BuildSec 4.0
05-04-2020, 21:03
BuildSec 4.0
ich habe eine Telenot complex 400 und gerade die App 4.0 installiert.
Als erstes fällt mir auf das die Status falsch sind steht immer noch "compasX-Test" überall, diese wurden nicht übernommen. Muss ich diese manuell ändern?
Weiter würde mich interessieren, ob ich die Anlage mit der App und dem Errichter PIN "programmieren" kann? Ich würde zum Beispiel gerne einen stillen Alarmcode für die Türen hinzufügen und die Panikfunktion aktivieren.
Danke für eure Unterstützung!
Lg
Medi
05-04-2020, 21:26
RE: BuildSec 4.0
Hast du den überhaupt Zugang zum Wählgerät also Software und Kabel?es gibt online eine Anleitung aber in diesem Forum auch eine tolle Anleitung . Hab den Link grad nicht zur Hand aber einfach mal suchen. Was du auf jedenfall ändern musst ist, den Projektname der bei der App Bestellung angegeben wurde, muss auch in das Wählgerät programmiert werden.
05-04-2020, 21:49
RE: BuildSec 4.0
Nein, mit der App kann man die Anlage nicht programmieren, auch nicht mit dem normalen Bedienteil. Es ging einzig bei der compact 80 und die war nicht App-fähig.
Wenn überall "compasX-Test" eingetragen ist, dann ist es in der Parametrierung nicht hinterlegt. Die freiparametrierbaren LEDs haben entsprechende Textfelder, die mit diesem Platzhalter befüllt sind. Änderung aber nur über CompasX. Liegt aber nicht an buildSec 4.0, das Problem hast du auch mit der alten BuildSec.
06-04-2020, 07:04
RE: BuildSec 4.0
Hast du mir der App Verbindung zur Anlage? Wird der Zustand Scharf / Unscharf richtig angezeigt?
06-04-2020, 07:06
RE: BuildSec 4.0
(06-04-2020 07:04)peteralarm schrieb:  Hast du mir der App Verbindung zur Anlage? Wird der Zustand Scharf / Unscharf richtig angezeigt?
Wen fragst du? Auf meiner privaten hiplex mit 6SB sieht es richtig aus.
06-04-2020, 08:13
RE: BuildSec 4.0
Big Grin Scherzkeks Big Grin
Den TE natürlich, bin davon ausgegangen, das du es bei deiner Anlage hinbekommen hast Tongue
06-04-2020, 10:16
RE: BuildSec 4.0
Hallo Medicusi,
Äääh,
ich als Laie behaupte hier mal das eine complex 400 , gar nicht mit der BuldSec App kompartibel ist.
Geht das nicht erst ab den "h" Anlagen???
Auszug aus Telenot TB
Gruß Thomas
06-04-2020, 12:19
RE: BuildSec 4.0
Die App geht ab der Firmware 23.xx in der Version A10.1
06-04-2020, 13:41
RE: BuildSec 4.0
(06-04-2020 12:19)peteralarm schrieb:  Die App geht ab der Firmware 23.xx in der Version A10.1
Die Firmwareversion ist korrekt, die Platinenversion nicht. Telenot gibt die zwar immer an, aber es funktioniert auch problemlos mit einer A7.0, hauptsache aufgelöteter Flashspeicher, damit die Firmware-Version reinpasst. Meine alte EMA hier zuhause war eine A9.0 (musste ich extra erstmal bei Wikipedia nachschauen, was ich hatte) und die lief mit buildSec.
Telenot tut auch immer so, als wären die H-Platinen leistungsfähiger als die alten non-H-Platinen. Ich hab die Hardware aber mal genauer unter die Lupe genommen und beide Platinenversionen nutzen die gleiche 16bit-CPU von Infineon.
06-04-2020, 14:11
RE: BuildSec 4.0
(06-04-2020 13:41)5624 schrieb:  Die Firmwareversion ist korrekt, die Platinenversion nicht. Telenot gibt die zwar immer an, aber es funktioniert auch problemlos mit einer A7.0, hauptsache aufgelöteter Flashspeicher, damit die Firmware-Version reinpasst. Meine alte EMA hier zuhause war eine A9.0 (musste ich extra erstmal bei Wikipedia nachschauen, was ich hatte) und die lief mit buildSec.
Das habe ich noch nicht probiert. In der Compas X kannst du erst Platinen ab A10.1 auswählen, ältere leider nicht. Daran habe ich mich orientiert.
06-04-2020, 14:31
RE: BuildSec 4.0
Ah, ok, alles von 7 bis 10.1 wird unter 10.1 zusammengefasst. Selbst bei der Firmwareversion 1.xx wird 10.1 angezeigt, obwohl die nur bis 6.0 lief.
Am Ende ändert sich mit der Auswahl nur das Hintergrundbild in CompasX.
26-04-2020, 10:38
RE: BuildSec 4.0
Guten Morgen zusammen, gibt es eine Möglichkeit das man mit zwei Geräte gleichzeitig auf die App zugreifen kann? Ich habe in der Programmierung einmal Bedienteil 14 und einmal Bedienteil 15 als App programmiert
26-04-2020, 10:49
RE: BuildSec 4.0
nein, bei der Complex ist immer nur ein Zugriff gleichzeitig möglich. Das geht erst ab hiplex. Man kann jedoch unterschiedliche App Benutzer mit unterschiedlichen Berechtigungen/ Anzeigen anlegen.
26-04-2020, 11:50
RE: BuildSec 4.0
Es gibt bei den cxl-Übertragungseinheiten nur einen einzigen Fernzugang, den sich alle teilen müssen, dabei ist es egal, ob CompasX, CompasX User oder BuildSec. Sobald eine Fernverbindung aufgebaut ist, sind alle anderen blockiert.
Das wird erst bei der hiplex geändert, da sind dann 3 Betreiber buildSec + 2 Errichter Buildsec gleichzeitig möglich. So hab ich mir z.B. auch einem alten iPad 4 mit Wandhalterung ein BT800 plus gebaut.
26-04-2020, 13:52
RE: BuildSec 4.0
(26-04-2020 11:50)5624 schrieb:  So hab ich mir z.B. auch einem alten iPad 4 mit Wandhalterung ein BT800 plus gebaut.
Wink Gute Idee Wink
26-04-2020, 19:07
RE: BuildSec 4.0
Danke, mit dem IPad ist sich ne coole Idee
23-05-2020, 08:32
RE: BuildSec 4.0
Kann man eigentlich die App auch mit dem will Gerät als Stand Alone betreiben? Ich habe mal in dem wir Gerät gesagt , dass er den Com2 Bus nicht hat aber er verlangt den bei Nutzung der App. Geht das auch ohne ?
23-05-2020, 09:09
RE: BuildSec 4.0
? was ist ein "will" Gerät?
? was ist ein "wir" Gerät?
Nein, die App geht nicht im stand alone Betrieb, da du den App Benutzer in der Zentrale einrichten und freigeben musst.
23-05-2020, 09:29
RE: BuildSec 4.0
Nein, buildSec bzw. ehemals comvis MC funktioniert nur mit der Einbruchmeldezentrale zusammen.
Es gab früher mal comvisMC TecSec, was dafür ausgelegt war, nur mit der UE zu arbeiten, diese wurde aber vor langer Zeit eingestellt.
Man bekommt heute weder die Freischaltung noch die App.
Angehängte Datei(en)
.pdf  61461-405(05)_TB-deu_comvisMC-UE_.pdf (Größe: 1,77 MB / Downloads: 371)
23-05-2020, 09:53
RE: BuildSec 4.0
Das ist aber schade . Okay dann muss das Wählgerät in eine EMA danke für die Info.
  Buildsec 4.0 Zugriff nach Router-Wechsel nicht mehr möglich Domcurrypom 5 210 16-05-2024 23:48
Letzter Beitrag: Domcurrypom
  BuildSec: Keine Verbindungsaufbau nach Wechsel auf Dual-Stack Vaui 28 5.587 09-04-2023 18:27
Letzter Beitrag: Vaui
  BuildSec nach Fritz!Box Update (Complex 200 Easy) Klasid 15 3.321 21-02-2023 12:38
  BuildSec 4.0, Unscharfschalten aktivieren Mainzelmann 6 1.569 31-12-2022 15:50
  Telenot 200H Buildsec Myfritzdienst bosko1 5 3.986 18-02-2022 18:33
  Erbitte Angebote für Freischaltcode für BuildSec Tabloka 3 2.343 09-06-2021 11:06
Letzter Beitrag: Tabloka
  Gelöst: Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 funktioniert seit iOS-Update 14.5x nicht mehr Turbopaulchen 4 4.140 15-05-2021 07:46
Letzter Beitrag: walimex
  [complex 400h + comXline 1516] Ereignisprotokoll auslesen ohne compasX oder BuildSec xiconfjs 4 3.554 01-04-2021 14:16
  BuildSec und IPv4 / IPv6 Doro17 10 6.443 13-12-2020 19:16
Letzter Beitrag: surfer1203
  Buildsec DDOS Attacke? michelm_de 4 3.511 10-03-2020 23:09
