EMZ 7308B: Sabotage an Blitzlampe (1k)
25-08-2018, 20:00
die EMZ 7308B meldet mir den Fehler (ausgelesen über Compass Ereignisspeicher) "Sabotage an Blitzlampe (1k)" leider kann ich keinen Defekt an der FBL12 feststellen: 1) direkt angschlossen an 12 V blitzt sie wunderbar. 2) der Wiederstand an der Leitung gemessen direkt in der EMZ beträgt wie gewünscht 1kOhm Hast jemand eine Idee? Wie ich die Diagnose fortführen kann um den Fehler einzugrenzen. Der interne Sabotagealarm ist losgegangen als die Anlage am Blockschloss unscharf geschaltet wurde. Könnte es vielleicht gar nicht an der Blitzlampe sondern an einer anderen Komponente liegen? Gruß, Guido |
25-08-2018, 20:23
RE: EMZ 7308B: Sabotage an Blitzlampe (1k)
Steht der Fehler noch immer an oder war es nur ein einmaliges Ereignis?
Wenn der Fehler noch ansteht, geht er weg, wenn du den OSG-Anschluss direkt mit 1k, ohne angeschlossene Blitzlampe, abschließt? Ist eventuell Wasser in die Blitzlampe, die Sirene oder eine der Verbindungsstellen gelaufen? Da du sagst, dass es beim US passiert ist, kann es auch einfach eine Alterserscheinung sein. Ich weiß nicht wann genau die 73er abgekündigt wurde, aber ich vermute mal, dass der Vertrieb etwa 2004 eingestellt wurde, sprich die Anlage ist zwischen 14 und 23 Jahren alt. Bei Telenot kein Alter, da sind ganz problemlos 30 Jahre und mehr drin, aber es ist auch nicht unmöglich. |
25-08-2018, 21:36
(25-08-2018 20:23)5624 schrieb: Steht der Fehler noch immer an oder war es nur ein einmaliges Ereignis?Der Fehler taucht permanent auf. Zitat:Wenn der Fehler noch ansteht, geht er weg, wenn du den OSG-Anschluss direkt mit 1k, ohne angeschlossene Blitzlampe, abschließt?Habe ich schon versucht der Fehler bleibt. Zitat:Ist eventuell Wasser in die Blitzlampe, die Sirene oder eine der Verbindungsstellen gelaufen?Feuchtigkeit habe ich nur unter der Lampe unter der Gummimatte gesehen. In der Lampe selbst kein Kondensat. Zitat:Da du sagst, dass es beim US passiert ist, kann es auch einfach eine Alterserscheinung sein. Ich weiß nicht wann genau die 73er abgekündigt wurde, aber ich vermute mal, dass der Vertrieb etwa 2004 eingestellt wurde, sprich die Anlage ist zwischen 14 und 23 Jahren alt. Bei Telenot kein Alter, da sind ganz problemlos 30 Jahre und mehr drin, aber es ist auch nicht unmöglich.Anlage ist jetzt 18 Jahre alt. Musste vor 10 Jahren das Netzteil tauschen, habe deshalb von der ausgeschlachteten Anlage noch das Board. Vielleicht tausche ich mal das Board. Die Verkabelung sieht allerdings ziemlich wirr aus. Danke für die Hinweise. |
27-08-2018, 22:28
Hallo nochmal,
die Zentralplatine habe ich gerade getauscht. Derselbe Fehler "Sabotage an Blitzlampe (1k)" taucht jetzt aber auch im Ereignislog der neu eingebauten Platine auf ;-) Das war wohl nichts. Jetzt könnte ich noch die Anschlußplatine ASP tauschen. Das dort ein Fehler liegt, halte ich aber für sehr unwahrscheinlich. Hat noch jemand einen Tipp, wie ich die Fehlerdiagnose systematisch in den nächsten Schritten durchführen kann. Oder ggf. einige Fehler ausschließen kann. Was sind typische Fehlerbilder nach fast zwei Jahrzehnten? Die Anlage steht trocken im Keller und weist keine Korrosion oder Ähnliches auf. Die mehradrigen Anschlußkabel zwischen Zentralplatine und Anschluß- platine könnte ich noch ziemlich einfach austauschen. Gruß, Guido |
28-08-2018, 21:23
es hat auch seine Vorteile, wenn Anschlussplatine, Systemboard und Transformator nicht eine einzige Einheit bilden. wie bei den neueren Geräten. Nach Tausch der Anschlussplatine ist der Fehlermeldung weg. Systemstörung gelöst :-) (Was kann denn auf der Anschlussplatine "verschleißen"?) Gruß, Guido |
30-08-2018, 21:03
evtl. die Feinsicherung geflogen (ich weis grad nicht ob die auf der Anschlussplatine sitzt) oder ein Varistor durch gebrannt ( durch Überspannung oder Blitzschlag)?
