Alarmanlage Eff Eff defekt nach Blitzschlag
12-07-2019, 08:27
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben ein großes Problem. Verbaut ist in unserem Haus eine Alarmanlage von Eff Eff, Modell 50 M5.. Herstellungsjahr 1994. Bisher immer ohne Störung.
Vor 2 Wochen hatten wir bei Unwetter eine Überspannung, bei der einige Geräte im Haushalt in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Es gab einen großen Knall, danach hatten wir einen Dauerton, kommend aus der Zentraleinheit der Eff Eff Anlage.
Sicherung im Sicherungskasten ausgeschaltet, somit war die Alarmanlage stromlos.
Abdeckung der Alarmanlage aufgeschraubt und festgestellt, dass der 12 Volt Sicherheitsakku richtig gehend explodiert ist.
Akku entnommen - Alarmanlage nochmals unter Strom gesetzt - wieder Dauerton und alle Lämpchen an - unter anderem auch " Störung"
Nun meine Frage. Wer kann diese Anlage reparieren? Honneywell kann nicht helfen.
Die damalige Installationsfirma gibt es nicht mehr
Nun ist guter Rat teuer
Macht es Sinn die Anlage zu reparieren oder gleich Ersatz?
An der Anlage sind 14 Scheiben per Glasbruchsensor angeschlossen, in Haustüre ist Blockschloß montiert, 2 x Panik Buttons.
Dieses System sollte beibehalten werden.
Um Infos wäre ich sehr dankbar
Michael
12-07-2019, 09:29
RE: Alarmanlage Eff Eff defekt nach Blitzschlag
Nach einem Überspannungsschaden, ob vermutet oder real, sollte die Zentrale in jedem Fall getauscht werden, da niemand, selbst der Hersteller, nicht garantieren kann, dass die Anlage danach noch einwandfrei funktioniert.
Es macht auch keinen Sinn mehr, eine 50-M5 zu verbauen. Neu gibt es die nicht mehr und gebrauchte Anlagen dürften so alt sein, dass ein sicherer Betrieb nicht garantiert werden kann. Elektronik altert und wird unberechenbar.
Jetzt könnte man eine Honeywell MB Secure verbauen, aber ich würde hier eher eine Telenot compact easy vorschlagen, die technisch die Funktionen der Altanlage ohne Zusatzkomponenten übernehmen könnte und preislich attraktiver ist.
Wenn du entsprechend versichert bist, zahlt das ja eh die Versicherung.
12-07-2019, 09:47
Versicherung zahlt leider nicht, da Blitz und Überspannungsshäden zum Zeitpunkt des Versicherungsabschlusses genau diese Schäden nicht in der Police berücksichtigt waren- Abschluss war vor 25 Jahren. Aber das spielt erst einmal keine Rolle.
Versicherung haben wir nun um diese Punkte ergänzt.
Wichtig ist mir, dass wir die Glassensoren wieder übernehmen können, da alle Kabel unter Putz liegen.
Aber vielen Dank für die Info bezüglich Alternativprodukten
Michael
12-07-2019, 10:09
Wenn die Sensoren den Überspannungsschaden überstanden haben, kann man diese weiterverwenden, ebenso wie das Blockschloss, weswegen ich die Telenot compact easy vorgeschlagen habe. Die Honeywell MB Secure könnte dieses mittlerweile auch, benötigt aber ein Zusatzmodul dafür.
Bei der compact easy ist auch noch ein Touchbedienteil, ein Mobilfunk- und IP-fähiges Übertragungsgerät und eine gut durchdachte Smartphone-App im Lieferumfang enthalten.
12-07-2019, 10:41
Vielen Dank für die Infos
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 6.084 16-04-2024 14:11
  eff eff 100 A 8 volker 54 2 1.812 30-01-2022 15:56
Letzter Beitrag: wibbelwirt
  Sabotagemeldung eff-eff 561-MB8 Micelito 6 3.696 16-07-2021 09:30
Letzter Beitrag: Micelito
  Fehler eff eff 561-MB100 Cars10 14 7.147 19-07-2020 13:47
  Anschluß von Zusatznetzteil an eff-eff / Esser EMZ omega-schorse 1 3.145 30-01-2019 17:11
Letzter Beitrag: Herki
  EFF EFF DSZ-8 F.Feivel 2 3.773 11-04-2017 20:20
  Störung blinkt an einer eff eff 561-M10 Elli Birelli 4 4.267 02-02-2017 14:14
  Funkzentrale 100F8 eff eff 1 bewegungsmelder gibt bei erkennung Sabotage meldung new76 7 6.405 21-06-2016 19:13
Letzter Beitrag: Alarmstrippe
  Fznkalarmsystem 100F8 von eff eff einrichten new76 28 19.265 23-05-2016 20:08
Letzter Beitrag: neufre
  Schaltplan für EFF 561-B8 Simon84 0 2.266 20-05-2016 17:54
Letzter Beitrag: Simon84
