Dahua ipc-hfw2431t-zs
01-12-2018, 11:58
ich bin bei meiner Recherche über die Kamera Dahua ipc-hfw2431t-zs gestolpert.
Die Fa. Dahua wird hier öfters positiv genannt und da HikVision preislich noch darüber liegt hatte ich gezielt nach Dahua gesucht.
Die Kamera hat scheinbar alles und sicher mehr als ich aktuell benötige.
Wichtig ist mir hier LAN, PoE, gute Tag-/ Nachtsicht, schneller Focus, Einbindung in die Synology.
Ich will mit der Kamera eine Terasse sowie die dahinterliegende Tür auf die Auffahrt überwachen.
Die Terassentür ins Haus würde vom Kamerapunkt aus ca. 6M und die Auffahrttür ca. 8-9M entfernt sein.
Da ich ein Neuling in diesem Bereich bin, würde ich gerne das Für und Wider zu diesem Modell von euch erhalten.
Gruß Uwe
03-12-2018, 10:33
RE: Dahua ipc-hfw2431t-zs
Da mir bilang keiner was zu dieser Kamera sagen konnte habe ich sie erst einmal bestellt.
Ich werde hier berichten
28-12-2018, 11:20
Wie bereits vorher geschrieben, möchte ich meine ersten Erfahrungen mit der Kamera sowie der Synology Surveillance Station einmal kurz beschreiben.
Die Kamera habe ich bei camerawelt bestellt, ist also kein Eigenimport. Was wichtig werden könnte im Falle einer Gewährleistung
Zuerst einmal zur technischen Ausstattung der Kamera
Dahua IPC-HFW2431T-ZS
Eigenschaften
Max. Auflösung: 4 Megapixel
Blickwinkel 104° ~ 28°
Brennweite 2.7 mm ~ 13,5 mm
Nachtsichtdistanz bis zu 60 Meter
5-facher optischer Zoom
Automatische Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus
Schutzklasse IP66 / IP67
SD-Karte bis 128 Gb einsetzbar
PoE - Power-over-Ethernet
Zusätzlich zur Kamera habe ich eine Montagedose für die Wand erworben. Damit kann ein sauberer Abschluß zur Wand und alle Durchführungen wasserdicht erfolgen.
Die Stecker für das Netzkabel habe ich selbst gecrimbt, um die Löcher so klein wie möglich zu halten.
Die Kamera wird mit fest eingestellter IP-Adresse ausgeliefert. Man muss also seinem Rechner eine (zusätzliche) IP-Adresse aus diesem Sub-Netz geben.
Nachdem man das Netzkabel an den PoE fähigen Switch angeschlossen hat. Die Kamera hat zwar einen separaten Eingang für die Stromversorgung, allerdings liegt dafür kein Adapter bei.
Anschließend kann man entweder über die Weboberfläche (Nur IE als Browser) oder über das mitgelieferte Tool aus sein eigenes Sub-Netz einstellen. Das entweder über eine feste IP-Adresse oder eben DHCP.
Die Kamera selbst hat kein WLan.
Die Weboberfläche ist in englisch, aber das sollte keine Probleme bereiten. Negativ ist, das keine Anleitung für die zahlreichen Einstellungen beiliegt. Aber dahua hat in einem Wiki alles gut erklärt (in englisch)
Die Einbindung in die Surveillance Station erfolgte problemlos.
Die Kamera selbst bietet vier Einstellmöglichkeiten um Bewegungserkennungen im Bild vorzunehmen.
Des weiteren kann man Bereiche, welche nicht aufgenommen werden sollen, maskieren.
Da ich ein Neuling in diesem Bereich bin, musste ich mich sowohl in die Surveillance Station wie auch die Kameraeinstellungen einarbeiten.
Zuerst war ich davon ausgegangen, dass die Bewegungserkennung der Surveillance Station besser geeignet ist wie die der Kamera, aber falsch gedacht.
Ich hattte immer Benachrichtigungen, welche zwar ausgelöst wurden, aber ein Bild nach dem Ereignis.
Also habe ich das der Kamera überlassen.
Die Kamera kann Videos bis zu einer Auflösung von 2688x1520 darstellen. Die Nachtsicht ist überwältigend. Man erkennt selbst kleine Details genau.
Die Videos können im Modus H.264H oder als H.265 dargestellt werden.
Aber als laienhaftes Fazit kann ich sagen das ich mit der Lösung zufrieden bin.
Noch ein Hinweis. Da diese neue Datenschutzverordnung seit Mai in Kraft ist, empfiehlt sich ein DGSVO-konformes Schild am Eingang.
Gruß Uwe
Nachtrag:
Was zu bemängeln wäre, ist die fehlende Möglichkeit das man z.B. Regen ausfiltern kann.
04-03-2019, 00:15
Hallo Uwe,
für einen Laien hast du das gut gemacht und schön dokumentiert!
Gruß Markus
  Lupustec Firmwareupdate mit Dahua Firmware Escape 2 96 19-03-2024 09:11
Letzter Beitrag: Escape
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt ssb-security 7 467 23-02-2024 07:34
  Dahua Kamera IPC-Hfw2439sa-led HeinJe 8 349 20-02-2024 19:43
Letzter Beitrag: HeinJe
  Lupus und Dahua NVR -Sicherheit- Installation micha80 9 472 17-02-2024 00:52
Letzter Beitrag: micha80
  20% Preissteigerung übers neue Jahr bei Dahua ssb-security 5 401 01-01-2024 20:50
  Dahua SmartPSS McFly28 2 364 31-12-2023 17:50
Letzter Beitrag: McFly28
  Alternative zu Dahua Videosystemen: "Deutsche" App Bedienung Hubidu 9 1.208 28-11-2023 11:58
Letzter Beitrag: nubert0815
  Dahua Intercom Kompatibilitätsproblem Jp2023 13 1.196 26-09-2023 13:17
  Probleme bei der Einrichtung einer IPC-HFW3849T1-AS-PV-S3 ssb-security 3 597 08-09-2023 20:49
Letzter Beitrag: ssb-security
  Dahua Cams (IPC-HDW5...) SMD mit Synology statt NVR-SMD möglich? Jan-Nov 1 755 28-08-2023 17:08
