Statusanzeige selber bauen
15-08-2019, 08:25
ich baue mir gerade eine Statusanzeige selber.
Dazu werde ich eine kleine RGB Leuchte nutzen (siehe Anhang).
Unten gibt es ein M30 Gewinde (Ausführung ohne die Stabmontage) und man kann die Leuchte komplett parametrieren.
D.h. wenn der digitale Eingang 1 kommt, dann soll z.B. rot blinken, wenn Eingang 2 kommt, dann blau flashen, wenn Eingang 3 kommt, dann grün normal leuchten und wenn Eingang 4 kommt soll die integrierte Sirene an gehen (8 Töne einstellbar).
D.h. ich hau in meine Rigipsdecke ein Netzteil (24VDC) und eine Hohlwanddose.
Darauf kommt eine Blindabdeckung mit einem M30er Loch in der Mitte und die Leuchte hängt von der Decke runter. (guckt aus der Blindabdeckung raus) Bild 2 Anhang.
Die digitalen Eingänge steuer ich per Action URL und Shelly an.
Jetzt aber zu meinem "Problem":
Ich würde z.B. gerne die Sirene der kleinen Leuchte als Statusmitteilung nutzen, da ich die Innen- und Außensirene der Lupus nicht mit piepen lasse. Die sind mir als Statusanzeige zu laut. Bei der kleinen Leuchte kann man die Lautstärke bis zu 90db stufenlos und zusätzlich den Ton einstellen.
Wie kann ich nun z.B. beim Scharf-schalten die Action URL für den Ausgang der Sirene schreiben und nach z.B. 10 sek. die Action URL schreiben um den Ausgang wieder aus zu schalten?
Geht das wieder nur über den blöden Umweg mit der Funksteckdose?
Danke und Grüße
Arrow XT2 Plus
15-08-2019, 10:54
RE: Statusanzeige selber bauen
@shortyHonk
Hallo, wo hast du die kleine Signalleuchte her? Gefällt mir - und gute Idee Smile
15-08-2019, 11:07
Danke Wink
Die gibt es so noch nicht. Sitze im Produktmanagement und wir werden die Leuchte ab Oktober anbieten können.
Wenn Interesse bestünde, könnte ich bestimmt welche zu besseren Konditionen besorgen. Listenpreis wird so um die 140€ sein, da wir für den industriellen Einsatz produzieren.
D.h. 5 Jahre Gewährleistung in robusten Umgebungen, hohe Schutzarten usw.
Würde euch dann die Leuchte nach Wunsch parametrieren, da man dafür Spezialsoftware braucht. (Kann natürlich auch gekauft werden) Big Grin
Details gerne bei Rückfragen, aber das soll ja hier kein Verkaufspost werden Big Grin
Arrow XT2 Plus
16-08-2019, 10:13
Irgendwie komme ich auf keine Funktion um die Sirene für Zeit X anzusteuern.
Egal wie ich meine Regeln verschalte.
Ich steh da gerade auf dem Schlauch.. Ideen?
Arrow XT2 Plus
26-08-2019, 16:51
Ist da die Statusanzeige der XT nicht günstiger?
27-08-2019, 06:40
Die Statusanzeige der XT kann wohl nur leuchten oder nicht, also nicht versch. Stati anzeigen. Weiter soll sie wohl nicht so zuverlässig funktionieren und lässt sich nicht aus mehreren Blickwinkeln erkennen.
Für mich ist auch die Originale nicht günstiger, da ich die kleine Lampe praktisch "umsonst" bekomme Wink
Aber noch einmal zur Problematik:
Hat keiner eine Lösung für mein Problem?
Danke und Gruß
Arrow XT2 Plus
27-08-2019, 07:00
Ich kenne die Shellys zwar nicht direkt, aber es soll wohl auch eine URL für "Schalte für xx Sekunden ein" geben. Dann brauchst Du nur einen Befehl und keine Wartezeit...
Gruß, Christian
27-08-2019, 07:07
Oh wirklich?
Das würde ja schon mein Problem lösen!
Ich werde mich da mal schlau machen, danke!
Arrow XT2 Plus
02-10-2019, 12:18
kurzes Update hierzu:
Habe jetzt alle Komponenten da und muss noch alles löten etc, aber werde keine Shellys nehmen.
Wenn ich die 4 Eingänge der Leuchte nutzen möchte (Full Arm, Home Modus, Disarm, Sirene), benötige ich natürlich auch 4 Ausgänge am Shelly. Hier dann nur zu lösen mit 2 2.5er Shellys und das war mir zu teuer.
Habe jetzt pro Leuchte einen ESP32 mit 4 Relais bestellt und programmiere selber. Anzusteuern über Action-URL. Funktion im ESP dann programmierbar (Je eine URL zum Einschalten, je eine URL zum Ausschalten und Zeiten für die Sirene)
Falls Interesse besteht kann ich hier mal gerne berichten.
Arrow XT2 Plus
02-10-2019, 13:39
Interesse? JA, auf jeden Fall!
Welche ESP32-Ausführung genau?
Danke.
Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201
02-10-2019, 13:47
Ich weiß nicht ob Links zu den Produkten erlaubt sind.
Habe einfach die Standard ESP32 Controller und passend dazu 2x 2er Relais Platinen, damit alles schön in die Unterputzdose passt.
Alles zusammen auf Platine verlötet + natürlich anständigem Netzteil 230VAC auf 24VDC (Leuchte) + 230VAC auf 5VDC (ESP).
Gut, dann werde ich mal weiter berichten Wink
Arrow XT2 Plus
  Funksteckdose Statusanzeige Alarm Klaus1200 14 832 10-04-2024 07:16
Letzter Beitrag: Klaus1200
  Lupus Statusanzeige unzuverlässig fortknox 9 1.447 30-03-2024 10:01
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 1.475 24-03-2023 09:41
  Alarm und ausgelöste Melder stellen sich von selber zurück. Co100 3 2.768 11-06-2020 22:27
Letzter Beitrag: bastelheini
  Dauerhafte Statusanzeige - Jetzt neu mit ESP8266 Fraggle 52 28.258 25-04-2020 16:56
Letzter Beitrag: Rudi Ratlos
  HUE-Farblampe als ARM-Statusanzeige? grelm 29 21.466 16-12-2018 15:25
Letzter Beitrag: Torte
  Handy schalter selber schar? Tompom333 0 1.539 04-03-2018 23:28
Letzter Beitrag: Tompom333
  Statusanzeige meldet Supervision Fehler. casi 1 3.801 29-01-2018 19:39
Letzter Beitrag: casi
  Statusanzeige Ratloser 10 6.514 30-11-2017 15:13
Letzter Beitrag: seagull
  Statusanzeige - jetzt endlich. Cursor 23 12.236 05-06-2017 15:29
Letzter Beitrag: Shadowman
