München - effeff Zentrale 561-M 10
24-09-2019, 17:21
ich suche jemanden, der eine alte effeff Zentrale 561-M 10 wieder zum Laufen bringt. Sie ist seit Ewigkeiten im Einsatz gewesen, hat jedoch in letzter Zeit öfter "Sabotage-Alarm" ausgelöst und ist nun deaktiviert. Eine neue Alarmanlage kommt aus Kostengründen nicht in Betracht, daher bitte keine Anfragen von Profi-Unternehmen, die eine neue Anlage für 10.000 EUR verkaufen wollen.
Evtl. ist es nur eine Kleinigkeit (Akku wurde noch nie (!) getauscht).
Wer kennt sich damit aus und kann es sich anschauen? Natürlich wird die Arbeitsleistung bezahlt!
AlarmFJ
24-09-2019, 23:08
RE: München - effeff Zentrale 561-M 10
Ein defekter Akku erzeugt keine Sabotagemeldung sondern nur eine Störung.
Mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9% wirst du kein Errichterunternehmen finden, welches die Anlage anfassen wird. Wir reden von einer Anlage, die 1984 auf den Markt kam und damit jetzt 35 Jahre alt ist.
Für einen sauberen Betrieb müsste man jetzt hingehen, sämtliche Komponenten prüfen, Lötverbindungen nachlöten, Schraubverbindungen reinigen und neu herstellen, so ziemlich jedes elektronische Bauteil der Zentrale ersetzen, einfach weil die Lebensdauer bei weitem überschritten wurde. Jede Arbeit, die man in die Anlage hineinsteckt, wird Folgeeinsätze produzieren, was sich kein Gewerbetreibender antun wird und kein Hobbybastler leisten kann.
Bei der M10 reden wir auch von einer Zentrale mit zehn Linien, also heute eine sehr kleine Anlage, wenn man bedenkt, dass heutige Anlagen problemlos tausende Linien überwachen können.
Wenn du eine Anlage haben willst, die sauber das Objekt überwacht, fehlalarmarm ist und noch lange funktionieren soll, trenn dich von der M10. Aufgrund des Alters könntest du die Anlage eh nur als Spaßanlage weiterführen, da diese keinerlei Anerkennung mehr hat und damit von Versicherungen und Behörden nicht anerkannt wird.
In diesem Fall gilt: Tradition ist nicht das Bewahren der Asche sondern das Weitergeben des Feuers.
25-09-2019, 08:56
Hallo 5624,
klingt nachvollziehbar, aber die Frage ist dennoch, was tun. Versicherungen und Behörden sind egal, eine funktionierende Spaßanlage würde reichen, wenn man das günstig hinbekommt.
Funktioniert ein Austausch der Zentrale auf eine neue, ohne den Rest antasten zu müssen? Und wenn ja, was denkst Du wäre eine günstige Alternative?
25-09-2019, 10:19
Das wird dir für kleines Geld kein Errichter hinbekommen.
Als Austausch der Zentrale kann ich dir eine Telenot empfehlen, diese hat mit den weitesten Bereich, um vorhandene Melder einbinden zu können.
Aber... da du Sabotagealarm hast, liegt der Fehler im günstisten Fall an einem schlechten Löt oder Klemmkontakt in der Zentrale selbst. Es kann jedoch auch sein, das der Fehler irgendwo in der externen Installation liegt. Früher hat man gerne, da die wenigsten Zentralen so viele Melder verwalten konnten, Kontakte, Glasbruchmelder etc. in teilweise sehr abenteuerlicher Verdrahtung zusammengefasst. Heute weis keiner mehr, wo genau die zugehörigen Verteierdosen sind und eine Dokumentation, welche wirklich hilfreich ist gibt es eher selten. Habe ich oft genug selbst erlebt! Teilweise unter zig Schichten Tapete, unter Fliesen im Bad oder hinter Heizkörperverkleidungen versteckt. Habe es auch schon erlebt, das die Verteiler unter Dämmung und Verschalung im Dachboden waren (Dämmung und Verschalung kam erst später). Tagelange Fehlersuche ist vorprogrammiert.
Fazit: billig wird so ein Austausch meist nicht.
Lass dich von einem Facherrichter vor Ort beraten. Hier Online eine Diagnose zu geben ist wie Glaskugel lesen.
Um hier eine kostengünstige Lösung zu bekommen, kann man auch darüber nachdenken sich von der alten EMA zu verabschieden und eine Funkanlage einzubauen. Wie gesagt, lass dich beraten und lass die Finger von Infraschall-Heinis und sonstigen Druckluftanlagen Blush
26-09-2019, 15:39
Alles klar, danke für den Tipp mit Telenot. Und keine Sorge, Druckluft wirds sicher nicht :-)
  Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 Manfred70 5 161 21-04-2024 19:52
Letzter Beitrag: Manfred70
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.711 18-11-2023 20:29
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 1.380 26-09-2023 21:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 1.127 15-06-2023 08:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 3.115 04-06-2023 11:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 2.721 25-10-2022 16:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 2.739 23-06-2022 11:19
Letzter Beitrag: b7turbo
  effeff GA-3 Dokumentation knobel 5 5.563 20-05-2022 20:41
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 12 4.467 16-05-2022 21:21
Letzter Beitrag: Alex01
  561-MB24 DS6750 Firmware-Update 26196008 12 5.508 05-05-2022 07:44
Letzter Beitrag: 26196008
