Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch
02-01-2020, 09:43
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr,
ich hab schon die Suche durchforstet, mein Problem scheint allerdings noch nicht aufgetreten zu sein. Meine Funkalarmzentrale FU8000 aktiviert sich seit 3 Tagen plötzlich sporadisch von selbst. Auch wenn ich sie wieder deaktiviere, stellt sie sich nach einer Weile wieder scharf. Auf dem Display erscheint dann die Meldung "Zentrale aktiviert". Die Zeitabstände zwischen diesen ungewollten Aktivierungen sind sehr unterschiedlich und reichen von 1-2 Stunden zu wenigen Sekunden. Zum Setup: Zentrale FU8000, Haupt Software 5.07.58, Funk Software 05.31 Funkbedienteil FU8110 Melder FUMK50000W Aussensirene FU8222 Rauchmelder Die Anlage ist seit 2013 in Betrieb. Die Batterien der Melder, der Sirene und des Bedienteils wechsele ich immer selbst, eine Wartung durch den Errichter wurde bisher noch nicht durchgeführt, d,h. Akkus in der Zentrale sind von 2013. Was könnte hier helfen? Bin für alle Tipps dankbar! Ich habe nochmals alle möglichen Fehlerursachen analysiert. Und siehe da? Die kleine Fernbedienung im Nachttisch scheint eine leere Batterie zu haben und sendet daher sporadisch das Aktivierungssignal Manchmal muss man wohl erst in einem Forum posten, um die Lösung selbst zu finden |
02-01-2020, 10:41
RE: Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch
Gratuliere und Danke für die Rückmeldung!
MfG Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
14-01-2020, 07:38
Moin... ich habe die Anlage zwar schon lange nicht mehr im Betrieb aber es sieht nach einer dieser Funktionen aus, die eine bestimmte Aktion auslösen, wenn in der Zweit dazwischen ein bestimmter Sachverhalt nicht eingetreten ist. Klingt kompliziert -> Beispiel:
Bewegungsmelder bei Oma im Schlafzimmer -> Anlage mit Auschaltung zum Pflegedienst sobald Oma sich nicht innerhalb von xx Stunden bewegt. Bewegt sich Oma -> alles gut, erfolgt nie ein Anruf bei der Pflegeeinrichtung... Bewegt sich Oma nicht -> Anruf... In Deinem Fall also Aktivierung Zentrale... Testen würde ich es in dem ich mal über bestimmte Zeiträume die Melder auslöse (also jede Stunde wenn mgl. mal ein Fenster kurz öffnen)... Wenn die Anlage dann nicht scharf stellt haste das Problem. Die Einstellungen dazu wird hier vielleicht nochmal jemand posten der die Anlage noch im Betrieb hat. PS: Batterien würde ich mal wechseln |
14-01-2020, 20:32
Akkus in der Zentrale sind alle vier Jahre spätestens zu wechseln.
Schalt mal den Strom ab und schau mal wie schnell die Kiste aus ist. Die Akkus müssen 12h überbrücken. Bei Dir ist sicher nach kurzer Zeit der Ofen aus. Fehlt nur noch die nicht abschaltbare Steckdose auf der Terrasse und ein zentraler Fehlerstromschutzschalter der auch die Zentrale überwacht. Ist dann wie eine Einladung Nach dem Akkutausch Datum und Uhrzeit einstellen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
14-01-2020, 21:15
Hey Leute,
er hatte die Lösung doch schon gepostet: (02-01-2020 09:43)Synthetic schrieb: Ich habe nochmals alle möglichen Fehlerursachen analysiert. Und siehe da? Die kleine Fernbedienung im Nachttisch scheint eine leere Batterie zu haben und sendet daher sporadisch das Aktivierungssignal Manchmal muss man wohl erst in einem Forum posten, um die Lösung selbst zu finden In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor. Gruß Thomas Für die Richtigkeit, meiner Angaben, gebe ich keine Garantie. |
16-01-2020, 13:07
Hab ich glatt übersehen... dachte ist seine Signatur
