JA 82 M Batterie schwach (tauschen)
24-01-2019, 21:38
Ich bekomme seit einigen Tagen die Meldung das die Batterie schwach ist Jetzt habe ich die schon zwei mal getauscht aber die Meldung bleibt Was mache ich denn falsch oder muss was bestimmtes beachten beim Batterie Tausch Der Melder ist ein JA 82M An der Oasis 80 |
24-01-2019, 22:33
RE: JA 82 M Batterie schwach (tauschen)
Batteri raus und mehrmals den sabo tage feder drükken und batteri Wieder rein.
Dan solte es klappen. |
25-01-2019, 08:23
Wie Suroma schreibt, das mehrfache Drücken des Sabotagekontaktes (geht auch mit dem Deckel ganz hervorragend) baut Restladung ab und damit weiß der Melder das er auch eine neue Batterie bekommen hat.
04-02-2019, 20:37
Danke hat geklappt
Meldung "Batterie schwach Zentrale" Indexa 8000 | Krock1200 | 14 | 17.117 |
05-09-2016 15:11 Letzter Beitrag: raberoha |
Indexa 8000: Meldung Batterie schwach Zentrale | stocki | 1 | 7.306 |
01-07-2013 13:11 Letzter Beitrag: timbaum |
