Rehau Smart Guard - Alternative?
16-03-2019, 19:31
bin neu hier und beschäftige mich erst seit kurzem mit dem Thema Alarmanlage. Ich bin auf folgendes System gestoßen und finde es sehr interessant. Leider gibt es das nur für Rehau Fenster und da auch nur für bestimmte Modelle. https://www.rehau.com/de-de/praeventiver-einbruchschutz Wie findet ihr das generell? Welche Vor- und Nachteile hat das? Könnt ihr mir sagen ob es etwas vergleichbares von anderen Herstellern gibt. Quasi als Universallösung? Am liebsten als Komplettsystem... Danke. |
16-03-2019, 20:23
RE: Rehau Smart Guard - Alternative?
Delta Dore hat so etwas für die Tyxal+ - guckst Du hier ... das selbe Prinzip wie bei Rehau, nur das es eben "Aufputz" montiert wird.
Alternativ guckst Du nach Alarmsystemen mit Freilandüberwachung - die m. M. n. aktuell beste Lösung findest Du da bei der Daitem D22, da gibt es Melder für den Aussenbereich die über eine Sprachansage verfügen (also statt des Piepsens den Einbrecher mit "Achtung: überwachter Bereich" begrüssen) und Dir zusätzlich ein kleines Video auf's Handy schicken ... komplett drahtlos mit 5 Jahren Batteriebetrieb. So etwas in der Art findest Du aber auch bei Videofied - dort sogar mit der Option die Bilder auf einen Wachdienst zu schicken der dann die Ansprache an den Einbrecher übernimmt. |
17-03-2019, 13:15
Erst Mal vielen Dank für die Infos.
Aber nicht ganz meine Preisklasse 3800€ für die D22 und pro Fenstersensor (IR Vorhang) nochmal 400€. Soviel gibt's ja innen gar nicht zu holen |
17-03-2019, 18:03
Dann nimm' die Tyxal+, die ist günstiger ...
Warum lösen Smart Home Bewegungsmelder öfter Fehlalarme als EMA BWM aus? | StayAwaythief | 19 | 1.269 |
15-02-2024 22:15 Letzter Beitrag: AaronK |
Bosch Smart Home Außensirene Abus AZSG10000 | timm2265 | 10 | 11.628 |
07-09-2019 01:58 Letzter Beitrag: noby2104 |
Alternative Magnete für Öffnungsmelder | keinbruch | 8 | 5.947 |
15-11-2017 13:01 Letzter Beitrag: keinbruch |
Smart Home / ewelink / Alexa / Telenot | derzweiteich | 0 | 2.055 |
03-09-2017 20:23 Letzter Beitrag: derzweiteich |
Alternative zwischen Telenot & Abus | Batronix | 6 | 11.259 |
17-10-2016 07:23 Letzter Beitrag: falconiform78 |
