Bewegungsmelder hat ausgelöst???
09-10-2018, 19:28
Liebe Gemeinde,
in unserem EFH haben wir eine Daitem D22 verbaut mit diversen Fenster- und IR-Meldern. Ein IR Melder (Daitem D22 - Funk-IR-Bewegungsmelder Tierimmun - Raum - 176-21X) überwacht den Flur. Gestern hat dieser Melder ausgelöst als der Staubsaugerroboter (Vorwerk) im Flur rumgefahren ist. Wir haben den Roboter seit 8 Monaten und der IR-Melder und Staubsaugerroboter haben sich immer gut verstanden (keine Auslösung). Es ist daher unerklärlich warum der Melder ausgelöst hat. Folgende Theorie: Der Roboter hat eine Tür "angefahren" und diese hat sich sehr doll bewegt (zugeschlagen). Jetzt die Frage, kann der Tierimmun IR-Melder durch eine sich bewegende Badezimmertür ausgelöst werden? Ggf in Verbindung mit einem rumfahrenden Staubsaugerroboter? Freue mich auf euer Feedback. VG Alex |
09-10-2018, 21:20
RE: Bewegungsmelder hat ausgelöst???
Bewegungsmelder der passiven Art reagieren auf Wärmedifferenzen und nicht auf reale Bewegungen wie du vermutest.
Eine Bewegung der Tür würde also den BWM nicht auslösen. Was aber sein kann, ist das dein Staubsaugerroboter zu viel Wärme produziert hat und das der Auslöser war. Wenn er in einem ungünstigen Winkel Quer zum BWM marschiert und schon sehr warm war kann sowas passieren. Das sind jetzt nur allgemeine Angaben zu BWM. Ich selber habe jetzt keine Daitem und kenne auch deinen BWM jetzt nicht. Du schreibst Tierimmun also sollte er zumindest im unteren Bereich blind sein aber Wärme steigt ja nach oben und hier kann eine ungünstige Wärmeverwirbelung schon was auslösen. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
23-11-2018, 10:40
Bei uns hat schon mal ein Bewegungsmelder ausgelöst, weil (vermutlich) ein Brief durch den Briefschlitz soweit geflogen ist, das er auf den von der Sonne erwärmten Boden gesegelt ist. Prompt hat die Anlage angeschlagen.
01-12-2018, 21:47
es ist jetzt schon wieder passiert. Der Vorwerk-Staubsauger-Roboter fährt die Tür an und der der Tierimmun-IR Melder hat wieder ausgelöst. Die Nachbarn sind jetzt schon maximal genervt. Kann es sein, dass die Tierimmunfunktion beim 176-21X extra programmiert werden muss? Oder ist die standardmäßig aktiviert? Würde für das Staubsauger-Roboter Problem vielleicht stattdessen ein Daitem DualMelder (121-21X) helfen? Wo ist den der Unterschied genau zwischen dem IR Melder und einem Dual Melder? VG Alex |
02-12-2018, 09:14
Es gibt keine "Tier-Immun-Funktion" - der Bewegungsmelder ist immer der selbe, hat nur eine andere Linse.
In diesem Fall ist es eine, die den unteren Überwachungsbereich ausblendet und erst ab einer Höhe von 1,20 m detektiert. Der Melder hat also völlig "normal" ausgelöst. Es ist zwar nicht alltäglich das eine sich bewegende Tür einen Alarm auslösen kann - kommt aber vor, erst recht, wenn die Tür in direkter Umgebung das Melders ist und die Licht- und Temperaturbedingungen es begünstigen. Eventuell bringt es eine Besserung, wenn der Melder umgesetzt werden würde - das vermag ich aber ohne Ortskenntnis nicht zu entscheiden. Die Alternative: wieder selbst Staub saugen Ein Dual Melder wie der 121-21würde Dir nicht helfen - dort wird neben der IR Komponente noch eine Radarfunktion eingesetzt - für einen Alarm müssen beide "Sensoren" zeitgleich auslösen. Die optische Charakteristik entspricht der eines "normalen" Melders. |
Brandalarm ausgelöst - wie kann ich den Alarm deaktivieren | D22-neuling | 6 | 197 |
15-04-2024 11:37 Letzter Beitrag: ssb-security |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
