vor der musteranlage bleibt das grüne plus, nur vor meiner erscheint das rote minus zum löschen.
03-03-2018, 18:37
Dann sortier die Reihenfolge so um, dass die Musteranlage oben steht.
03-03-2018, 21:18
Lösch deine Anlage, und ändere die Einstellungen in der Musteranlage
04-03-2018, 00:00
(03-03-2018 18:37)5624 schrieb:  Dann sortier die Reihenfolge so um, dass die Musteranlage oben steht.
Danke, das war der entscheidende Tipp!
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 4 106 Gestern 23:15
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 259 21-04-2024 15:46
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.096 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  ComXline 2516 LTE Easy Patric 2 924 05-07-2023 12:08
Letzter Beitrag: Patric
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 5.538 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.294 11-03-2023 00:48
  comXline 2516 GSM easy - verschlüsselte Kommunikation zum E-Mail Server Turbopaulchen 9 3.328 04-03-2023 14:23
Letzter Beitrag: Turbopaulchen
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.281 21-02-2023 12:38
  Telenot cryplock Leser an easy 200 stefen214 22 4.528 15-01-2023 16:00
Letzter Beitrag: Fraggel
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.577 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
