Sensoren Geräte Einstellungen
13-11-2018, 20:01
Hallo, kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen mit dem Untermenüpunkt Sensoren/Geräte/Geräteeinstellungen? Laut Handbuch sollte man dort die erweiterten Einstellungen für die externen Sirenen vornehmen können. Ich kann meine externe Innensirene dort aber nicht einmal finden. Auch ist mir das letzte PDF Handbuch in Bezug aufs Anlernen der Sirenen ein Rätsel. Unter den Sirenen steht, dass man die Sirenen unter Sensoren/Hinzufügen anlernt. Unter dem Kapitel Geräte Einstellungen steht, dass man die Sirenen dort hinzufügt?? Was stimmt jetzt, bzw. wozu dient das Menü Geräte? Huh
Danke für eure aufklärenden Worte.
13-11-2018, 22:18
RE: Sensoren Geräte Einstellungen
Es gibt drei Bereiche:
1. Geräte Einstellungen:
Nur Funkrepeater und das Funkrelais werden hier unter Geräte/ Einstellungen angelernt.
Die Innen- und Außensirenen werden unter Sensoren/hinzufügen angelernt.
(Frag mich nicht, wo der Sinn liegt)
2. Sireneneinstellungen = alle Außen + und externe Innensirenen einstellen
3. Erweiterte Einstellungen = nur die Außensirene einstellen, die jeweils unter Gerät eingestellt ist.
14-11-2018, 13:34
(13-11-2018 22:18)seagull schrieb:  2. Sireneneinstellungen = alle Außen + und externe Innensirenen einstellen
Wenn ich es richtig interpretiere werden unter Pkt.2 die externen Sirenen (Außen und Innen) gemeinsam eingestellt. D.H., wenn man die beiden unterschiedlich einstellen will, z.B. akustisch nur Innen und Außen nur Blitzlicht, dann muss man die erste zur Programmierung der zweiten Sirene vorher ausschalten ... wie schon in anderen Themen beschrieben
Sollte man jedoch nur die Außensirene über die Erweiterten Einstellungen Pkt.3 programmieren oder auch später mal in den Einstellungen ändern wollen, beeinflusst das nur das ausgewählte Gerät (Außensirene) und nicht die Innensirene?
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 480 24-11-2023 09:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Fenster/Türkontakt Einstellungen Holger44 2 441 12-11-2023 11:51
Letzter Beitrag: Holger44
  XT2 dauer neustart und einstellungen verloren AlarmAlwx 2 623 04-09-2023 10:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 2.001 13-06-2022 16:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 1.635 11-06-2022 20:13
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 1.656 02-04-2022 07:06
Letzter Beitrag: Gemini
  Zigbee-Geräte von Lidl kompatibel? schnapsdrosselIn 3 2.775 20-12-2021 12:04
Letzter Beitrag: PeterF
mad Immer wieder Ausfall von Sensoren / SIM - Spannungs-Reset hilft -aber keine Lösung Andrennie 12 5.709 22-07-2021 15:25
  plötzlicher "Verlust" sämtlicher Sensoren benmar 28 10.631 14-04-2021 20:40
Letzter Beitrag: noby2104
  geklebte Sensoren bitbeisser 19 8.901 12-07-2020 21:11
