Problem beim Aktivieren
14-12-2019, 21:53
meine Zentrale FUAA50100 Version: v3.01.14 Sprache: Deutsch v1.40 hat wunderbar funktioniert. Dann hab ich das GSM Modul eingebaut. Beim zusammenbauen hat dann die Zentrale alarmiert. Code eingegeben, war Ruhe. Wollte am Abend dann Intern Aktivieren über ein, EINE Taste Funk Bedienteil gedrückt, sofort wieder Alarm. Hab dann beide Bedienteile an der Zentrale gelöscht, und wieder neu angelernt. Will ich jetzt jedoch an einem BDT in der Garage die Zentrale aktivieren, funktioniert dies nicht, Zone 1 blinkt Orange (weil Garagentor offen, jedoch als Ein/Ausgang), rest Grün. Teilbereich 1 ist als Verzögerte Aktivierung definiert. Deaktivieren über dieses BDT geht jedoch. Hat vor dem Einbauen des Moduls auch Monate funktioniert. Einer ne Idee was das Problem sein könnte? Besten Dank. |
19-12-2019, 18:21
RE: Problem beim Aktivieren
hab diese Frage an den Abus support geschickt, und diese Antwort erhalten: > haben Sie die Bedienteile auch nur einem Teilbereich zugeordnet? > Wenn die Bedienteil mehreren Teilbereichen zugeordnet sind können > Sie nicht richtig scharf schalten. Dies kann's doch nicht sein, dann müsste für jeden Teilbereich ein eigenes BT sein ?! |
19-12-2019, 18:53
Lese Dir mal die Errichteranleitung FU8000 der Vorgängeranlage durch.
Dort sind Insallationsbeispiele angegeben. Die Zuordnung zu den Teilbereichen macht Sinn. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
20-12-2019, 07:34
Dank Dir für Deine Antwort.
Z240 FUNK “OM Garagento” 1 Ein/Ausgang Intern überwacht Bedienteil jetzt nur in Zone1. Definition Zone1: Zitat:Alle Aktiv Auch dann schaltet die Zentrale NICHT auf Scharf, wenn das Garagentor noch offen ist. Hab die Anleitung https://www.abus.com/var/ImagesPIM/d1100...010_A5.pdf angeschaut. (diese Zentrale hatte ich auch vor dieser neuen Zentrale). Dieses Beispiel ist genau wie bei mir, ein Bedienteil auf einer Etage. Wie gesagt, hat über Monate genau so funktioniert, bis ich das GSM Modul eingebaut habe, und die beiden Bedienteile neu einlernen musste. Ich konnte in der Zone1 mit geöffnetem Garagentor die ganze Zentrale scharf stellen, Tor schließen, und nach 2 Minuten waren alle Zonen aktiviert. |
20-12-2019, 13:33
Du schreibst, beim zusammenbauen hat die Anlage alarmiert !
Hast Du das GSM Modul unter Spannung auf die Zentralplatine gesteckt? Never touch a running system |
20-12-2019, 13:40
Nein, natürlich nicht :-)
Strom aus, Front ab. Modul rein. Front dran Strom drauf Alarm |
20-12-2019, 14:00
Akku auch ab?
Wurde das Modul in die Zentrale eingelernt? Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
20-12-2019, 17:27
Ja, 220V & Akku raus.
Eingelegt? Meinst die Pin's verbunden? Ja, GSM Modul geht. Also ganze Zentrale, bis auf dieses BT funktioniert. Schalte die Zentrale aussen, bei geschlossenem Garagentor dann per Handy an. |
20-12-2019, 18:24
probier mal das Garagentor nicht als Ein- Ausgang zu definieren sonder z. B. als letzte Tür und schau mal ob es dann geht.
Ich kenne das Problem, bei offener Haustür geht es Manchmal bei mir auch nicht. Das scheint ein Bug zu sein. Oft geht es, manchmal allerdings nicht. War bei der FU8000 auch mal so. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
