Sintony 220 D
13-09-2019, 20:54
Sintony 220 D
guten tag
ich habe eine sintony 220d von einer baustelle mitgenommen ,die sonst entsorgt wäre, und würde die anlage gerne für mein clubhaus auf der rc buggy strecke verwenden. wie kann man diese anlage zurücksetzen ? am deckel sehe ich laut plan das man conf und ini taste gleichzeitig drücken soll.
einfach beim laufenden betrieb oder beim starten ? leider hab ich auf der baustelle keinerlei unterlagen gefunden .würde die anlage gerne aufbauen mit 3 stk reed kontakten und einer aussensirene.hat vlt wer eine bediennungsanleitung bzw. errichteranleitung ? kann man die sintony komplett via sak33 neu konfigurieren oder braucht man die software ?
will die anlage aber vorweg nur auf meiner werkbank testen und eventuell dann im clubhaus installieren falls alles passt.der winter wird eh lang genug sein ;-)
hab nur erfahrungen auf satel anlagen , hoffe auf ein wenig hilfe von euch
mfg ronald
13-09-2019, 21:10
RE: Sintony 220 D
Also bei den 300ern und 400ern ist es so, dass man Config festhält, Init einmal antippt und so lange festhält, bis die Bus-LED des Netzteils anfängt zu blitzen.
Ja, es ist kein Problem, die Anlage über das Bedienteil zu programmieren.
19-09-2019, 15:34
RE: Sintony 220 D
(13-09-2019 21:10)5624 schrieb:  Ja, es ist kein Problem, die Anlage über das Bedienteil zu programmieren.
Wers kann.
Wenn man die Anlage gar nicht kennt und alles von Grund auf programmieren will, wünsche ich schonmal viel Spaß.
19-09-2019, 21:05
RE: Sintony 220 D
zurücksetzen war dank eurer hilfe kein problem Tongue
hab bis jetzt nur satel anlagen verkabelt,aufgebaut und programmiert.
für die siemens wäre natürlich das errichter / bediennungsanleitung hilfreich,kann man die anleitungen wo downloaden ?
oder auch gerne per mail :-P
mfg ronald
19-09-2019, 22:01
RE: Sintony 220 D
Wers kann.
Den hatte ich. Gebrauchte Anlage gekauft, irgendwie zurückgesetzt, Errichtercode besorgt und nach drei Stunden konnte ich scharf/unscharf schalten und grundlegende Alarmtypen auslösen. Einzige beiliegende Anleitung war die Bedienungsanleitung (also die Endkundenversion) für das SAK33.
Zitat:für die siemens wäre natürlich das errichter / bediennungsanleitung hilfreich,kann man die anleitungen wo downloaden ?
Kann man sicher, spätestens im geschützten Bereich von Siemens Building Solutions oder Vanderbilt. Manchmal findet man auch welche offen im Netz. Ist eigentlich auch egal, für welche Sintony, die grundlegende Bedienung ist identisch.
20-09-2019, 19:17
RE: Sintony 220 D
(19-09-2019 21:05)rider95 schrieb:  für die siemens wäre natürlich das errichter / bediennungsanleitung hilfreich,kann man die anleitungen wo downloaden ?
Da steht ehrlich gesagt nicht viel drin.
Die richtigen Unterlagen hast du nur auf Schulungen bekommen.
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 472 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 991 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.717 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.864 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.019 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.020 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.400 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.884 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.943 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.235 10-05-2021 07:36
