Terxon MX Reset nicht möglich
16-05-2021, 04:30
RE: Terxon MX Reset nicht möglich
@timo: Wenn du es genau wissen willst, ich beschäftige mich nicht mit Abus. Diese Krücken sind für mich und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine, Elektroschrott- nicht mehr und nicht weniger.
16-05-2021, 05:23
@peteralarm: Das Problem ist allerdings, dass dies viele Leut´chen (= Besitzer solcher Anlagen) erst im nachhinein feststellen und dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen Undecided. Die schimmernden Hochglanzbroschüren blenden mitunter die Erwerber und wenn man im Baumarkt vor dem mit großen Displays beworbenen Fabrikat steht, weiss man als Laie - im Gegensatz zum Profi Lightbulb - eben nicht, was das für ein Zeugs ist und mit welchen Problemen man sich ggfls. herumschlagen muss.
Es gibt ja auch einigen Forum-Mitglieder, die kommen - wer weiss Huh warum - mit dem Zeugs gut zurecht und können negative Äußerungen absolut nicht nachvollziehen.
Jedenfalls ist für mich auffallend, dass kaum jemand, der sich hauptberuflich Errichter nennt, sich mit dem Fabrikat auseinander setzt. Das sollte doch zum Denken anregen Exclamation Mit megagramm hat das Forum noch jemand an Bord, der - als die Qualität und Probleme von ABUS noch in Ordnung bzw. kaum vorhanden waren, aus dem Topf der Erinnerungen bedienen kann, aber das ist - man lernt ja - ein Auslaufmodell. Um so höher ist der Einsatz von megagramm auch zu bewerten, der hier immer wieder ABUS-Gestrandeten hilft. Angel
16-05-2021, 05:27
Ui, Martina ist auch schon wach .... Guten Morgen Wink
Es ist aber auch so, dass man im Baumarkt selten Qualität erhält und eine fachliche Beratung fast ausgeschlossen ist. Das müsste jedem denkenden Bürger klar sein.
16-05-2021, 05:31
... schon seit kurz nach 04:00 Uhr. Hab´ bis dato den Abschaltknopf von dem "2beinigen Wecker" noch nicht gefunden ... Angel
16-05-2021, 07:39
Wenn du die Brücke setzt und sich die Zentrale nicht zurücksetzt dann wird wahrscheinlich ein Defekt vorliegen.
Prüfe halt nochmals ob auch wirklich ein elektrischer Kontakt an der Brücke vorhandenen ist und ob du auch die richtige Brücke mit der Bezeichnung NVM Reset verwendest.
Vermutlich ist der Ablauf beim NVM Reset der, dass die Firmware der Zentrale im Hochlauf die Brücke über einen I/O Port einliest und dann das serielle EEProm in dem die Einstellungen gespeichert sind per Software auf die Defaultwerte umprogrammiert.
Generell dürfte die Firmware ja laufen denn die Zentrale erkennt ja den Sabotagealarm und auch den 123456 user also könnte uU ein HW Defekt vorliegen sodass der Zustand der Brücke nicht eingelesen werden kann .
Probier mal, die Zentrale für längere Zeit spannungslos zu lassen damit sie sich komplett entladen kann und starte sie anschließend nur mit dem Akku(ohne Netzspannung) mittels Kickstart Brücke.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
16-05-2021, 07:43
Beitrag: #26
(16-05-2021 04:30)peteralarm schrieb:  @timo: Wenn du es genau wissen willst, ich beschäftige mich nicht mit Abus. Diese Krücken sind für mich und mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine, Elektroschrott- nicht mehr und nicht weniger.
Ja wenn du und alle anderen es so sehen ist es eben so...Ich hab sie eben vor 4 Jahren eingebaut und reiß die jetzt nicht raus...
Wenn du dich damit doch nicht beschäftigst, warum meinst du denn dann das ich keine Bedienungsanleitung lesen kann??
Außerdem helfen mir deine Antworten kein Stück weiter.
Ich dachte immer hier könne man Fragen stellen wenn man nicht weiter kommt...
(16-05-2021 07:39)Sektionschef schrieb:  Hallo
MfG
Sektionschef
Das ein Defekt vorliegt, vermute ich so langsam auch.
Ich hab die Zentrale seit gestern Mittag spannungslos und werde es nacher nochmal so testen...
Danke Sektionschef
16-05-2021, 07:48
Beitrag: #27
(14-05-2021 11:55)timo35 schrieb:  Habe jetzt herausgefunden das ich den Alarm mit 123456 beenden kann...aber dann wurde doch kein reset durchgeführt, oder?
Hast doch einen Code Angel
Wenn das dein Benutzercode ist dann probier 567890 als Errichtercode.
11.Gebot:
16-05-2021, 08:34
Beitrag: #28
(16-05-2021 07:48)evertech schrieb:  Hast doch einen Code Angel
Gute Idee!
Möglicherweise hat der NVM Reset eh immer funktioniert und hat nur nicht von 6stellig auf 4stellig rückgestellt.
MfG
Sektionschef
Instar IN-5907HD
16-05-2021, 09:15
Beitrag: #29
[/quote]
Durch deinen Tipp bin ich ins Programmierungsmenü gekommen allerdings ist es 0567890.
Danke für eure Hilfe und einen schönen Sonntag
16-05-2021, 10:11
Beitrag: #30
Klar die 0 ist ja auch die Vorwahl sozusagen.Big Grin
Siehe Manuel Seite 33 Punkt 4
Geben Sie nun über ein Bedienteil ein: 0 und im Anschluss den werksseitigen Programmiercode
Auf Seite 99 ist nochmal ganz genau der Hardwarereset beschrieben:
Programmier- und Benutzercode wurden vergessen.
Entfernen Sie die Netzspannung und die Notstromversorgung von der Alarmzentrale. Schließen Sie die Brücke „NVM RST“ unterhalb des Anschlußblocks der zusätzlichen Transistorausgänge kurz und legen Sie bei kurzgeschlossener Brücke erst die Notstromversorgung und anschließend die Netzspannung wieder an. Alle Code und evtl. Tagschlüssel wurden gelöscht. Der Benutzercode 1 (Mastercode) lautet wieder 1234, der Errichtercode 7890. Die Programmierung außer Datum/Zeit bleibt erhalten
Für den Reset sollte man einen Jumper verwenden. Findet man unter anderem auf so manchen ausgeschlachteten Motherboards Cool
11.Gebot:
03-06-2021, 07:22
Beitrag: #31
Hallo Leute,
ich hatte das selbe Problem und konnte mit Hilfe dieses Beitrages, das Problem beheben. Vielen Dank dafür!
Es liegt nicht immer daran das man die Anleitung nicht ließt, manchmal ist es etwas schwer zu verstehen. Gerade dann wenn man sich das selber ohne Vorkenntnisse aneignet. Ich habe vor einigen Jahren (circa 8 - 9 Jahre) die Anlage gekauft und in unseren Proberaum eingebaut. Leider war nach Eingier Zeit des Fehler "AKKU STÖRUNG". Dann musste man was zurück setzen und ich hatte den Entrichten Code nicht mehr. Deswegen ich ein RESET vornehmen musste.
Es ist eine alte, nicht mehr auf dem neuesten Stand, aber sehr Zuverlässige Anlage.
Euch einen Schönen Feiertag und danke für die Unterstützung!
  Downloader - Verbindung nicht möglich Kaes007 14 5.315 10-04-2024 20:45
Letzter Beitrag: bmjp146
  Fehlermeldung "Akku fehlt" Reset notwendig jrieder 50 52.069 02-09-2022 07:39
Letzter Beitrag: Darums
  Terxon MX keine Codeeingabe möglich - Akku schwach g-hard 6 3.464 22-04-2022 10:58
Letzter Beitrag: Terxon MX
mad Terxon LX keine Codeeingabe am Bedienteil möglich Terxonsebas 28 9.555 30-10-2021 10:15
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Terxon SX Alarm Reset Peterle 2 4.845 15-01-2019 09:32
Letzter Beitrag: Peterle
  Terxon SX Sabo Deckel , Reset notwendig TimSpahr 10 16.075 18-07-2017 12:53
Letzter Beitrag: evertech
  Akku fehlt - Reset notwendig fyodos 0 4.712 22-01-2017 08:46
Letzter Beitrag: fyodos
  Terxon MX Bedienteil träge, nutzung nicht möglich. advbug 4 3.799 25-11-2016 15:44
Letzter Beitrag: sojom
  OV C01 Alarm, Reset notwendig antoni 1 3.180 30-10-2016 18:25
  FU8150 deaktivierung nicht möglich zoschy 1 2.440 04-03-2016 12:40
