Firmeware Update: Upgrade-Datei fehlt auf SD-Karte?
11-07-2019, 10:34
Ich habe diesen Frühling bereits erfolgreich ein Firmware-Update vorgenommen.
Aktuell ist 3.01.01 installiert.
Der Versuch, mittels SD-Karte auf die neuste Firmware zu aktualisieren klappt leider nicht.
Ich habe die Zip-Datei von ABUS runtergeladen, entpackt und auf die SD-Karte gespeichert. Danach als Errichter ins Menü und "Upgrade Zentrale" gewählt. Es erscheint dann eine Fehlermeldung "Keine Upgrade-Datei vergügbar". Die SD-Karte ist intakt. Ich konnte auch via Errichtermenü einen Backup darauf speichern.
WAS muss auf der SD-Karte konkret gespeichert sein, was allenfalls nicht?
Ich habe verschiedene Varianten ausprobiert, z.B. die folgenden beiden Dateien direkt auf der obersten Ebene der Karte (also nicht in Ordner)
13279839_FUAA50XXX_App_V3_01_14.bin
13279881_FUAA50XXX_Deutsch_V1_40.lng
Dann natürlich auch den kompletten (entzippten) Ordner
FUAA50XXX_V3_01_14 mit Unterordner SW_FUAA50XXX_V3_01_14 drin. Was mache ich falsch?
Ach ja (vielleicht hat es einen Zusammenhang): die IP-Adresse wird im Errichtermenü mit 0.0.0.0 DHCP angezeigt. Entsprechend erhalte ich auch keinen Zugriff per Browser. Auch der IP-Installer findet das Gerät nicht.
Wäre um einen hilfreichen Tipp sehr froh. So vor dem Urlaub ...
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 5 1.107 06-11-2023 23:21
  Update Secvest FUAA50XXX auf V1.01.31 Mart 2 658 19-09-2023 21:22
Letzter Beitrag: zergchen
  Update Secvest FUAA50100 auf V1 01 30 Saturn1175 2 673 23-08-2023 14:56
Letzter Beitrag: ChristianHa
  SD Karte Secvest wechsel alleswirdgut 4 3.736 21-07-2023 20:44
Letzter Beitrag: Saturn1175
  Firmware upgrade auf V 3.1.30 fragi1 4 1.261 21-05-2023 18:49
  Upgrade Problem / Kein Text im Display Swisstreasure 21 4.373 06-09-2022 08:34
  Update von v2.00.00 auf neueste Version Fireman13 4 2.382 18-02-2022 17:15
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.729 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  SIM Karte wechseln und Stromlos schalten svenham 4 2.244 16-12-2021 19:03
Letzter Beitrag: svenham
  Abus Secvest Update von 01.17 auf 01.21 Jens81 1 1.977 05-09-2021 13:16
