Brauche Empfehlung für Konverter
30-01-2020, 12:43
Hallo Kollegen,
Ich brauche einen Konverter der mir das VGA Signal vom Dahua Rekorder in ein Composite Signal umwandelt.
Ebenso einen Konverter der das HDMI Signal in Composite umwandelt.
Welche Konverter könnt ihr mir da empfehlen?
03-02-2020, 17:11
RE: Brauche Empfehlung für Konverter
Es ist ein Koaxkabel verlegt, über 40 m lang. Der kleine Monitor unter der Theke hat nur einen Videosignaleingang. Ich habe bereits zum Testen einen Konverter bestellt, mal sehen ob der was taugt.
06-02-2020, 19:27
So, einen Konverter von HDMI auf Composite / FBAS habe ich angeschlossen. Genau so wie ich es vermutet habe ist es auch eingetreten. Die Umwandlung bringt erhebliche Verluste mit sich. Es ist also nur eine Notlösung. Ich werde also je nach Objekt einen VGA oder HDMI Extender über NW-Kabel installieren.
Eine Frage habe ich noch. Mit welchen Typen / Herstellern habt ihr eine gute Übertragung realisieren können mit VGA oder HDMI Extender über NW-Kabel?
06-02-2020, 22:39
Wir nutzen die Truvisionrekorder und die bringen das on board mit. Neulich haben wir einen Extender via FBAS zurück auf NW zurückumgesetzt, der kam von Videor. Wurde aber direkt bestellt und ist über das Helpdesk organisiert worden.
Arscheckig zu installieren und funktioniert nur mit IE max 11. nix mit Edge, chrome oder firefox. Das Bild bzw der Livestream ist sehr gut, man sieht aber Unterschiede wie z.b bei eingestelltem Sub- und Mainstream. Für reine Guckzwecke für das Sekretariat aber absolut ausreichend.
Die genaue Bezeichnung ist IDIS HE 1101
10-02-2020, 14:27
Hallo Fina, danke für die Info. Mit diesem Thema werde ich mich noch genauer auseinandersetzen müssen. So, gerade eben ist ein VGA UTP Extender eingetroffen, den werde ich heute noch testen mit 50m NW-Kabel. Bin gespannt ob das Bild auf dem Kontrollmonitor erträglich ist.
13-02-2020, 17:02
Hier eine Info für Euch. Den VGA UTP Extender habe ich mit 50m Cat 6 in Betrieb genommen. Ein topp Bild habe ich und auch Datum / Uhrzeit / Kameranummer vom DVR auf dem Kontrollmonitor ist ohne Qualitätsverlust verzerrungsfrei ablesbar.
25-02-2020, 21:24
Hallo diddy, kannst du mal den Typ des Gerätes hier einstellen? Ich bin auch immer auf der Suche nach funktionierendem MaterialBig Grin
  NVR Hikvision Empfehlung Frank G. 1 802 27-03-2026 13:19
  IP Kamera Upgrade: Empfehlung? tuxedo0801 2 2.469 26-09-2024 19:50
Letzter Beitrag: Darkness
  Empfehlung für Kamerastandorte und passende Kameras (Einfamilienhaus) Mahjong 13 5.485 16-06-2024 20:11
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 12.248 17-02-2024 09:34
  Camera für außen mit WLAN und Solarpanel - bitte um Empfehlung Emergency 16 9.591 18-01-2024 00:56
  Hausüberwachung - Hersteller Empfehlung Doberquira 11 5.533 18-10-2023 11:46
  Empfehlung für Indoor Kamera gesucht Tom_55 2 1.899 14-09-2023 22:41
  Videokamera für Livestream (Empfehlung) Joerg80 3 2.533 03-09-2023 20:21
Letzter Beitrag: Joerg80
  Empfehlung Dome-Kameras fotorobert 21 10.999 09-03-2023 00:57
  Ich brauche Hilfe! sicherheitstechnik-siegen 69 48.713 23-02-2023 15:09
