Complex 400 H mit Comslave in einem Gehäuse und Relaisaugänge
16-03-2019, 14:01
Ich habe eine Zentrale wie oben beschrieben mit BT 820 .
Die Ausgänge der Masterplatine bekomme ich angesteuert.
Aber wie bekommt man die Ausgänge der Slaveplatine angesteuert=?
Muß ein BT direkt an der Slaveplatine dran sein?
Grusss
16-03-2019, 15:03
RE: Complex 400 H mit Comslave in einem Gehäuse und Relaisaugänge
Ich verstehe die Frage nicht so wirklich? Was hast du vor willst du vom BT 820 aus eine Schaltfunktion starten und damit die Relais schalten? Oder geht es um den Test der Ausgänge im Errichter Menü?
16-03-2019, 15:09
Testen der Ausgänge.
16-03-2019, 17:50
Zitat:Muß ein BT direkt an der Slaveplatine dran sein?
Technisch gar nicht möglich.
Zitat:Aber wie bekommt man die Ausgänge der Slaveplatine angesteuert=?
Mit den Pfeiltasten, wie in der technischen Beschreibung erklärt.
16-03-2019, 18:04
Mit der Pfeiltaste "nach unten" schaltest du weiter von Master nach Comslave1,2,3, .
Dann wieder per Zahlen schalten .
Gruß Thomas
17-03-2019, 10:51
Ok super Powertom.
Rolleyes Telenot Complex 400 Sicherungsbereich 2 oder 3 über RS232 „Intern Scharf“ schalten Continuum01 8 2.784 26-02-2024 07:28
Letzter Beitrag: MartinH
  Complex 400 Codes Mario0304 2 1.052 20-08-2023 13:46
  Telenot complex 400 Sabo zurücksetzen Ölfuß 68 55.516 09-03-2023 22:33
Letzter Beitrag: Kaylabs
  Telenot Complex 400 / neue RFID Transponder FreebirdX 12 2.373 02-01-2023 16:31
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.193 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Nuki mit Complex 400H Michie77 7 3.645 12-02-2022 11:12
question Complex 400 Rauchwarnmelder sheber 6 2.720 27-09-2021 10:55
Letzter Beitrag: ssb-security
  Telenot Complex Easy mit 2516 Easy Wählgerät Frage zu Firmeware Sichi2018 3 2.676 30-04-2021 17:19
  Complex 400 - Neustart Master santino 10 3.622 25-02-2021 09:02
Letzter Beitrag: santino
  Sesam an Complex 400 zuverlässig tom_1 16 5.797 27-07-2020 20:40
