Upgrade von Oasis 80 auf Jablotron 100
20-07-2018, 19:00
Hallo an alle Fachleute
Ich habe eine Oasis 80 mit JA-82KRC Zentraleinheit JA-J360A Draht Außensirene JA-JA80X Telefon – Modul JA-J80L Funk Innensirene JAJ80Y Funk Handsender JAJPC02 TAG Reader JA-JA80P Bewegungsmelder JA-RC80W Funk Handsender JA-JRC89 Funk Klingeltaste JA-J80F Funk-Bedienteil JA-JA83M Öffnungsmelder für Fenster und Türen Ist es möglich die Zentraleinheit auf Jablotron 100 zu tauschen und alle anderen Geräte zu übernehmen - wahrscheinlich außer dem Telefon-Modul. Mir fallen nacheinander Öffnungsmelder mit Sabotagealarm aus, der auf der 100 ausgeschaltet werden kann und damit die Nachtruhe nicht stört. Die Sabotagealarme sind ein Problem der Platine des Melders, denn die Feder ist ausreichend gespannt und der Microswitsch zeigt ein deutliches Klicken. Vielen Dank für Eure Antwort(en) Alfred |
21-07-2018, 01:57
RE: Upgrade von Oasis 80 auf Jablotron 100
Die Komponenten sind soweit ich weiß nicht kompatible untereinander.
Die Info hab ich hier entnommen: http://www.alarmforum.de/Thread-Neue-Jab...nie-JA-100 Also das mit dem Sabo-Alarm hatte ich bisher nur bei einem BWM gehabt. Federspannung war auch vorhanden aber der hat dann sporadisch immer wieder Sabo ausgelöst. Hab da echt eine lange Zeit rumgefummelt. Letztendlich habe ich den Löttechnisch gebrückt. Das ging aber auch nur weil der Kontakt keine Funktion hatte. Bei den Öffnungsmeldern geht das leider so nicht, da man hier ja durch Drücken des Kontaktes und einlegen der Batterie den Modus umstellt. Scheint vereinzelt aber schon mal vorzukommen aber bisher hatte ich es zum Glück nur bei einem Melder. Logisch kann ich mir das zumindest so immer noch nicht erklären, da die Taster sehr robust sind. Mit Kontaktspray kann man da auch nicht dran, da die Taster an sich so gekapselt sind da hilft einsprühen nichts. Wieviele Melder sind den bereits ausgefallen und wie lange waren sie in Betrieb? Nebenbei ist die JA100 auch keine DIY Anlage. Installation und Einrichtung geht nur über einen Errichter. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
22-07-2018, 08:31
Ganz grob kann man sagen das alle Melder die unidirektional funktionieren (also nur senden, aber nicht empfangen) mit der JA-100 zusammenarbeiten, entsprechendes Zusatz-Funkmodul vorausgesetzt.
22-07-2018, 21:09
genauer gesagt folgende, Artikel kannst Du nicht mehr benutzen JA-80Z Repeater JA-80A Sirene JA-84P Bewegungsmelder mit Kamera JA-81F Bedienteil Funk JA-81E Bedienteil Bus JA-82Y GSM-Modul JA-80X PSTN Modul Und natürlich die Zentralen. Alle anderen Melder und Fernbedienung können mit dem JA-111R/80 Modul empfangen werden. Verdrahtete Sirenen und Melder können an der JA-100 nicht direkt sondern über das JA-114HN Modul angeschlossen werden. Selbst Umbau ist nicht vorgesehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. |
23-07-2018, 11:37
Hallo an Alle
Danke für die raschen Antworten. Zur Frage von smith007: bisher 3 JA-JA80P Bewegungsmelder alle seit 2010 im Einsatz. Ich werde wieder den nun virulenten Bewegungsmelder tauschen und nochmals abwarten, da ein Upgrade doch komplizierter und teurer als erwartet ist. Liebe Grüße Alfred |
23-07-2018, 15:46
Hallo alfredvie,
kompliziert ist es überhaupt nicht, allerdings mit ein paar Kosten verbunden, auch kann das Ganze durch die KfW gefördert werden. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
23-07-2018, 18:00
bei einer Oasis 80, hat auch ein Melder 1 bis 4 mal die Nacht Sabotegealarm ausgelöst und nachdem die Anlage mehere Tage nicht mehr in Betrieb genommen wurde, habe ich ausgelesen, das dieser Melder bereits fast stündlich Saboalarm ausgelöst hatte. Den Melder habe ich gleich ersetzt gegen einen neuen, jetzt ist wieder alles ok. Aufgefallen ist mir allgemein, das die Melder bei Einsatz in Spielhallen und in Döner / Imbissbuden öfters ausfallen, das liegt wohl am Nikotin und der fetthaltigen Umgebungsluft.
24-07-2018, 12:41
Hallo Jens
danke für deine Angaben. Da ich in Österreich bin gilt KfW leider nicht für mich. Laut smith007 ist die JA100 nur durch einen Errichter zu installieren das würde mich noch nicht stören. Aber die "Wartung" auslesen der Meldungen, Batterietausch usw möchte ich selbst übernehmen. Mein Errichter ist 2010 gleich nach Fertigstellung in Konkurs gegangen. Ich hatte den Errichter-Code und pflegte meine Anlage seither selbst. Bei einem Tausch von Peripherie oder neue Komponenten habe ich direkt in Olink eingegeben. Ist einfacher als anlernen. Grüße Alfred |
27-07-2018, 17:07
Hallo noch eine Frage
gibt es andere Alarmanlagen zu denen man mit Oasis 80 Komponenten "übersiedeln" kann. Vor allen JA83M Öffnungsmelder von denen habe ich 26 STK, RC80W Funk Handsender habe ich 6 STK. Da geht ein Austausch massiv ins Geld. Grüße Alfred |
27-07-2018, 17:12
Nein, das Funkprotokoll verstehen nur Jablotron Anlagen.
28-07-2018, 17:06
(24-07-2018 12:41)alfredvie schrieb: ist die JA100 nur durch einen Errichter zu installieren das würde mich noch nicht stören. Aber die "Wartung" auslesen der Meldungen, Batterietausch usw möchte ich selbst übernehmen. Du bekommst ja Administratorrechte, damit kannst Du Meldungen eh auslesen. Und auch für den Batterietausch gibt es Lösungen, die es Dir erlauben die Batterien zu wechseln, ohne Eingriff in die Programmierung und ohne das der Errichter Dir "seine" Software da lassen muss. Such Dir einen passenden Errichter un sprech das mit Ihm durch. Wenn Du nicht vorhast Ihn über den Tisch zu ziehen, findet er bestimmt einen Weg, der Euch beiden nutzt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. |
29-07-2018, 09:49
AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
