Power over Ethernet
07-03-2019, 18:56
Power over Ethernet
Hallo zusammen
Was ist der Unterschied zwischen einem Midspan und einem POE Switch, genauer gesagt , kann ich einen Midspan durch einen POE Switch ersetzen?. Es geht um einen NVR Cube von Lupusec , 8 Lupusec IP Kameras und einem Midspan Phihong POE370U-480-16-N der jetzt gestorben ist. Vielen Dank im Vorraus |
07-03-2019, 19:20
RE: Power over Ethernet
Ja kannst du ersetzen
08-03-2019, 06:57
Danke für die Information.
Vielleicht kannst Du mir den Unterschied erklären? Der Preisunterschied ist schon gewaltig |
08-03-2019, 15:28
Ein Midspan ist ein Gerät, was in ein bestehendes Netzwerk integriert werden kann, um Energie auf den Datenleitungen zur Verfügung zu stellen.
Somit kann relativ einfach zb. ein PoE Gerät in ein nicht PoE Netzwerk eingebunden werden. Dadurch ist eine Aufrüsten bestehender Netzwerke leicht möglich. Bei einem Endspan ist das bereits in dem Switch integriert. Das bedeutet, der Switch kann PoE an seinen Ethernet Ports zur Verfügung stellen, somit ist kein Midspan Modul und keine weitere Spannungsversorgung nötig. |
08-03-2019, 17:11
Danke für die Erklärung.
08-03-2019, 20:30
Man muss dem PrivatenUser hierfür einen Bonus schreiben.
Wikipedia gibt hier auch sehr gute Erklärungen. Ich muss nun einen Bewertung abgeben. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
