Complex 400h mit Standard Smart-Home-Funktion oder mit KNX Modul 400 IP
19-12-2018, 18:50
question Complex 400h mit Standard Smart-Home-Funktion oder mit KNX Modul 400 IP
Zuerst einmal ein Hallo an alle hier im Forum.
Ich bin neu in dem Thema Alarmanlage und lese mich seit einiger Zeit aufgrund Planung EFH in das Thema Sicherheitstechnik und EMA ein.
Dass es bei uns eine Telenot Anlage werden soll, ist bereits klar. Wir haben uns für eine Complex 400h entschieden. Bei unserem Bauvorhaben wird auch KNX eine Rolle spielen. Daher ist für mich auch interessant eine (möglichst sichere) Verbindung zwischen EMA und meinem KNX System herzustellen. Schön ist, dass die Compact Easy bis zu 16 Smart-Home Funktionen unterstützt. Soweit ich das bisher verstanden habe, auch ohne das ziemlich teure KNX Modul 400 IP.
Leider konnte ich trotz Recherche bisher nicht wirklich Informationen finden, welche Smart-Home-Funktionen die Compact Easy von Haus aus mitbringt und wie dies technisch umgesetzt wird und für welche Funktionen das optionale KNX Modul 400 IP notwendig wäre.
Ich vermute, dass im Standard lediglich Schaltvorgänge über einen Binärausgang an das Bus-System gegeben werden. Wahrscheinlich bei Zustandsänderung oder Detektion oder im Intervall übermittelt werden. Ich kann dann aber wahrscheinlich aus meiner KNX Visualisierung keinen Status einfach abfragen und anzeigen lassen. z.B. wenn ich in meiner Visu anzeigen lassen möchte, ob alle Fenster geschlossen sind. Dazu brächte ich dann vermutlich das KNX Modul. Ist das richtig?
Dummerweise kennt mein KNX Systemintegrator nur die Integration mittels KNX Modul und mein Alarmanlagen-Profi meint, dass das KNX Modul nur teuer aber unnötig ist. Er hat das bisher auch noch nie im Einsatz gehabt.
Hoffe mir kann hier jemand eine Hilfestellung dazu geben.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe und Grüße.
19-12-2018, 20:30
RE: Complex 400h mit Standard Smart-Home-Funktion oder mit KNX Modul 400 IP
Du bringst hier die complex 400h und die compact easy, die eine complex 200h als OEM Version ist mit Funktgateway 210 und comXline 2516 (GSM) easy sowie eine Bedienteil BT200 als Bundle hat durcheinander.
Die 400er kann natürlich mehr Sicherungsbereiche (compact easy hat nur einen) und hat mehr Ein- und Ausgänge und kann Schaltfunktionen und Verknüpfungen realisieren.
Je mehr Du verknüpfst und verschaltest, umso unübersichtlicher wird es bei einem Fehler. Das Konzept muss klar definiert und abgestimmt werden.
Eine EMA ist keine SPS für Steuerungsaufgaben, auch wenn die Forderung immer mehr in die Richtung geht.
Mit einer Relaisplatine kannst Du Zustände Deiner 400er zuweisen und an die KNX übertragen.
AK Engineering
25-12-2018, 11:06
die "SmartHome" FunTinten bei der compactEasy sind reine Schaltbefehle. Du könntest über Relaisausgänge an der EMA und Binäreingänge am KNX die Zustände weitergeben. Ist aber nicht gerade die schönste Variante.
Mit der Complex 400h und dem KNX Interface können sämtliche Zustände der Anlage auf den KNX gesendet werden. Es gibt hier auch die Möglichkeit Befehle zu empfangen (nicht VdS gemäß). Falls du die Anlage später auch über dein KNX bedienen möchtest ko,ms du am Interface nicht vorbei. Bedenke dabei aber immer die Risiken die eine Bedienung über den KNX mit sich bringen können.
  Telenot Complex 400 - Anlage Tot nach Strom abschalten MrAbc1980 18 198 Gestern 20:14
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.842 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 710 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 1.998 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.086 20-08-2023 13:46
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.974 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.493 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 55.816 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.726 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.067 18-02-2023 11:28
