FUAA50000 funktioniert mit FU8320W
17-12-2018, 18:00
Hallo ich bin absoluter Neuling, ich hoffe es kann mir einer Helfen.
Ich habe eine Abus Secvest FUAA50000 erworben, die mit den Funköffnungsmeldern FU8320W betrieben wurden. Das dürfte doch eigentlich nicht funktionieren ? oder Oder handelt sich es bei mir um eine "offene" Version. Wenn ja woran erkenne ich dieses und welche Firmware darf ich dann dort einspielen? Ich weiß, sehr viele Fragen am Anfang... Sorry |
17-12-2018, 23:18
RE: FUAA50000 funktioniert mit FU8320W
Hallo DIGITALE
Ja du hast eine sogenannte Offene Anlage! Ansonsten würde dieser Melder nicht Funktionieren! Diese Anlagen werden speziel so ausgeliefert - das müssen Wir Errichter bei der Bestellung angeben ob wir so eine Anlage wollen oder nicht! Ob Du das bei der Anlage herrauslesen kannst kann ich dir leider nicht beantworten da ich es noch nie benötigt habe! Was du jedoch schon machen kannst ist die Updats von der Abus Website zb. Aktuell 3.01.11 auf deine Anlage Installieren! (Update bitte nach Anleitung machen - von Version 1.xx nicht gleich auf 3.01.11 Updaten) Das Offen oder nicht, ist tiefer in der Anlage verwurzelt und kann nur ABUS direkt machen. lg |
18-12-2018, 04:23
SUPER!!!!!
Danke für die Antwort falconiform78, da freue ich mich aber..... heißt dass ich kann jeden alten Melder anmelden? und zweitens: (Update bitte nach Anleitung machen - von Version 1.xx nicht gleich auf 3.01.11 Updaten) steht dort welche Updates in welcher Reihenfolge gemacht werden müssen? Lg Digitale |
18-12-2018, 08:36
Moin Digitale,
ja alle alten Melder gehen, bzw. nicht nur die Melder sondern alle Geräte der alten Serie. Auch Sirenen, Schlüsselschalter etc. Du müsstest in den Systeminfos der Anlage sehen, dass es eine 50100 offene mit Drucktasten bzw. eine 50600 offene mit Touch ist.... Ich habe von einem Freund die Anlage von V1 auf V3 upgedatet... in einem Schritt... War zwar das erste Master Release der V3 aber ich denke daran dürfte sich zur aktuellen nicht viel geändert haben... Vorab ein Backup machen um alle Melder zu sichern und als erstes die Sprachdatei auswählen... Gruß Bros |
19-12-2018, 12:36
Danke, für eure schnelle Hilfe.
Ich werde mal schauen, ob ich einen Eintrag im Menu finde. Gruß Digitale |
