AZ WG 10020 bei Text Alarm wird ein Memo aufgezeichnet
12-06-2019, 20:05
Ich besitze das Wählgerät AZ WG 10020
Wenn ich Alarm Texte ins Wählgerät eingebe und die Alarmanlage ist scharf
Wird im Alarmfall keine Text Nachricht gesendet sondern es wird ein Memo aufgezeichnet.
Das Wählgerät habe ich bereits Resettet und neu Prg.
Kein erfolg.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte.
Mfg Karl Brüggemann
13-06-2019, 14:38
RE: AZ WG 10020 bei Text Alarm wird ein Memo aufgezeichnet
Ob die Alarmanlage scharf ist oder unscharf kann dem Wählgerät eigentlich nur über einen der Eingänge A-H mitgeteilt werden.
Wenn du ein Multimeter hast, dann könntest du messen ob einer dieser Eingänge beim Scharf schalten der Zentrale verändert wird.
Dann hättest du zuminest einmal herausgefunden, welcher Eingang der Auslöser war.
Wenn sich tatsächlich der Zustand einer der Eingänge beim Scharf schalten verändert, dann schau nach an welchem Ausgang der Zentrale dieser Eingang angeschlossen ist und überprüfe die Einstellung des Ausgangs bzw. stell sie dann auf die gewünschte Funktion(Einbruch, Überfall, Sabotage,etc) um.
mfg
Sektionschef
Aja, und überprüfe, ob in den Aufnahmeoptionen die automatische Aufnahme auf "AUS" ist, sonst wird bei Änderung einer der Eingänge automatisch ein Memo erstellt.
mfg
Sektionschef
Noch ein Nachtrag: Es ist gar nicht notwendig an den Eingängen zu messen.
Stattdessen einfach im Wählgerät unter Testoptionen die Funktion Eingänge testen aufrufen, dann zeigt das Wählgerät,nachdem die Alarmanlage scharf geschalten wurde, den oder die Eingänge an, welche von der Zentrale gesetzt wurden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
13-06-2019, 19:34
Danke für die schnelle Antwort.
Habe alles getestet ergebnis alles ok
Der Fehler bleibt trotzdem im Alarmfall wird statt eine sms mit den alarmtext ein Memo aufgezeichnet.
Bei Einbruch wählt mich das Wählgerät ordnungsgemäß an.
Programmiert sind die Eingänge A-D
A=Alarm
B=Feuer
C=Garage ist offen
D=Garage ist verschlossen
A und B sind sprachnachrichten alles top Wählgerät wäht mich an
C und D sind textnachrichten alles mist Wählgerät nimmt Memo auf ( es hat mal Funktioniert)
Lg Karl
14-06-2019, 06:05
Klingt irgendwie so, als würde die Funktion "automatische Aufnahme" nur bei den Alarmen mit Textnachrichten aktiviert sein.
Vielleicht hilft ein Werksreset, aber dann müsste halt alles neu aufgesetzt werden.
mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  AZWG 10020 Tribbi 2 1.238 12-06-2022 11:13
Letzter Beitrag: Tribbi
  Abus Terxon LX mit AZWG 10020 verdrahten patmo1979 2 2.412 21-07-2021 19:07
Letzter Beitrag: evertech
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 3.799 31-10-2019 20:15
Letzter Beitrag: nawaga
  Terxon SX mit AZWG 10020 scharf / unscharf schalten Core 10 6.322 22-07-2018 12:35
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Standby-Text Bedienteil homejay 6 4.069 23-05-2018 18:09
Letzter Beitrag: Manfredo
mad Terxon MX: Welche Alarmierung im deaktiviertem Zustand wenn Deckel geöffnet wird? kermit330ci 3 2.380 11-12-2017 07:19
At Terxon S Akku wird nicht mehr geladen sinetti 9 8.585 25-12-2015 12:34
  Terxon M, Eingangsverzögerung wird nicht beachtet rbsave 12 7.214 10-05-2015 20:49
Letzter Beitrag: x-racing
  Alarm wird ausgeloest nach der Verzoegerungszeit Peter11 4 3.402 10-02-2015 13:42
  Terxon SX - Signal geben wenn Alarm deaktiviert wird Nony 1 3.171 27-02-2014 20:27
