Bosch Zetadress 5000 Frage zum Ereignisspeicher
16-03-2019, 13:55
Ich habe vor kurzem eine Bosch Zetadress 5000 prorgammiert .Die Anlage ist neu.
Problem ist aber ,wenn ich den Ereignisspeicher auslese steht nichts drin?
Kann man sehen,was die Scharfschaltung verhindert hat?
Gruss
17-03-2019, 17:55
RE: Bosch Zetadress 5000 Frage zum Ereignisspeicher
Hast du mit der Bosch Software parametriert oder mit der von Zettler ? bzw. handelt es sich um eine Zetadress oder um eine MAP 5000 ? vieleicht gibt es einen unterschied zwischen den beiden Anlagen bzw. der Software wo es zu problemen kommt. Gab bei den alten Anlagen z.b Nz-300 von Bosch probleme. Mann konnte mit der Software nicht die Zettler anlage parametrieren und genau anders rum das selbe.
17-03-2019, 18:38
Zettler Map5000
  BMA Bosch FPA-500 oaotto 8 3.718 15-03-2024 13:32
Letzter Beitrag: Integraler
  Benötige hilfe an einer Bosch NZ 300 LSN esserfreak 12 1.289 03-01-2024 05:33
Letzter Beitrag: esserfreak
  BOSCH NZ1008 michaelkranz 21 1.983 26-10-2023 23:12
Letzter Beitrag: michaelkranz
  Fremd Leser für Legik Bosch Smarkey Frank Sauer 0 868 28-06-2023 05:01
Letzter Beitrag: Frank Sauer
  Bosch NZ300 / Zettler ZA300 HanischSicherheit 1 4.140 21-12-2021 18:15
Letzter Beitrag: asdfghj
  Aufschaltung einer MAP 5000 ddoeren 7 3.071 16-12-2021 21:53
  BOSCH Zutritt BIS falconiform78 1 2.201 07-11-2021 09:36
Letzter Beitrag: Bensen
  Bosch Easy - Handsender zeigt keinen Status, schaltet aber trotzdem Manuel Koch 0 2.074 13-04-2021 14:17
Letzter Beitrag: Manuel Koch
  Bosch Easy - RPS verbindet sich nicht Manuel Koch 8 7.610 13-04-2021 14:13
  Bosch Multiliner aus den 90er Reaktivieren/"Modernisieren" Newbie_1980 28 12.133 29-01-2021 18:53
