Inbetriebnahme einer Satel INTEGRA 64 Plus - Bewegungsmelder immer verletzt?
09-02-2020, 20:37
Guten Tag,
vor etlichen Jahre habe ich meine alte Alarmanlage in meiner Firma installiert. Die lief auch die Jahre über sehr gut und zuverlässig. Leider verabschiedete sich das Bedienteil, welches auch nicht mehr nachgekauft werden konnte. Also entschied ich mich dazu eine neue Alarmanlage zu kaufen und diese zu installieren.
Ich habe mich dabei für die SATEL INTEGRA 64 Plus entschieden.
Insgesamt beläuft sich meine Anlage auf
8 Bewegungsmelder,
8 Magnetkontakte (Tür&Tore),
2 Funköffnungsmelder (Wohnung),
1 drahtgebundenes Bedienteil und einem Funkbedienteil.
Als Bewegungsmelder sind über die SATEL GREY PLUS im Einsatz. Verdrahtet wurden die als 2EOL(R1=1,1kOhm; R2=1,1kOhm). Den COM habe ich im Bewegungsmelder gebrückt, sodass ich insgesamt nur 3 Adern zur Anlage benötige (NC - 12V - COM)
Jetzt allerdings mein Problem: Ich habe die Anlage immer nach und nach fertig gestellt, zuerst alles in der Werkstatt und in meiner Wohnung, dann zum Schluss das Büro. Die Melder in der Werkstatt und daheim verrichten auch zuverlässig Ihren Dienst. Heute habe ich die 4 Bewegungsmelder in den Büros verdrahtet und paramentriert. Ich musste dann leider feststellen, dass alle 4 Bewegungsmelder immer "Verletzt" sind und dementsprechend nicht auslösen, wenn die Alarmanlage scharf geschaltet ist. Montiert habe ich diese nach der Anleitung, also weg vom Fenster und unter keiner warmen Quelle oder Sonneneinstrahlung.
Woran kann das liegen? Ich habe auch schon die Sensibilität in den Meldern heruntergeschraubt. Im Anhang habe ich dazu die Ausschnitte aus dem DLOADX. Linie 14 und 15 sind Öffnungsmelder und waren zu dem Zeitpunkt offen. Allerdings die ersten Linien sind allesamt Bewegungsmelder und da lief keiner in den Büros rum.
Vielen Dank!
09-02-2020, 20:50
RE: Inbetriebnahme einer Satel INTEGRA 64 Plus - Bewegungsmelder immer verletzt?
Ich kenne Deine Satel nicht, befürchte aber, dass da noch mehr im Argen liegt (Parametrierung?), denn sonst sollte Deine Anlage gar nicht scharf zu schalten sein, wenn irgendwelche Linien (= "verletzte" Bewegungsmelder) noch offen sind. Undecided
09-02-2020, 21:28
die Anlage lief bislang 2 Wochen ohne Probleme (Werkstatt/Zuhause). Heute habe ich die 4 Bewegungsmelder im Büro dazu installiert und nur diese machen Probleme. Die Zwangspriorität ist bei allen Bewegungsmelder ausgeschaltet, die ist nur bei den Öffnungsmelder paramentriert.
09-02-2020, 21:29
Da stimmt irgendetwas in deiner Verdrahtung nicht.
09-02-2020, 22:23
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab eben noch mal nachgeschaut. Also die Melder sind genau so angeschlossen wie in der Werkstatt und die funktionieren seit 2 Wochen ohne große Probleme. Selbst die Paramentrierung der Melder ist gleich!
09-02-2020, 22:39
Dann müsste es ja funktionieren, macht es aber nicht - also ist irgendwo ein Bug drinne.
13-02-2020, 18:34
Vielen Dank für die Antworten.
Nachdem ich dir Alarmanlage neu aufgesetzt habe, war der Fehler nicht mehr da.
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 5 3.135 14-04-2024 22:18
Letzter Beitrag: Matis
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 12 1.842 14-03-2024 13:36
Letzter Beitrag: deyanp
  Zeitserver Satel Integra 128 Plus wilt 6 804 06-12-2023 06:46
Letzter Beitrag: wilt
  Wechsel von Terxon MX auf INTEGRA 128 Plus dirkm 24 5.033 27-09-2023 12:10
Letzter Beitrag: dirkm
mad Satel Integra 32 und Ethm1 Modul KrizM85 13 4.361 13-09-2023 06:37
  Integra 128 Plus Meldungen "Batterie leer" & "Störung - Batterie fehlt" selbermacher12 10 1.953 28-07-2023 09:09
  Satel Integra mit ABAX Rauchmelder - Störmeldung löschen? Satel-User 5 1.256 10-05-2023 09:15
Letzter Beitrag: Rosch-61
  Integra 128 plus Specnaz 3 1.146 24-02-2023 21:19
Letzter Beitrag: Specnaz
mad Integra Plus löst ungeplant Alarm über Ein-/Ausgang aus FrankAusNRW 6 2.333 16-08-2022 09:35
  Immer mehr falsche Zeichen im Display INT-KLCD-BL wagnerb 7 2.602 06-06-2022 15:39
