Olympia 9061 startet nicht
12-04-2020, 11:18
ich habe die Olympia 9061 neu gekauft, ausgepackt und einen Startversuch unternommen. Die gelbe LED blinkt recht hell, die rote LED weniger hell. Display bleibt dunkel (keine Anzeige) Reset habe ich durchgeführt - keine Änderung des Verhaltens. Mache ich etwas falsch oder ist diese defekt? Hat jemand einen Tip? Viele Grüß Gerd |
12-04-2020, 11:38
RE: Olympia 9061 startet nicht
....bei 60 €? klopp das Ding in die Tonne und kaufe dir was gescheites.
12-04-2020, 12:28
Wie wäre es mit lesen der Inbetriebnahmeanleitung?
Startprozedur einhalten und dann gleich zurückschicken. Mehr ist das Teil nicht wert und wenn es nicht so langweilig wäre, würd ich nicht mal drauf antworten. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-04-2020, 13:07
könnte von AEG sein
Auspacken - Einschalten - Geht nicht. hast recht, langweilige Ostern wollten eigentlich ersten Oster Kurztrip mit dem WoMo machen.... Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-04-2020, 13:37
@peteralarm: Da bin ich weiter. Ich fahr mit meinem Chef am Dienstag in den Norden, schön ans Wasser, zwar gewerblich, aber durch die Einschränkungen kann man es zum Teil auch als Urlaub nutzen. Einkaufcenter haben verkürzte Öffnungszeiten, also gibts keine langen Tage und man hat Zeit, sich mit dem gebotenen Abstand auf dem Hotelgelände ans Wasser zu setzen.
Passierschein A38 hab ich auch dafür. Unsere Geschäftsführerin hat am Mittwoch erzählt, dass Sie plant, über Ostern mit dem Wohnwagen rauszufahren. Auf den 2km entfernten Hügel, der zum Hof ihrer Eltern gehört. |
12-04-2020, 13:53
@5624
Du glücklicher wir wollten nach Amnéville an die Mosel für ein paar Tage. Es gibt dort einen einfachen, aber schönen Kommunalen Stellplatz und der Bäcker welcher morgens immer kommt hat super Croissants. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
12-04-2020, 15:05
Tja corona.
Habe gerade ne Mopedtour über den Rennsteig gemacht Störungsmeldung = Passierschein A38 per Mail Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
12-04-2020, 15:35
(12-04-2020 15:05)funkistnichtalles schrieb: Tja corona. Wieso per Mail? den hat Asterix doch schon geholt Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
