Ausgabe eines Impuls bei Alarmzustand complex 200H
05-04-2018, 19:29
Hallo liebes forum,
ich arbeite derzeit zu Testzwecken an einer Telenot 200H.
Sie verfügt über eine ÜE und ein Funkmodul.
Ich bin sehr neu auf dieses Projekt angesetzt worden doch verzweifle ich an CompasX momentan.
Mein Ziel ist es, egal über welchen Ausgang einen Impuls aus der Zentrale herrauszuschicken den ich dann weiterverarbeiten kann.
Dieser Impuls soll einfach nur Auslösen wenn ein Alarm ausgelöst wird.
Meine Frage an euch, ist dies überhaupt möglich?
Vielen Dank und einen schönen Abend euch
Lexren
05-04-2018, 20:08
RE: Ausgabe eines Impuls bei Alarmzustand complex 200H
Nimm die Funktion 3s Alarm. Da erhälst du einen 3s Impuls bei einer Auslösung eines Extern-Alarms. Alternativ dazu wäre Alarmzähler auch noch möglich, hier dürfte der Impuls noch kürzer sein.
05-04-2018, 20:48
Hi.
Vielen Dank für deine Antwort.
Das heißt wenn ich in CompasX zb unter Output diese Funktion nehme gibt er beim Alarm dann über den gewählten Output den Impuls aus?
Danke vorab und beste Grüße
  complex 200H Bedienfreigabe code Absturzius 4 255 21-04-2024 15:46
  Telenot compact easy 200h fk SparFuchs 21 4.278 11-03-2023 00:48
  Complex 200H Compas-X formatierung erfolglos hari 20 4.522 12-01-2023 12:24
Letzter Beitrag: hari
  Diebstahl Telenot Complex 200h Klaus.Peters 26 5.345 18-12-2022 20:39
  Transponder deaktivieren Complex 200H eddy2305 10 3.337 08-09-2022 06:31
  "missbräuchliche Nutzung" eines NT400-26 5624 26 7.882 20-06-2022 23:50
  Telenot 200H Werkseinstellung inkl. comXline 2516 telenot 5 2.668 31-05-2022 09:13
Letzter Beitrag: telenot
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.958 18-02-2022 18:33
  complex 200H easy Fernzugang WODO 2 2.718 29-08-2021 16:03
Letzter Beitrag: WODO
Exclamation Complex 200H Auf Werkformatierung zurücksetzen kyzikos 6 3.167 22-05-2021 12:29
